LIFT
Ярославль
Корсар 430, Неман 2
Т40, Т18, Т5
Дело в том что на поддоне нет прокладки, там просто герметизируется.
Как это нету ? там Две прокладки 17001911-9
и два сальника, сальник нижний КВ
прокладка между блоком и дэйвудом
сальник на выходе №12 В Вала, не какие каналы там трогать не надо, заменить сальники в сальник что верхний что нижний КВ обязательно в канавку набивается консистентная смазка, иначе сальник работать не будет.
170020
ПЧЕЛК
Тверская область, Россия г. Старица
Прогрес 2
Тоха М40EPS
Сильно!!! Где раньше был??? Все правильно описал. А про прокладку я другую, которая между половинками картера. СПС.
LIFT
Ярославль
Корсар 430, Неман 2
Т40, Т18, Т5
кольца целые, просто были в этих местах залегшие.
У меня остались после ремонта поршневая стандарт б,у но в отличном состоянии
если надо пиши в личку, ремонтировал свой второй моторчег 2003 еще года
Клапана на этом поставил бойсен ну и в принципе капиталка, по зипу вышло в районе 12тыш с комплектом прокладок на мотор
170021
170022
170024
170025
170026
170029
170028
170030
Если будут вопросы моменты затяжки и т,д, спрашивай
Где раньше был???
На мотолодке с давным давно))
Цвет прикольный получился.
Реакции: LIFT
ПЧЕЛК
Прогрес 2
Тоха М40EPS
Класс!!! Вот молодец, конечно если есть понимание что делаешь.
Алексей (Луха) что можешь сказать про мотор
Mercury F50PT4S, что влечет при его пользовании, т.е какие могут вылезти проблемы. Предлагают 2005 года.
Вообще то это ямаха покрашеная в черный цвет и прикрученная к мерконоге.... хорошие и надежные моторы.
ПЧЕЛК
Прогрес 2
Тоха М40EPS
СПС. Т.е. как вариант можно рассматривать этот вариант, на шильдике Бельгия. А как нсчет электроники, много ее там, глючит нет?? Просто в интернете не могу найти этот мотор, и отзывов нет. спасибо тебе.
По цене догаваривайся и бери, надежен почти как калашников....
Реакции: LIFT
LIFT
Ярославль
Корсар 430, Неман 2
Т40, Т18, Т5
Дмитрий, чем красил, если не секрет?
По цвету очень напоминает то, чем пользуюсь я, правда на других моторах, но в общем разницы нет.
Посмотреть вложение 170111Посмотреть вложение 170112
Да очень, похожи)
Пескоструй, матовая термостойкая эмаль кудо, матовый термостойкий лак кудо
170126
От бензина плывёт, нет? Если нет, то Кудо - отличная альтернатива Motip для суппортов и в разы дешевле. Суппортный Motip после полимеризации не растворяется ни бензином, ни растворителями, если не замачивать :). После запекания при 110-120 градусах ещё более стойкое покрытие.
Красил свой самопальный выхлоп термостойкой серебристой Кудо. Нужно запекать. Без этого бензин не держит. В целом не облезла.
LIFT
Ярославль
Корсар 430, Неман 2
Т40, Т18, Т5
Пробовал без запекания, на отдельной детали, прошелся тряпкой с обезжиривателем оставались следы краски.
Затем с термо феном, положил краску - обезжириватель не взял.
Покрыл с верху лаком, высушил/запек термо феном.
После окончательной сборки весь мотор, протер от следов масла, краска не где не полезла.
Товарищ красил, аналогичный двигатель в прошлом году но глянцевой кудо, отлично держится.
170250
170251
Я когда экспериментировал с Мотипом для суппортов, пробовал оставлять сырую и запекать. Через дня три тёр сырую тряпкой с 646-тым. Чтобы остались следы краски на тряпке, надо было именно тереть, растворяется ооочень плохо. После запекания хоть затрись - не стирается. Запекал над конфоркой. Есть у меня древнючая одноконфорочная плита, включал её, ложил на конфорку прутки катанки 5 мм. и ставил детальки. Грел до момента закипания брызг воды. Дейдвуд переворачивал, иначе прогревался не весь. При нагреве 100+ краска чуть темнеет. На фото видно различие гретых деталей и головки блока, которую пришлось поменять.
170267
Однажды прощёлкал лицом и одна головка блока с глушителем жарились на большой температуре, так краска только приобрела зеленоватый оттенок.
Мотоголову в сборе, естественно, не запекал, только по частям.
ПЧЕЛК
Прогрес 2
Тоха М40EPS
МУЖИКИ ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ!!! вСЕМ 7 ФУТОВ ПОД КИЛЕМ, И БЛАГОПОЛУЧНОГО ВОЗВРАЩЕНИЯ ДОМОЙ!!!
Леша (Луха) договорился по мотору, как и что порекомендуешь проверить. ( поподробнее если можно) СПС.
Реакции: LIFT
Компрессия, состояние масла в редукторе, биение вала винта.
Евгений0898
Волжск
Прогресс 4
Тохатсу-40
Всем добрый день! Подскажите, пожалуйста, если кто сталкивался. Готовлюсь к навигации, мотор повесил (Тохатсу 40С). Проверил вращение винта и столкнулся с тем, что включенной передней передаче винт при вращении в одну сторону не вращается, а в другую вращается со щелчками. При включенной задней передаче не вращается ни в какую сторону.
Скорее всего редуктор снимали и неправильно выставили тягу. Окрутить тягу и выставить так, чтоб все передачи включались. На Ямахе делал так: включал вперед редуктор (убедится, что передача включилась до конца), выставлял вперед машинку, потом соединял тяги на дейдвуде. Все остальное должно совпасть.
Так и далжно быть ,нетраль же есть??
Сейчас пойду-на своем проверю.
При включенной задней-стоит мертво,только небольшой люфт в шестеренках,а при включенной передней-как писали выше.В обну сторону-со щелчками,в другую-нет!
