_NickY_
Никита
Волжанка. Проект Малиновского
Нептун 23
"Продолжаем разговор" :) Итак, уже перечитал кучу статей, форумов и так ничего и не понял...В теме про стекло-пластиковые катера вычитал что можно использовать тиккурила реалфлекс 50, которая используется для ванн и бассейнов. Почитал о краске на официальном сайте, вроде все хорошо, "Отличная прочность, водостойкость и устойчивость к износу ",- как пишут на сайте, и что важно было для меня, краска является двухкомпонентной эпоксидной. Как думаете подойдет такая краска для стекловолокна и дерева?
P.S. ответа от туккурилы я так и не получил:(
Нашел идеальный вариант, краска Tikkurila Temacout RM40, двухкомпонентная для подводный частей судов. Цена очень адекватная, по сравнению с аналогами. Будем брать!
Zaycev
Жуковский
HUNTERBOAT Стелс 315
Carver MHT-3.8S
точно могу сказать, что на алюминиевые сплавы отлично ложится эмаль Энамеру (+эпоксидный грунт +лак быстрой сушки). Мы ей пользуемся в производстве окон, алюминиевые профили окрашиваем в том числе. Так вот, в плане устойчивости краска классная. ДА и в плане укрывистости тоже, ложится ровно и без потеков, пятен не появляется. Заказчикам нравится!
Вариант-то хороший, но как будете наносить, кистью-валиком, или безвоздушным распылителем? Еще со временем она мелуется. Я тоже смотрел на Temacoat, но отдал предпочтение другим материалам.
https://akkras.ru/catalog/kraski_dlya_naruzhnykh_rabot/kraski_dlya_lodok/temakout_rm_40.html
Игорь Кривушин
Boston Whaler 240 DAUNTLESS
Подвесной мотор Mercury FourStroke - 250
брал Polycryl Enamal SHP 1 SL от Энамеру для окраски катера. Отличная эмалька, как раз для подводной части судна. Аж 16 вариантов цвета, взял серый. Грунт той же фирмы. На грунтовку-покраску ушло двое суток, просто чисто на всякий случай давал просохнуть дольше. Выглядит супер!
rekriter
Кирилл
HONDA 30
Только время покажет как она эта красочка
брал Polycryl Enamal SHP 1 SL от Энамеру для окраски катера. На грунтовку-покраску ушло двое суток, просто чисто на всякий случай давал просохнуть дольше.
А вот дольше-может и зря.Не просто так производители краски пишут на банках время межслойной сушки-чтобы было сцепление краски между слоями.Увеличение времени сушки-может негативно отразится на покраске в дальнейшем!Рекомендации завода-изготовителя нужно выполнять!
А точнее получется глянцевая поверхнасть, и на неё нанесется второй слой который незацепится за первый:drugi:
Точно!
Лесозаводск
Лодка парсун380 алюм.
Мерк 15
Лодка алюминь. Грунтом задута в круг на два слоя.
Снаружи и внутри автомобильная эмаль.kansai.
Два сезона эксплуатации.
Состояние покрытия идеальное.
Ну конечно присутствуют царапины на днище, ну а без этого как?
Лесозаводск
Мерк 15
Да ещё транец усилил сразу (на всякий случай)
Приклепал лист аллюминия толщиной 1см..
Цвет внутрянки конешно зачетный ,смотрится :good:
Ну усилил ,громко сказано.Скорее утяжелил.Как лодка себя показала? По мне так "хлипкая" на вид.Силового набора нет от слова совсем.Днище уже прогнулось.Зиговка метала слабое усиление.Если лодка нравится по эксплуатации ,то за зиму надо бы подумать над усилением по днищу .Думаю что под пятнашкой скорость за сорокет переваливает!? При схожей длине у сына на лодке "скилет"
168007
168008
намного мощнее.
А покрасил хорошо! Есть ли ссылка на эту краску и по чём вышло?
Makkas
Вихрь-М
Тоже посоветую enameru. С алюминием вообще все непросто, а если брать покраску лодок - так это вообще отдельная тема. Я не особый чтобы прямо спец. Также по форумам искал ответ. Потом обратился вот этим ребятам непосредственно. Целую лекцию прочитали о толщине металла, адгезии и прочему. Могу сказать, что держится хорошо.
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Была бы съука, у меня люминиевая лодка - так вообще бы с краской не заморачивался бы!
Martianov
Тимур
Прогресс
Вихрь-М
Не первый раз слышу, вот когда по краскам говорят на алюминий, то советуют энамеру. Сам сейчас в раздумьях. Цена вроде не такая уж и маленькая, но учитывая расход очень экономичный, считаю, что стоит подумать. Тем более, что как смотрю, хвалят ее очень и от знакомых к слову сказать пару отзывов такого рода слышал
Пробуй Тимур! Пробуй.Мы тут уже много чего попробовали.Целая тема про ЭТО написана.Теперь твоя очередь.
Ага ,особенно, мы так все тут алюминий и красим, я вот например на грунт наношу краску, интересно кто на голый алюминий красит :?
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
есть и такие ! ему денег было жалко и решил сам "советы не воспринимает он умудрен опытом"прошел 1 сезон и отваливается лохмотьями под вику обезжирил сольвентом .как сразу не сползла не понимаю теперь просит помочь. а чем помочь такому я не знаю
Всё смывать и красить как надо.
Тут уважаемый тоже касячёк имеетмя, чем потом смывку смывать :yes:лучше на машинку круг и пошол драть, пискоструй образивом , лучше непридумаешь
Согласен!После смывки-нужно очень долго и нудно убирать остатки этой смывки,а то-вся последующая работа-на смарку.Были прецеденты.
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
чур тебя чур пескоструй .
