Всем "проблемным" валам отроду уже по 30-50 лет. Те моторы, что ремонтируются или восстанавливаюся сегодня проживут еще максимум лет 10. Потом уже новое поколение креаклов, их не сможет, не захочет ни восстанавливать ни эксплуатировать. Поэтому есть ли смысл, в таких кардинальных улучшениях, типа валов из антикоррозионной стали. Конечно, дело каждого как со своими вещами обращаться. Можно и золотые поршни с платиновыми пальцами поставить и на румпель натянуть кожу мексиканского тушкана :).
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Раз уж здесь еачали обсуждать, спрошу о своём.
Родной вертикальный вал подубитый вода идёт в редуктор, по нему, так как есть раковины на месте сальника. Да и шлицы плохие.
Поставил новый думаю новодел. Метал достаточно мягкий, так как отверстие под шплинт, чуть чуть смещено. Растачивал сверлом, без особых усилий. Вопрос:
На сколько критично , то что металл не калёный ? Ходить будет ?
Или шлицы может быстро сожрать ?
Есть статистика выхода из строя, новоделов ?
После установки, был один раз на воде. 5 л бензина, никаких проблем или вибраций не замечено.
Лёш, х.з. может и походит. Но я писал выше. У ребят хватило на пару-тройку км. Я ставил себе новодел и еще один мотор продал. Свой мотор перед продажей смотрел. Торсион был в нормальном состоянии. Мотор, который продал с вообще новым валом. тоже эксплуатировали довольно жестко. тоже проблем не возникло. Не знаю, сколько походят. Пробуй, потом нам расскажешь. тоже будем знать :)
Владимир, а если вал скрутило или он погнут, шлицы изношены, что делать? Валов ветерковских нет! Начали делать с нержи. Стоимость их не на много выше.А под гребной вал еще и стакан под два сальника.Я их не рекламирую и не изготовляю. Те которые поставил прекрасно ходят.
Виктор, я разве критикую. Говорю же, что каждый сам вправе решать что ему ставить на свои или его клиентов моторы. Просто о целесообразности речь идет. Если у тебя есть возможность недорого изготовить деталь более высокого качества, чем заводская, то почему бы это не делать-то?
Могу подарить , только когда приеду
Пограничник
Тольятти Самарская обл
Роман
Кайман 360 нднд
Ветерок 12, Хангкай 9.9
Любители Ветерков или люди с небольшим достатком постепенно находят средства на новый импортный пускай китайский двигатель. Ветерок в силу устаревшей конструкции уходит на второй план как не крути.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Пока есть парк зап частей моторы живы ,но это не на долго... а жаль конечно. Потом только энтузиасты!
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Сезона 3 свой В 12 буду любить в хвост и гриву. Пока есть 2 головы в ЗИПе,а там будет видно)) мысли вслух.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Были веяния поставить нерж,Ромис поставляет данные зап части для Ветерков,подумал ... а зачем, все стандартные детали ходят не один сезон . Хозяин барин,конечно люди с разными запросами.
Роман, Ветерок- это болезнь. Заразил меня один доброй души Человек. С другими моторами как то не интересно. Люблю его,как рыбалку.
MotorHead
Обь1.
Вот про такое состояние вала говорил, про состояние под сальником. Не принципиально гребной вал или торсион. На гребном ,кажется, проще завтулить.Посмотреть вложение 167734
Такое пескоструится протачивается и наваривается полуавтоматом проволокой ER 307 обрабатывается и в добрый путь на долгие года. Только газ под сварку нужен микс .
Не крутанет после сварки?
MotorHead
Обь1.
Его не проворачивает сьеденый коррозией практически напополам, в том месте где будет сварка вал не термообработан, сварка устранит все раковины т.е концентраторы напряжений. Таким способом восстанавливал валы на значительно более мощные моторы чем Ветерок.
И да, и нет. Сварочная проволока и сталь 45 разнородны. Да и локальный нагрев легированной стали не желателен
И деаметры там больше
MotorHead
Обь1.
Хуже ему от этого не будет, технология отработана.
Нагрузки тоже больше , валы сделаны с большим запасом прочности, крутящий момент ветерка приблизительно 1кг/метр , вал диаметром 12 мм длительно выдержит момент как минимум 5кг/метр, считать не охота это так навскидку. Если допустим мы увеличим диаметр вала в 2 раза то сечение увеличится не в 2 раза а в 4 раза соответствено можно предположить что и крутящий момент такой вал выдержит в 4 раза больше. На 5000 об/мин этого сечения хватит для передачи приблизительно 100л.с На Мерк 40 допустим вал диаметром где то и есть 20мм.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Ветерок8;12 Москва м
Да это то, красивый и блестящий.
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Пока собираются всякие шурушки, уговариваются токаря, отдали голову от В8, не знаю какого года. Такие варианты ещё не попадались.
168640
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
В верхней опоре КВ под сальником лабиринтное уплотнение. Видно не очень, внимание акцентировал на звёздочке(штампе).
168641
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Ещё удивила шайба над 204 подшипником. Толщиной 3мм.
168642
168643
168644
# 145. Это так стояли поршня?
#146/ Там не лабиринтное уплотнение. Стоит 204, шайба и игольчатый.
Msmer54
ветерок 8,12, Бийск 45, Вихрь 30, ВетроМося.
