Ну и правильно!И так все понятно-разница совсем небольшая.
Ледакол
Москва-Весьегонск
Казанка-М, Флинк 280 TLA
Вот как организовано ДУ в двух вариантах, на одной и той же лодке
С начала был консольный пост управления, потом владелец переделал и перенёс его вперёд..
По мне, так грамотно и толково всё сделано.
Сохранял фото себе в архив, не помню уже где в интернете была эта лодка.
Сделай у себя что то подобное, если понравится, в общем фото для размышлений. :drinks:
Посмотреть вложение 166153Посмотреть вложение 166154 Посмотреть вложение 166155Посмотреть вложение 166156Посмотреть вложение 166157Посмотреть вложение 166158
Посмотреть вложение 166159 Посмотреть вложение 166160 Посмотреть вложение 166161 Посмотреть вложение 166162
З.Ы. Обрати внимание, как и где, установлена якорная лебёдка на лодке.
Сделано все сверх основательно! Лебедка, стекло, и все остальное. Зачет исполнителю. Выскажу свое предположение относительно поста ДУ для Метлы. Мне кажется, что оптимально постДУ надо ставить посередине кокпита. Что бы нос не перегружать и корму чуть разгрузить. Но в этом случае пол-кокпита теряются.
Поэтому я и толкую про румпель. Эта лодка самая распространенная и все решения давно отработаны и опробованы жизнью. Остаётся выбрать и бороться за качество исполнения, кому это надо, конечно.
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
Круто ооо! !!!!!
Я так понимаю что вариант где руль ближе к корме будет лучше?
Эта лодка самая распространенная и все решения давно отработаны и опробованы жизнью. Остаётся выбрать и бороться за качество исполнения.........
Это точно, метла есть во всех вариантах, даже таких, кажется не совместимых с данным корпусом, но тем не менее, итог впечатляет:
166178 166186 166183 166184
Круто ооо! !!!!!
Здесь уже решать тебе, от целей и задач стоящих, всё остальное.
Начни с ревизии корпуса, в процессе придёт и понимание, когда в корпусе "потрёшься", начнёшь и понимать, что к чему, куда и за чем. :drinks:
Ледакол
Москва-Весьегонск
Поддерживаю. И первые несколько выходов хоть под чем. Что бы "почувствовать" лодку.
Ну если уж стоит то не буду выбрасывать, когда испытывал лодка на воде где то с час была, потом обратил внимание то что где то с пол литра воды натекло, может и просто с сапог, хотя навряд ли, скорее всего где-то помаленьку подтекает, так что помпа не повредит
Помпа не повредит это точно. И главное всё можно осуществить на ходу. А ведёрком на ходу не больно то и пооткачиваешь.
Подскажите помпа та что на фото , её просто к автомобильному аккумулятору подключаешь и она качает и больше ничего не нужно?
Хочу лодку заполнить водой что бы выявить протечки, и воду потом помпой выкачать
Да простой любой аккумулятор на 12 вольт. У меня такая же помпа на одном катере. На поездку, что бы не тягать лишние кг подключаю обычный аккумулятор от ИБП на 9 а/Ч
Есть ручные помпы. Насос диафрагменный, привод рычагом. Простые и эффективные. Хочу на Казанку поставить
Можно. Но если стоит электронасос, то зачем его не использовать.?
У меня на ЯК 65 стояла и электрическая и ручная диафрагменная.
Вот примерно то, что тебя ожидает с дистанцией
Казанка будет идти веселее, т.к. плоскодонка, но на волне все будет заметно хуже.
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
Тесты покажут, но уже только по весне, а так то мне 20-30 км/ч вполне достаточно
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
Подскажите если есть кто из Уфы, есть ли у нас ремонтная мастерская по лодкам, в нете ничего не нашёл, сегодня на лодочную станцию заезжал там сторож говорит то что многие спрашивают и ищут, но он не знает, прямо удивительно, у нас конечно не Волга, но всё же кое какие реки есть и город миллионник, а такой услуги нет, или я пока не нашёл
saratovfest
Вадим
Казанка 5М3, Monterey-228
мне метла больше нравиться для туризма в 2 чел.
в ней отдыхать как то спокойней что ли,размереней)
а для рыбалки нравиться П2)
166905
166910
166909
нормально она будет бегать под 9.9 с дистанцией
Сергей 1952
г. Самара
"Пионерка"(Казанка)
Тохатсу 5 - 4 т
Вопрос к специалистам??? Есть ПИОНЕРКА + ТОХА 5 4т. и есть 20-ти литровые, пластиковые канистры из-под химии. Посетила мысль:dedok, по три канистры в ряд, в "корытцах" из фанеры, вспененного пропилена прикрепить по бортам, начиная от кормы на расстоянии 15-20 см. от днища- воды они касаться не будут. Это типа страховки от переворота ( не государственного) помогут ли 60 литров??? Дело в том, что многие индивиды, на таких:hahaha: чумаданах стараются пройти, как можно ближе к лещатникам, судачникам. поднимая метровые волны, да и ветра последнее время. ИЛИ НЕ СТОИТ ЗАМОРАЧИВАТЬСЯ???
прикрепить по бортам, начиная от кормы на расстоянии 15-20 см. от днища- воды они касаться не будут. Это типа страховки от переворота ( не государственного) помогут ли 60 литров???.......
Если в статике, то помогут и устойчивость дадут, если в движении, то до первого крутого поворота дойдёшь и кильнёшся...
Вот так работают були в поворотах:
167104
А теперь представь, что у тебя не плоскость которая скользит по поверхности, а три "плуга", которые при повороте резко войдут в воду...
Если уж что то то делать в этом плане, то заморочиться и поставить були, вот так это выглядит на пионерке:
167106
Или поставить баллоны из ПВХ:
167107
Сергей 1952
г. Самара
"Пионерка"(Казанка)
Тохатсу 5 - 4 т
Я же специально выделил, что мотор 5-ка и канистры будут подняты над водой см. на двадцать, а в "сильную" волну не до глиссирования и носок загнуть на подобие лыжи. Это всё предположения, так сказать ЗИМНЕЕ ОБОСТРЕНИЕ:hahaha:
выделил, что мотор 5-ка и канистры будут подняты над водой см. на двадцать,........
А я специально показал картинку, где показано, как выглядит лодка в повороте.... ;)
и что произойдёт с этими 20 см., над водой...., их не станет :pardon:
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
Ого, тут люди на пятёрке гоняют и боятся перевернуться, а мне говорили что на пятнашке будет УГ )
Сергей 1952
г. Самара
"Пионерка"(Казанка)
Тохатсу 5 - 4 т
Спасибо! Я, так понял......овчинка выделки не стоит.......и нечего заморачиваться!!!
:drinks:
Баки\ канистры по бортам, точно нет.
В качестве "аварийной" версии, при потере хода, такой вариант имеет право быть, но для использования на ходу нет.
:drinks:
Да и уродство это
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
И вот нашёл страшные повреждения, при покупке конечно видел то что снаружи она какая то помятая была, а внутри у бортов всякоя барахло валялось типа удочек и т.п., ладно хоть в подарок достались), вот и не увидел то что эти стойки аж разорвало, не давно с одним инспектором разговаривал и он мне поведал то что эту лодку катер переехал, от него и такие повреждения, ну делать нечего, буду приводить в порядок, одно успокаивает - за дёшево взял.
Лодке в неотапливаемой сарайке стоит, но руки чешуться начать восстановление. Замерив расстояние от середины каждого шпангоута (если я конечно это слово правильно понимаю - это штуки к которым крепиться все листы в низу и по бокам) в низу до целого верха борта и до повреждённого, оказалось около двух шпангоутов расхождение 5-6 см., и ближе к корме 1,5см. Первое вижу так - задумка такая: на шпангоуты внизу по середине по всей длине прикручиваю доску, на эту доску в районе шпангоутов устанавливаю домкраты 2-3 штуки под 45 гр. по направлению к верху повреждённого борта, на фото со стрелками попытался изобразить направление от куда и куда буду давить домкратами, и нагревая шпангоуты в месте разрыва паяльной лампой потихоньку выдавливать домкратами, а за тем уже когда всё выравниется в местах разрыва лист алюмишки приклепать.
Посоветуйте в правильном направлении мыслю?
