GSE_717
Томск
Sergey
Крым, Прогресс-4
Tohatsu M40C EPS
Ещё будет интересно попробовать винт 10.1 на 15, на скорости 35 км\ч какие обороты будут?
Вот тут сравнение расхода точно должно порадовать.
Да, интересно, надо будет попробовать, есть такие планы.
GSE_717
Томск
Sergey
Крым, Прогресс-4
Tohatsu M40C EPS
Не сильно ли большой расход - 3, 645 литров на 1 км?
А почему большой?
10 л/час получается, по моему очень даже не большой) Другое дело что скорость никакая, и соответственно на определенный путь тратишь больше топлива. или нет, едешь дольше. мереть надо вообщем)
Hess
С
0.28л./км. очень даже неплохой расход для этого двухтактника...
blackreferee
Азов
ЮЖАНКА-2
suzuki df30ats
Люди. Хочу купить MFS40A кто что знает? Кто что скажет?
А что говорить? Хорошая кубатура для сороковки(866 куб.) Есть полноценная гидравлика и возможность заниматься троллингом(ступенчатый регулятор оборотов )Карбюратор, тоже плюс в(в наших условиях) Вес великоват,но за удовольствие надо платить!Если новый то и пять лет гарантии ,тоже хорошо.Бренд мотора - это скорее вопрос "религии".
blackreferee
Азов
ЮЖАНКА-2
suzuki df30ats
Так бренд неплох... Конкретный мотор вопрос.. некоторые говорят перегревается...
blackreferee
Азов
ЮЖАНКА-2
suzuki df30ats
Предложили сузу 30 4т с тримом. 2016г .гарантия год. Чё подскажите
Ну как то не коректно сравнивать эти два мотора.У тохарика 866 кубиков(про перегрев сказки не про этот мотор,а про форсированный соракет до полтоса,но это другая модель) против 490 у судзуки!.Тохарик собирается в Японии ,а суза в Тайланде.Тохарик карбюраторный,суза с прямым впрыском.(взбрыкнёт электроника на воде вдалеке от дома!,что ты с ней делать будеш?)
blackreferee
Азов
ЮЖАНКА-2
suzuki df30ats
Так я от дома максимум но 30 км отьезжаю..и то где народа как на Бродвее. Вопрос к пользователям... Как по эксплуатации
Вот тебе от пользователя!
blackreferee
Азов
ЮЖАНКА-2
suzuki df30ats
Это же не показатель...
Да ,это не показатель.Это подтверждение сказанного выше.Чем проще ,тем надёжнее!На нашем "качественном" топливе и карбюраторные не всегда нормально работают.
ПЧЕЛК
Тверская область, Россия г. Старица
Прогрес 2
Тоха М40EPS
Добрый день уважаемые форумчанне, принимайте в свои ряды и сильно не бейте, если что!!!
У соседа два года стоял без дела тоха м40епс. Купил он у кого то и не пользовался. Уменя с лодки срезали ночью Меркурий 40лпте. Разговорились, договорились, купил. Без кабелей, тросов, только бак красный в придачу. Через 2 дня подключил к акуму на ключ и ура он заговорил, сразу же выключил. установил на лодку все подвел по уму и на реку. По дороге слетели тросы газ-реверс, не беда установили, на ключ гогочет, на воду и тут началось, схватывает и глохнет и так полчаса. После постоянного прокрута стартером завелся, дал прогреться, погазовал немножко ручным и передачу заглох. Снова прокруты завелся и при включении заглох. Понял добавил холостых. и вроде пошли, на полный газ не давал, на слух слышу на средних где то через минуту обороты начали добавляться потом сбавились ит.д. Прошли с 1км и к базе, возле нее заглушил и не заводиться, только чуть схватывает, бросили и к ночевке. Утром та же история на ключ как часики, на воде еле еле, пошли через примерно минут 5 обороты приподнялись сами и сразуже начали медленно падать и заглох на ходу. Больше не завелся. Уехал домой вообще. Дома утром на ключ - только схватывает. Проверил все. Измерил компрессию и тут жопанька (изв) нарисовалась. Верхний чуть больше 8, нижний 3 еле-еле. Отсюда прошу совета, что нужно, можно самому заменить, где что брать, мож у кого что завалялось, кто занимался подобным делом каков порядок разборки, какие моменты нужно учитывать не откажите, времени нет совсем, буду очень признателен за любую инфу. СПС за терпение и внимание.
Снимать голову, половинить, растачивать под ремонтный размер. Ранее описывал проблему с попаданием воды в нижний цилиндр... почитай тему, думаю это твой вариант....
Не подскажу, давно это было....
Интернет в помощь.
Пукупали в Мегазипе и Истмарине. Там и каталоги с картинками.
blackreferee
Азов
ЮЖАНКА-2
suzuki df30ats
ПЧЕЛК
Прогрес 2
Тоха М40EPS
Доброго ВСЕМ!!! Не знаю на какой стадии но лежит уже голый движитель, терерь диалемма как располовинить?????, что то не хочется через одно место. Смотрел видео Андрея САМОЛЕТ, кроме того что вот какие они умные и граммотные ни чего не подчерпнул, нет ни одного видео обратной сборки, при разборке критикует что вот отвертку загоняли между половинками а как надо не говорит и не показывает. Сейчас вот такое состояние167013
167013
ПЧЕЛК
Прогрес 2
Тоха М40EPS
как располовинить правильно подскажите пож-та. И еще Алексей Овчинников подскажите как поступить, при снятии маховика (тот еще момент), поцарапал витки катушки. Думаю оккуратно убрать заусеницы и пдкрасить лаком для ногтей, или не прокатит, вот фото. Мож кому чего нужно снять, пока разбираю, попутно щелкаю.
167014
Василий Любов
Чайковский, Пермский край
Василий
Пассажир на лодке: К5М1
Аккуратно раздвинуть витки и подкрасить, но только чего-нибудь повысокотепературней. Хоть герметиком.
ПЧЕЛК
Прогрес 2
Тоха М40EPS
Василий СПС. Так и поступлю. Про то как располовинить все таки нашел у Андрея самолета, просто уже тупо смотрел все его видео в подряд и таки наткнулся на одном из движков есть моменты как они это делают. СПС еще раз.
Резиновым молотком без фанатизма побить половины и мотоголова должна "расколоться".
У особо склеенных можно АККУРАТНО загонять тонкие лезвия от канцелярского ножа, но только плоскостью и не на всю глубину, только чтобы половинки чуть отошли друг от друга, потом ручками :). Скажу сразу, так делать не рекомендую, т.к. это крайняя мера!
Снять верхнюю и нижнюю крышки, снять крышку впуска, аскрутить все болты крепления полрвинок(не забыв про те которые во впуске) ииии
ПЧЕЛК
Прогрес 2
Тоха М40EPS
Парни спасибо большое, сегодня буду пробовать. А молоточек резиновый наверное прикуплю, так как занимаюсь разными делами. Теперь будет РЕВИЗИЯ, чего то побаиваюсь,,,
