shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Тест дело хорошее, если он конечно грамотный... Этот тест не совсем корректный... Нужно учитывать, что двигатель Ч-200 имеет максимальные обороты 3600 об/мин, а Ветерок-8М, - 5000 об/мин. Тесты дожны проводится с тахометром и при разной нагрузке лодки, например от одного до трёх человек. А так получается что у лёгких винтов перекрут , а у тяжёлых недокрут, ведь как ни крути, они предназначены для разной нагрузки лодки, а этого тест и не показал. Так что незачот, пересдача летом :)
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Ну, как сказать ;), Сережа, Виктор батькович объявится, спросим за всё остальное (и как довольный родственник эксплуатирует, с какой загрузкой, и на чём)?
sgb
Гродно
Геннадий
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Да что там какой-то "Ветерок", эта сволочь кавитация не щадит даже титановые винты атомных подводных лодок ! :( .... Как страшно жить :shock:
sgb
Гродно
Геннадий
Подбирать винт под комплект дело, конечно же, стоящее. Но ещё важнее заботиться о сохранности любого винта, находясь на воде. Ибо без него добраться до стоянки может оказаться оооочень проблематично :lodka7:.
А было так. В первый же пробный выезд, проехав лишь метров 100, выключил передачу. Через какую-то минуту включил, а тяги нет. Ревизия показала, что на гребном валу отсутствует винт. Это при том, что пластмассовый штатный фиксатор винта выглядел нормально и не вызывал подозрений, да и зашплинтован был добросовестно. Тогда мне повезло - с собой был ещё и скоростной винт (хотел определить, какой лучше к комплекту). Но пришлось немало поискать по берегу кусок проволоки, что бы не потерять и его.
После этих "приключений" приобретать и ставить пластмассовый фиксатор мне напрочь расхотелось.
Для того, чтобы шплинт не перетирался, фиксатор винта должен вращаться заодно с валом. Для этого служат шлицы, в которые входит шплинт гребного винта. А вот чтобы сделать внутри изготавливаемого из металла фиксатора эти прорези-шлицы только токарного станка уже и недостаточно. Чтобы упростить изготовление, пришлось придумать составную из 2-ух частей деталь. Теперь токарь без проблем выточит её за часок или меньше.
Предоставляю вашему вниманию чертёж детали:
149875
а так же фото готового изделия:
149876
Если внимательно вчитаться в чертёж, то станет понятно, как можно избавиться от торчащего наружу шплинта.
Всем успехов!
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Вопрос по винтам . У меня сейчас 2 винта. Скоростной, лодка со мной 180 кг, идет 28-29км. Грузовой 25 км, хоть один, хот с полной массой, до 250кг. А вот 310кг, только 10км.
Существует ли виинт, который разгоняет лодку, максимум до 20-22км ? И какие у него параметры? На моём грузовом, ничего не написано.
Хочется заиметь винт, с лопостями пошире, а шагом поменьше.
Если такого нет, то можно ли из грузового переточить так, чтоб уменьшить шаг , чтоб легче раскручивался ?
Естественно для эксперементов буду приобритать, ещё один винт.
Пограничник
Тольятти Самарская обл
Роман
Кайман 360 нднд
Ветерок 12, Хангкай 9.9
310 кг ... Алексей ,думаю для В 8 эта масса не подъемная,даже исходя из расчетов 25-30 кг на л.с . В 12 с такой массой на грузовом винте Москва М выходит на глиссер с трудом. Для В8 два седока упитанных 20-21 км .ч это отличный показатель ,на грузовом винте! На плоском днище -возможно,килеватое имеет большее сопротивление. Как я думаю ,грузовой В8 оптимален для лодки с загрузкой. Винт 190х202 во всех отношениях хуже грузового. Алексей 63 пытал всякие винты на В8,держи с ним связь.
sgb
Гродно
Геннадий
Вопрос по винтам ...
Грузовой разгоняет комплект 290 кг (лодка СТЕЛС-315) до 24-25 км/час даже на большой волне. Мотор В-8, раскручивается при этом до 5200 об/мин. Старый ветерковский винт (на моём фото выше) при прочих равных условиях с трудом выводит лодку на глиссирование, причем мотор теряет 700-800 об/мин. Скоростной даже не ставил. Думаю, что 310 кг комплект из СТЕЛС-315 и В-8 имеет шанс выйти на глис на грузовом винте. Очень многое зависит от формы днища.
Параметры винтов есть в книге Фишбейна (ветропапы).
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Геннадий согласен, все подбирается индивидуально,нет стразу правильного рецепта. Сам тоже повыеживался пока настроил.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Когда покупал винты на Ветерок был удивлен, были винты и 190х210, 190х190 хотя информации по ним нет. Винты не точеные ,старого образца. Проверяли по шаговой горке один такой, 190х190.
Реакции: sgb
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Возможно брак литьевой ,внешне не скажешь, а может УМЗ экспериментировал)))
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Рома, приукрасил чуток меня:oops:-я пытал скоростной новодел(190 на 202), совсем не идет лодочка! И грузовой 210 на 160, на глисс двух хомячков вытаскивает, видео сюда не могу закинуть. но у меня еще проблемка нарисовалась-транец приподнял на 4см, АКП от уровня дна 1,5-2см визуально, не больше, но на днище в районе транца образовалась пяточка(притормаживает лодку и брызги образовываются на ходу, если наклон мотора выставляю на 3е положение, на 2ом положении такого нет)
musk
Херсон
Барк
Ветерок
Подскажите по винту это от в8? Дело в том что мотор крутит 3к и не выходит на глисс.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Надо смотреть на демпфер, если шлицевой, то это новодельный скоростной 190202, а если маленький сплошной, то старый универсальный 202190
musk
Херсон
Барк
Ветерок
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Спроси у Ромы Пограничника, у него 12й ветер, он на размерах и типах в ходе экспериментов собаку съел:yes:
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Максим это винт В8 старого образца. Определить диаметр и шаг поможет штангельциркуль и замеры. Думаю скорее всего это диаметр 190 шаг 202 скоростной В8 . У В 12 выходная кромка лопасти почти доходит до края ступицы при шаге 225.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Сложного ничего нет , в интернете есть мануалы как расчитать диаметр и шаг винта . Даже без шаговой горки можно приблизительно сделать расчет.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
На форуме парни есть которые по виду одному ,без всяких расчетов со 100 процентной уверенностью могут сказать что за винт. Я только учусь)))
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Вот как я замеряю диаметр. Измеряю длину лопасти до втулки . Полученный результат умножаем на 2. И прибавляем диаметр самой втулки. Извиняюсь за фото,одной рукой. Для винта диаметром 202 эти параметры равны : длинна лопасти 89.5 мм х 2 = 179 мм . Диаметр втулки -23 мм. 179+23 = 202мм .
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
На моем В8 М в одного что на скоростном что на грузовом винте на глиссер выходил хорошо. Вдвоем,ну никак 3100-3250 по оборотам и все,духу не было,это на грузовом винте! Пока не перебрал и не доработал.
musk
Херсон
Барк
Ветерок
Двигатель только собрали, сальники заменены, кольца работали ну зазоры хорошие, даже в 1 го не хочет. Козлит и так и идет. Транец приподняли ну еще нужно поднимать на пару см. может из за этого. Диаметр вышел 195см скорее всего кто-то уже пилил этот винт. И шаг если правильно считаю 185-190.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Замер по поршневой обязателен, новые колечки тоже. Первая переборка В8М была именно такой , посмотрел зазор в поршневых кольцах не более 0,6мм,посчитал что все ништяк и собрал двигатель. Ан не тут то было. Потом по мануалу, замер БЦ и хонинговка, замер поршней по днищу и юбке, новые кольца, настройка карба и клапанной перегородки . Ветерок Суперстар Сашок 33 все популярно описывал . ГБЦ поджал на 1мм, знатоков на форуме заипал вопросом почему подгибает центральный электрод на свече зажигания))) Спасибо за понимание и терпение Андрею Танкисту, Олегу 1974. Оказалось свечи с выносом центрального электрода поставил. Второе кольцо под свечу решило проблему)) Обкатал очень мало,часа 3 наверное ,но двигатель как говорится пошел. И двоих,тяжело но выводить на глиссер стал. Кстати гидрокрыло пришло мне на В12 именно с В8М, его эффективность на себе опробована.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Диаметр 195 это ближе к 202му, скорее всего опиливали ,винт не новый ,по выкрашиванию кромок видно. Одного должен выплевывать на глиссер, тем более с универсальным винтом.
sgb
Гродно
Геннадий
