с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Имхо лишнее это, там достаточно жёсткости.
Жесткость листа д18т 1,5мм (даже 1мм наверное) на излом.
У себя на п4 я вот как на моем рисунке притянул винтами м5, клепать не подлез.
Но я тяжелый. Под себя и делал )
Че ж на переборку не закрепил! Ведь палуба играть может на коротком расстоянии и трещина побежит.
Юр согласен с кницей будет лучше , но по теории ,,цена качество ,, необходимости в ней нет , заводская конструкция 40 лет прослужила даже без подкрепляющего уголка , хотя конструктору за это .... ладно скорее всего его уже нет.
Fatman
Гродно, Беларусь
На балтийском берегу повстречал П2 с нержой вроде. Интересно что не гнилые.
156102
156103
156104
156105
Встречаются красавци.
Вот один из первенцев легендарной серии Прогресса 4 , буду делать новый рецесс под S мотор.
Стоят подпорки в багажном отсеке для жескости палубы, теперь хоть ясен замысел конструктора, по чему стрингера палубы закончили в этом месте , а не протянули до шпангоута , что более логичнее. Потом рацианализатор по видему стойки отменил как мешающие загрузки.
Демонтировал дно рецесса оставляя на бортах для жесткости по 20 мм .
Доска естественно гнилая , вот вес верхней половины доски, нижняя в труху , в пакетике взвешивать не стал.
Очень интересное решение , и по моему более правильное , заделка нижней кромки доски , доска обернута металом со всех сторон , образуя замкнутую коробку. Далее такого не встречал , усиляющая , замыкающая нижняя балка зетобразной формы под 135 град. для высвобождения воды из доски , с отверстиями для ее слива.
Отогнул загиб транца под импортный стандарт.
Олег, все равно это доску не спасает. Я верно понимаю, что дерева там больше не будет?
Борь , естественно .
Доска там не силовая, а как проставка для струбцин , правда во всю ширину лодки , типа как Казанках.
Я очень люблю дерево , даже себе в ВАЗ 06 дверные ручки из сучка делал под лак , но в лодке из за гнили дерево не приемлимо, ни какой лак не спасает , себе на палубу в прошлом веке рейку из дельтодревесины ставил вроде не гниет , но под сонцем все равно вид изменила , найду фотку покажу или за ним нужен такой уход ё...... ни какой лак не спасает надолго .
Вот такая палуба , теперь бы просто квинтетом накрыл , хотя в мыслях давно крутится напольным покрытием из пробки . В каюте в Николи точно пробку положу , уже купил .
Олег, глянь тему Гарика про Ладогу 2. Внешне мне очень понравился материал. В добавок, со слов Игоря, он очень лёгкий.
В выходные съездил на вечернюю рыбалку .
Олег, а маслом для дерева? Там делов-то. Мне нравится, как выглядит, и обновлять очень легко. Шлифануть, пропитать, сутки на полимеризацию, потом еще слой и располировать до блеска. Я так столешницу верстака из строй дубовой двери делал. Вечером фото скину.
Борис, масло, только для внутренних работ, для улицы и особенно для "воды", не подходит, слишком агрессивное воздействие окружающей среды - влажность, перепады температур, УФ облучение и прочее.
Друзья делали проект на Казанке 2М, деревом обрамляли, очень красиво получилось, работу делали качественно, времени, сил потратили уйму.
Качественные материалы, всё по "фен-шую", НО красиво это было 3 сезона, далее, внешний вид дерева, стал примерно такой же как показал Олег. Обновляли регулярно, но итог один, вывод - можно так делать, но эксплуатация и хранение очень бережная, близкая к музейно - выставочной.
Я это прекрасно понимаю, поэтому у меня ни одной деревяшки нет в лодке, за исключением фанеры на палубе. Просто вариант с маслом пришел в голову, чтоб не снимать эти красивые рейки с верхней палубы. Обновить их как раз не сложно.
Много дерева в лодке зло, или за ним нужен уход. Я когда дом строил, искал вагонку (смесь пластика или какой-то синтетической смолы и древесной стружки), чтоб зашить фронтоны и более туда никогда не лазить. Кстати рейки на Николи можно заменить на рейки из материала, о котором я говорю. По виду дерево, воды и солнца не боится, если не Китай. Последний несколько тускнеет. Нужно будет распустить доску на рейки, возможно фрезернуть торцы. Если интересно могу фото скинуть. Дорогой, правда, и тяжелее дерева, но и объем тут не большой.
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Верстак под крышей стоит.Деревяшки на палубе зло.
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Фигня полная.Возможно коррозия под мокрыми деревяшками.Вода под ними будет обязательно.
Вообще-то покрытую маслом деревяшку регулярно повторно покрывают маслом. Кухонные деревяшки и ручки от молотков покрывал обычным льняным. Все нормально. Но деревяшка это гиммор, в чем я Леш с тобой согласен, и в то же время шарм (иногда) а зачастую отстой. Никогда не знаешь, чего от нее ожидать. Хорошую деревяшку сейчас просто не найти, а если и удастся, то стоит как чугунный мост.
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
А я присел на бук.Вчера сделал разметочный рейсмус из него(обломок старой советской кровати).Пропитаю льном.Но это инструмент для дома.А деревяшки на дюралевой лодке это плохо.
Это похожее фото из инета.
165077
Сорян что не по теме.
Я когда дом строил, искал вагонку (смесь пластика или какой-то синтетической смолы и древесной стружки)...............
"Террасная доска", так её обычно называют, есть доски, брус и прочее.
Kraliv
Энгельс
Прогресс 4
Ямаха 40XWS
Это, что за такая террасная доска?
Я себе недавно крыльцо делал их террасной доски из ДПК.
Она пустотелая и никакого сравнения с деревом по соотношению вес/прочность - не выдержит.
Деревяшку, нужно , естественно прятать от солнца, либо красить краской серебрянкой.
Как конструкционный материал, фанера ФСФ, по сравнению с ДПК, лидирует с гигантским отрывом.
ДПК, лучше, только по противостоянию ультрафиолету.
