А какие свечи лучше ставить? Точнее какого производителя? По мануалу идут NGK
Подделок очень дохера, ищи у знакомых , или в гугол отличие от подделок, бери на одну больше ,(я на три больше брал)
Головой и руками с помощью ваккуметров и отвертки, и изначальных данных про устоновку винта качество топлива,
Я бы сказал что изночально нужно выставить все заслонки, затем винты качества, а уж потом синхронить.
Но веть сенхронизация делается заслонками , первое это винты качество , потом вакуметры и заслонками синхранизацию, далее некоторое время понасится , и по свечам увидить разницу где больше где меньше топлива, и уже потом окончательно добить
russ87
Место
Русс
Прогресс 2 м
в поиске
Подскажите пожалуйста в этих моторах в карбюраторах есть винты в отстойниках для слива воды!?
Чучхе
Белла 450
Маринер 40 4 такта
Вакууметр , что за прибор , как работать должно.
В детсве лазил в мотоциклетные карбы , в молодости в жигулевские. На этом все и закончилось. Пошли инжектора и разные там всякие тнвд , что для меня уже темный лес в плане разобрать и собрать.
И еще , раз есть отстойник для воды , значит есть вода . Лучше может сепаратор поставить или это лишнее ? Хватает обычного топливного фильтра. Кстати у меня стоит внутри бошки , такой продолговатый , внутри грязный , менять надо . Начал прицениваться , так эта , на мой взгляд дешевая хрень , стоит в оригинале 1800 руб . Что как то уже совсем за гранью жадности продаванов.
Кто что посоветует , вакууметр и фильтр , как быть.
Чучхе
Белла 450
Маринер 40 4 такта
А еще есть вопрос , можно как то увеличить мощность ? У 60 л.с как обстоят дела ?
Чучхе
Белла 450
Маринер 40 4 такта
Предположим путем замены карбов .
Чучхе
Белла 450
Маринер 40 4 такта
Всем привет ! Оживлюка я тему . А то уже покрылась пылью.
Всем привет ! Есть у меня маринер 40 , он же меркури , 4 такта , 2002 года выпуска . Бошка типо от ямахи .
В связи с чем есть ряд вопросов .
1 Как осуществляется натяжка ремня ? Особо в мотор не углублялся , но внешне ни чего похожего на натяжитель не увидел. Ремень болтается то с одной стороны , то с другой , если смотреть на шкивы сверху , натяжка меняется в зависимости от в какой точке находятся один из поршней.
2 Воздушного фильтра не должно быть , я так понимаю ?
3 Во время троллинга откуда то сзади пшикнуло паром , как из утюга и движок заработал хрен поймешь как , не тянет нормально и всё. Наверно цилиндр 1 отвалился . Струйка воды из охлаждения текла .
Пришел на базу заглушил , спустя какое то время завёл и вроде все стало норм. Хотя казалось то тянет , то не тянет. Короче какая то работа не совсем стабильная . Нет однообразного звука работы двигателя .
Кто что может сказать по этому поводу ?
Это мой первый такой движок , по этому я и задаю такие вопросы .
По первым двум пунктам всё ясно. Очень волнует 3.
Да , холостые держит норм , свечи новые , эмульсии ни где нет , ремень новый , масла все свежие . Топливный фильтр был подзасран , но пропускал.
Интересно , а можно его расдушить до 50 - 60 л/с , может карбюраторы какие другие поставить ?
Чучхе
Белла 450
Маринер 40 4 такта
Согласен. Скоро весна кто что, а главное как , синхранизирует , чистит , регулирует ... делимся опытом. Может есть еще какие фильмы на ютубе.
Я просто тройниками соединил все трубки(нужно брать толстостенные)заполненые маслом и крепил их на рейку. На капельницы лучше поставить краники т.к. при разсинхроне масло пытается убежать в коллектор. Начинаешь с двух и потом к ним добавляешь по одному цилиндру.
kostolom666
Алтайский край, г. Барнаул
Иван
Тактика-430
Yamaha F40BETL
Всем привет, освежу тему.
Yamaha F40BETL 2007г. Суть проблемы. Плохо заводится на холодную и нет прогревочных оборотов. Карбюраторы чистил, выставил поплавки, проверил обогатитель (игла как в мануале выдвигается), клапана отрепитированы (0,2 впуск, 0,3 выпуск), свечи новые. Второй год с ним бьюсь, хотя когда купил все работало, потом просто бац и нет прогрева. Выглядит это так, спустил лодку, накачал грушей, ключ на старт, заводится глохнет, опять, трясется, делаю перегазовку аккуратно, все стабилизируется и стоит на 1000 оборотов. После 900 и даже если заглушил заводится нормально. Регулировочную мембрану заменил в насосе, прошлая была вытянута. Причем обороты развивает Нормально. Единственное на что я обратил внимание, винты качества топлива выкручены на два оборота, стоит мне их закрутить на пол оборота и сразу появляется прогрев но мотор холостых после работает не равномерно. Зато появился прогрев. Поплавки в норме, выставил все в один уровень (14мм). Может что-то не так с плунжерами (ускорительные насосики) в стакане карбюратора (они подвижны)? Я в тупике.
:unknown::unknown:
mkedr
прогресс 4
selva 30
Мужики,хелп!!! Ямаха f40bet
На не прогретом моторе(пару минут поторохтит) при добавлении газа где то на 2700-3000 оборотах есть провал и даже может заглохнуть,на прогретом проблема исчезает.Думал синхронизировать карбы,что и сделал,НО при приближении к нижнему цилиндру по показателям падает ХХ.Крутил только средний и верхний карб. Получается надо как то поднимать нижний карб,а там не подлезть к болту снизу.Или же забить и вернуть обратно небольшой рассинхрон.С таким ХХ при включении задней иногда глохнет,раньше такого не было,но по показателям получается,что они не синхронны.Или где то есть винт ХХ? В карбы не лазил,ничего не мыл
Или как поднять нижний карб,что бы до него довести остальные два?
Поднять,довести-имею ввиду стрелки на вакууметрах
256766
256767
256765
Я бы наоборот опускал верхние... или винтом х.х. поднял немного нижний и прсое опустил верхние
youlazar
Авангард 4,4ДС. Альтаир 320 HD
YAMAHA F40BET. YAMAHA 8C.
Всем привет. Подскажите, на нижнем карбюраторе регулировочный винт (который вверх ногами и к нему трудно подлезть) за что отвечает?
260845
Все одинаковые это синхронизация каждого один на нижнем регулятор х.х. на всех сразу
youlazar
Georgy_Tedeev
Астрахань
Георгий
Южанка-2
Ямаха 6 сил
Нее, стаканчик не мой :sorry: .. У деда в гараже напротив для фотосессии "стрельнул" на время...И в стакане -- просто вода.. :pardon:
"Остальное" пока в порядке :yes: :hahaha: И фитиль в одном месте пока не потух! :crazy:
Добрый вечер люди добрые!!Помогите пожалуйста!!!Мотор Yamaha f40 2018 года инжектор,пропали холостые обороты,мотор не заводится если не поднять рычаг газа на машинке,поднимаем газульку,заводится,работает ,опускаем глохнет,мотор инжектор,что может быть,случилось не рыбалке ни с того ни с сего ‍♂♂!!!!
Добрый вечер люди добрые!!Помогите пожалуйста!!!Мотор Yamaha f40 2018 года инжектор,пропали холостые обороты,мотор не заводится если не поднять рычаг газа на машинке,поднимаем газульку,заводится,работает ,опускаем глохнет,мотор инжектор,что может быть,случилось не рыбалке ни с того ни с сего ‍♂‍♂!!!!
Третьим будешь.... Стар пом Лом и я уже две недели пытаемся решить эту задачку. А решается она просто-заменой дросселя за 80т.руб...
Но сегодня нашел
Смотри, что есть на AliExpress! 1 шт. для мотоцикла Yamaha Cygnus/Shangding, датчик положения ворот дроссельной заслонки, датчик температуры, скорости холостого хода, двигатель за 5 129 ₽ - уже со скидкой -8%
