Vиталий1972
Красноярск
Обь_м , прогресс 2 м
Ямаха F40B
Как организовать внутреннюю накладку форштевня, где стык форштевня с килем? Через переборку её пустить или под киль сверху из под листов снаружи?
162914
Vиталий1972
Красноярск
Ямаха F40B
Продолжим !! Вот сегодня заварили передние накладки скул, успел только примерить.
163017163018163019163020163021163022
Посмотреть вложение 163017Посмотреть вложение 163018Посмотреть вложение 163019Посмотреть вложение 163020Посмотреть вложение 163021Посмотреть вложение 163022
Небольшая вылазка на Енисей. Моя Обь-м и друг Сергей, который помогает востонавливать Прогресс 2м.
Достойные накладочки.
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Вот теперь думаю как залезть внутрь к этому углу!! Хоть палубу снимай.
Чтобы залесть в люк не обязательно чтобы лодка лежала на форштевне и лезть туда вниз головой.
Можно лодку поставить на борт, даже наклонить на палубу (чтоб только не упала упереть!!!) и залазить туда головой и рукой.
Или лодку носом палубой на подставку и снизу в люк.
Гораздо гораздее. )
с494
Сейчас Прогресс 4
Вот это фото, напрягло на много сильнее, чем лопнувшая накладка.
Пипец какой-то!
Попадал у оренбургских на кривые полки, шпангоуты приклепанные "раком", а это уж вообще брак голимый!
Я в афиге!
По сути листы вообще не склепаны, просто их согнутая планка держала!:crazy:
Vиталий1972
Красноярск
Ямаха F40B
Времени на ремонт остается очень мало!!!:unknown: Пока погода позволяет. Вчера и сегодня выбрался на минуточку к лодке. Проклепал поставленый вчера на герметик форштевень . Далее буду гнуть и ставить накладки в носовую часть и на форштевень изнутри. Накладку для прицепного, сварю из металических пластин 2мм, пошире на две клепки, как посоветовал Олег. Придется их крепить на болтики. таких больших клёпок пока не найду. Немного фото:
163500163501163502163503163504163505
Vиталий1972
Красноярск
Ямаха F40B
Здравствуйте! Форштевень зачистил от герметика и загрунтовал.
Начал делать накладки внутри на форштевень. Пробую на саморезы . Пока вот так получается :
163771163773163774163775163776163777
Посмотреть вложение 163771Посмотреть вложение 163773Посмотреть вложение 163774Посмотреть вложение 163775Посмотреть вложение 163776Посмотреть вложение 163777
Нормально , так и делается .
Vиталий1972
Красноярск
Ямаха F40B
Здравствуйте ! Сегодня продолжил клепать накладки на форштевень, вот что получилось:
164413164413164414164415164416164417164418164419
Как на зло закончился герметик новол 630. В городе только под заказ. Есть вот такой:
Клей-герметик Soudal Fix All, 290 мл .
Как думаете можно продолжить таким или нет?
ladugo
Нижний Новгород
Ока-4
Sea-pro 25
Посмотреть вложение 164413Посмотреть вложение 164413Посмотреть вложение 164414Посмотреть вложение 164415Посмотреть вложение 164416Посмотреть вложение 164417Посмотреть вложение 164418Посмотреть вложение 164419
А какую цель преследует накладка изнутри? По фоткам вроде все живое железо...
Заклепки здесь можно было бы и в один ряд пустить, с бОльшим шагом. Излишняя прыщавость на днище не есть гуд. Герметик можно не размазывать, а через день другой после нанесения снять шпателем - получается очень аккуратненько. В целях дальнейшей окраски лучше использовать герметик белых или серых тонов. В целом очень не плохо, молодец!
Этот герметик скорее строительный, я бы с ним не связывался. В описании не нашел его природы, может не там смотрел.
У него килевая накладка новая. В старые отверстия он точно не попал. Это своего рода герметизация шва и работать она будет. Проверено на скулах.
ladugo
Нижний Новгород
Ока-4
Sea-pro 25
Все ясно-отмотал назад(жестокий заводской брак)- вспомнил, тогда конечно смысл есть, Спасибо Борис.
Максим даже если нет брака, то есть смысл в этой накладке , повторюсь , дополнительная прочность и герметичнлсть лишней не будет , и песок легче выбирать будет .
Vиталий1972
Красноярск
Ямаха F40B
Остались последние теплые денёчки для работы с герметиком. Вот удалось "вымазать" весь форштевень изнутри!!! Сварил прицепную накладку. Примерка:
Наверно придется приостановить работу до весны.:unknown: Теплого помещения нет. А работы еще:shock:.
164636164637164638164639164640164641164642164643
И еще железный кронштейн на 3 фото изготовь новый , длиньше, на 2 заклепки в обе стороны , форштевень крепче будет.
Виталь я имел ввиду добавить в обе стороны длины на две заклепки , на таких соединениях по нормам не менее 3 заклепок на сторону , тоесть минимум 6 . Это силовой элемент и лучше переб....... , а остальное на высоте .
Меня ещё форма напрягает, я б вообще как то так делал:
164771
А "напрягает" вот это место:
164772
При чём напрягает, не только вариант исполнения на фото, а вообще почти на всех лодках.
При моей "любви" полазить по завалам и "поскакать" по брёвнам, свернётся такая накладка в первую поездку.
Имхо, но не должно быть у лодки на форштевне углов, от слова вообще.
Vиталий1972
Красноярск
Ямаха F40B
Спасибо за совет! Думаю там еще пару отверстий можно насверлить , а углы скруглить. А буреломы и бревна будем стараться обходить.
Пологаю что это заготовка , эти углы само сабой срезать , даже по условиям безопасности . У пластика в этом преимущество даже в салоне , что нет острых углов , на дюральках это сложнее .
Посмотреть вложение 164636Посмотреть вложение 164637Посмотреть вложение 164638Посмотреть вложение 164639Посмотреть вложение 164640Посмотреть вложение 164641Посмотреть вложение 164642Посмотреть вложение 164643
А ты чем это черным мажешь? Если стекольным клеем то зря, он не очень хорош. Отстает и даже если потереть мокрым пальцем пачкается. Под клепками как прокладка может и постоит, но как дополнительное крепление (клей) он работает хуже кузовного. Чтоб это не казалось голословным, мы тоже им пробовали, но чисто потому что халява была.
Олег, понятно что заготовка, но её как не скругляй, всё равно упор получится снизу. "Болячка" известная, тем кто по малым рекам любит бродить, особенно на новоделах - любят ставить рым болты и рым скобы, так они вообще сворачиваются "на раз", бывает и до рваных скул доходитЪ.:mad:
А такой кто то пробовал?
164795
Изнутри швы промазать наверное пойдёт, есть опыт у кого то?
