По пути на работу появилась возможность поделиться некоторыми впечатлениями по поводу лодки
Негатив: батарею из носа буду убирать в корму. Нос переутяжелен. Якорь и плавучесть на носу также ухудшают картину, но их трогать не буду. Зимой предстоит установка реданов и возможно накладной гидролыжи.
Мотор в целом отработал не плохо. Несмотря на фильтр и заведомо чистые карбы, они подзасрались на 7-ой день. Пропал холостой ход. На подсосе в режиме прогрева работает хорошо, потом глохнет. Пуск с полоборота. Регулировке хх не поддавался. Фильтр стоит. Вчера слил с них топливо, продул не снимая и все заработало. В карбах черный сор. Грешу на старые уплотнительные резинки. По ним к тому же топливо сочится. Впереди ревизия карбов.
Буду менять выхлопную трубу. Поищу б/у или закажу новую. Есть ощущение, что мой самопал душит мотор.
Буду менять прокладки ГБЦ и рубашки охлаждения. Последнюю нужно разбирать и чистить. Предстоит замена термостата. Он снова окислился, какой-то хлам, видимо из рубашки, попал в него. В итоге был перегрев, мотор прихватило. Чистить на воде был не вариант - 20 метров глубина, течение и яр. Смеркалось. В лагере почистил, все встало на свои места. С 4т такой расклад скорее всего привел бы к печальным последствиям. Прав был Тугарин, когда настоятельно рекомендовал сделать это.
Вот и все с мотором. Примитивная конструкция рулит. Посторонних звуков нет. Крейсер был 4200-4500 оборотов. В этом режиме расход топлива и особенно масла оптимален. Скорость около 40, но для целей рыбалки этого более чем достаточно.
Гидроцилиндр видимо также придется заменить. Видимо в нем остался воздух, а выгнать его через единственный откручивающийся болт не могу. Этот пузырь похоже гуляет по магистрали и иногда пудрит мозги. Когда сдаешь назад мотор иногда подкидывает прилично. Поднятый мотор иногда стоит ночь без проблем, а иногда опускается за пару минут. Вчера пытался смоделировать дома - все нормально.
Зима обещает быть не скучной. ТЗ сформировано крупными мазками.
Про позитив в следующей серии...
Отчет в основном Принят.
Борь надеюсь , что Алексей прав , перед спячкой провериш . Когда ставлю новые сальники , особенно если есть поясок нароботки , развинчиваю пружинку и отрезаю 4 - 7 мм толстого конца , обеспечивая в итоге чуток большее обжатие . На наружний сальник еще на Амуре на колонке подбирал резиновое кольцо в место пружинки . Себе на Ямахе 2002 года сальники еще не менял , по осене масло темнеет , эмульсионной белесости не наблюдается , надо будет не забыть сфоткать , масло Мотюль .
Такой цвет приобретает именно оригинальное масло (сам разок был на измене) с другим маслом всё как обычно.
До него заливал Тохатсу. После 10 часовой обкатки слил. Вопросов по нему не было вообще.
Сейчас банка стоит. Посмотрим, что с ним станет. Часть засунул в морозилку, часть прокипятил. В последнем случае белесость ушла, масло потемнело. Ничего при кипячении не брызгало и не стреляло. Возможно так работает пакет присадок родного масла. В Ямахе мне говорили, что масло в тюбиках отличается от масла в банках/канистрах (не в пользу первого). И фишка именно в присадках.
Ради эксперимента заеду как нибудь к ним в сервис, покажу масло и спрошу.
Если при нагреве белесость уходит- это вода испаряется , а децибелы взрывов зависят от концентрации и скорости нагрева , ,,адиабата,,
Продолжу о позитиве. Лодка получилась очень тихая. Видимо за счёт непотопляемости. То, что успешно ловили с нее жереха и он не шугался, это подтверждает.
Палубное покрытие порадовало. Не скользкое, приятно теплое на астраханском солнце и не холодное утром. Моется до чиста, но не легко - с химией, парогенератором и керхером.
Испробовал помпу. В первую ночь прошел сильнейший ливень. Потом ещё раз откачивал из лодки воду. Не много. Как попала не знаю. Впоследствии ее не было.
Экспедиционная канистра на рецессе веСЧь. Не раздувается, не воняет. Греется не сильно. Есть определенное неудобство, когда ставишь на нее хоботок, который в обычном состоянии находится внутри канистры. Возможно это косяк конкретного продукта.
Сидухи оказались очень удобными. Можно сесть на сложенную спинку, а иногда я садился на выступ, что оставил сзади. Так было удобнее.
На лодку нужно будет поставить ещё несколько уток. Не хватает, когда вяжешь сазанов на уздечки.
Якорь и лебедка отработали на пять баллов. Пару раз срывало, но это был свал, глубина и тяга. При ловле в корчах его тупо использовали как утку.
На югах лодка должна быть светлой и только светлой.
Видел ещё пару Днепров. Брызгают точно также как и мой. Корпуса не тюнингованные.
Если что-то вспомню - отпишусь. Теперь с месяц садо-огородные дела и начну улучшайзинг.
После 12 часов в морозилке масло помутнело, загустело, но осталось жидким. Ура!!!
Про телегу. В общей сложности она прошла 2500 км без нареканий. На обратном пути перетерлась лямка. Один конец с крюком улетел в неизвесность. Вывод - нужно искать самые толстые лямки и крепить лодку лучше. Отдельное спасибо Теленкову, что надоумил нос дополнительно закрепить. Именно этот крепеж и обеспечил страховку. Дышло не прыгало.
Видел образчик небрежного крепления лодки на прицеп от водного мотоцикла. За 200 км до Москвы на заправке указал владельцу, что ее развернуло на прицепе, а мотор болтается. Подвесу там точно хана, возможно и транцу. Владелец окинул все это взглядом и нажал на тапку крузака. Главное, что не в кого этот снаряд не влетел.
Сгружали лодку по высокой воде, а поднимали уже по низкой. Задний ролик очень помог.
Фото как за нос пожалуйста цепляли ,хочу с своим креплением сверит
Без страховки на носу
Лодка без тента (передняя стропа улетела) Сейчас подумал, возможно все-же из-за игры дышла. Привальник закругленный и перетереться она не должна была.
Страховка носа
следующий ха этим пост Алексея Теленкова показывает, какая там нагрузка.
В инете есть подборка, как взлетают лодки с прицепов. Некоторые легко обгоняют тягач.
Страховка носа
Да уж ,крепление нп насу поллное г у мння по другому, корма как у вас крепится, мотор , кочергу под ногу и стяжкой за поперечку рамы, в одну стороу более 340 км нетягал ,все наместе
Андрей, а где у тебя носовое крепление? Лебедка не считается. А качель я снял и вкорячил ролик. При спуске якорь об нее долбит.
Молодец, что удлинитель дышла замастрячил. Очень полезная штука иногда.
У меня недолбит якорям, лебёбки выше крышы хвотает держать нос даже очень
[/QUOTE
Есче лебёдку на фаркоп электро и на опорное калесо два колеса от тачки ,и будет гуд
А да ,забыл, хочу типо стапеля или вертела замутить , используя крепление под мотор ,и родные под дышло , скрутил ,смутил, прицеп выкотил ,и крути , хочешь на бок, хочешь на другой, хочешь по кругу, днище надо раптором покрыт, вот и предется делать ну и прицеп можно использовать если что доски возить или есче что
Вот такой удлинитель тоже не хило сделали.
в конце ролика.
Борис извини, немного не по теме.
Саньок
Одесса
Автобот, Романтика, Днепр
Борис приветствую! Разговаривал со знакомым у него когда то была такая же 40-ка НЕРО из Японии как у тебя. Так вот он говорит что твой гидроподьем с 1 штоком у него спокойно отжимал мотор на ходу и не опускался под нагрузкой. Сказал разбиратся с насосом и цилиндром такого быть не должно.
Саш, спасибо! ДВС сейчас в Ямахе на переборке. Если интересно, глянь мою тему в соответствующей ветке. На той неделе у механиков было очередное обучение, так они задали японцу прямой вопрос про мою гидравлику. Он сказал то же самое, что и ты говоришь.
Гидравлика неразборная уже. Сегодня утром пробовал с полутораметровым рычагом отвернуть гайку штока. Ей хоть бы хны. Чуть попозже поищу замену. Варианты вроде есть.
Ты крыло-то сделал? Давно от тебя новостей нет.
Саньок
Одесса
Тему твою видел и читаю. Вести..пока конструктивного ничего...крыло не делал, купил карбы от 50 лс и приборы, тах, спидометр, датчик тримма оригинал. Неспешно ищу тримм и пытаюсь заставить Днепр разогнатся. На данный момент ищу винт с 17 шагом.
На джонах тримм и титл такой же одноштоковый и все отжимает на ура.
Ты раздушить ПЛМ собрался?
