Боря !!!! Фото трофеев где!?
Спасибо Премьеру. Устроили под его председательством совещание по обводнению Волго-Ахтубинской поймы. Чтоб продемонстрировать возможности, местные власти подняли воду на два метра. Мы прибыли на самом пике. Течение жуть, вода мутная, резкое падение температуры воды с 23 до 19. К нашему отъезду метра на полтора упала. Рыба начала проклевываться. Рыбалка очень тяжёлая. На реке и протоках рыбы не было вообще. Стояла вся в кустах. Опущенного червя доставали из воды через час в целости и сохранности.
По рыбе:
Жерех - в основном за трешку. Самый большой 3.8. Ловился три первых дня. Потом надоело его ловить. Мы с сыном по нему спецы. В прилове нормальный окунь, но не много.
Сазан - мало. От 2 до 3.7. клевал два последних дня.
Карась, он же буфало. В прилове с сазаном и также не много. С ним язь.
Щюка -1 шт. На кг.
Судак 1 - 1.5 кг. Десятка два. Один за треху. Жабу и его ловил наш товарищ
Сомик - 1. Несколько рыбалок в него упирались.
Чехонь 1 шт.
Густера 5 шт. На нарезку под сома. И она практически не брала.
Лещ - штук 10 на две лодки. 1 -2 кг.
Селедка - самая вкусная рыба для жарки. Не много.
Сеть старая - 1 шт. Спутана и утоплена. Поднять было не вариант на тяге и 20 метрах. Зацепили глубинными воблерами в поисках сома. Живая стерлядь отпущена. Маленький осетрок не дотянул. Рыбы на ней практически не было.
Так что фоткать было нечего. Рыба висела в затопленных кустах и ни на что не реагировала. На то она и рыбалка.
Вот самый длинный дневной маршрут. Прокатились по местам, где стояли давно. Вспомнили былое, трофейных жерехов свыше 7 кг, амуров и др. Кое-что не отметил, но не менее 80 км. Лампочка в баке не загорелась, значит ушло около 30 литров.
163270
Дааааааааааааааааа! Не густо....Если перевести в потраченные деньги ,то рыбка то золотой выйдет..
Мы же отдыхать ездили, а не заготовкой заниматься. На общем фоне мы там очень хорошо выступили. Видел уловы других рыболовов. Мы от такой рыбы просто уходим, а они на ней стоят
Ну наверно я не правильный. :pardon:
Масло из редуктора. Это эмульсия , не пойму. Поменять и забить на это?
Хоты на воду непохоже, скороее на работу шестернь, дали такой цвет, или шестерни г ,или масло г,ну может приробатывается :shock:, или перегружен, сколько лет масло неменялось
Он откапитален зимой. Масло отходило 20 часов. Возможно приработка. Глянь, какой трупп был.
Тогда приработка
jessekid
Братск
Казанка-2М, badger FL330
Добрый день! Может для чистой совести дать давление и проверить на герметичность?
Это правильно.Но может быть дело в том,что Борис долго гонял на лодке.Редуктор нагрелся и при остывании втянул воды.Но проверить на герметичность-необходимо.
Борис перебрал редуктор , предположить что сальники он аставил старые равно 0, хотяяяя
Я имел ввиду-регулировка зацепления шестерен.Если неправильно-редуктор будет греться.Отсюда-все вытекающее.Или сами шестерни изготовлены в плюсе-тоже нагрев.Не нужно торопиться,а все последовательно проверить-герметичность,а уж потом шестерни.Или -сам Борис правильно сказал-заменить масло и забить.Если проявиться второй раз-тогда уж заниматься.
Ну это верно , при нагреве и претирке тоже изменится цвет, а на фото видна верхний слой светлее,появилась бы вода на отстое
jessekid
Братск
Ну тогда "забивать" сразу после замены перед зимней консервацией, чтобы не зимовать с подобной массой в редукторе:cool:
Там все резинки, стакан и прокладки новые. Также все, что связано с помпой новое. Есть подозрение на резинку вокруг стакана горизонтального вала. На корпусе была коррозия. Возможно она и цедит. Зимой проверю давлением.
Текло бы от туда
У тебя всё нормально. Если масло оригинал, то оно такое и есть.
