- Возраст
- 62
- Ростов на Дону
- Владимир
- казанка 5м4
- ямаха 40 xws
Боря !!!! Фото трофеев где!?
Мы же отдыхать ездили, а не заготовкой заниматься. На общем фоне мы там очень хорошо выступили. Видел уловы других рыболовов. Мы от такой рыбы просто уходим, а они на ней стоятДааааааааааааааааа! Не густо....Если перевести в потраченные деньги ,то рыбка то золотой выйдет..
Ну наверно я не правильный.Мы же отдыхать ездили, а не заготовкой заниматься. На общем фоне мы там очень хорошо выступили. Видел уловы других рыболовов. Мы от такой рыбы просто уходим, а они на ней стоят
Это я себя успокаиваюНу наверно я не правильный.
А что было за гауно залито , закепетите узнаете, только глаза не суньтеМасло из редуктора. Это эмульсия , не пойму. Поменять и забить на это?
Что должно показать кипячение?А что было за гауно залито , закепетите узнаете, только глаза не суньте
Содержание водыЧто должно показать кипячение?
Он откапитален зимой. Масло отходило 20 часов. Возможно приработка. Глянь, какой трупп был.Хоты на воду непохоже, скороее на работу шестернь, дали такой цвет, или шестерни г ,или масло г,ну может приробатывается , или перегружен, сколько лет масло неменялось
Тогда приработкаОн откапитален зимой. Масло отходило 20 часов. Возможно приработка. Глянь, какой трупп был.
Ремонт Yamaha 40 HEPO (он же VEOS)
Корпус лодки подготовил https://forum.motorka.org/threads/22992/. Дело за мотором. Пол-года назад был приобретен Yamaha 40 HEPO БУ из Японии. Пришло время его шаманить. То, что удалось проверить при покупке: мотор заводится хорошо, работает ровно, тримм поднимает и опускает, компрессия (если не...forum.motorka.org
Борис перебрал редуктор , предположить что сальники он аставил старые равно 0, хотяяяяЭто правильно.Но может быть дело в том,что Борис долго гонял на лодке.Редуктор нагрелся и при остывании втянул воды.Но проверить на герметичность-необходимо.
Ну это верно , при нагреве и претирке тоже изменится цвет, а на фото видна верхний слой светлее,появилась бы вода на отстоеЯ имел ввиду-регулировка зацепления шестерен.Если неправильно-редуктор будет греться.Отсюда-все вытекающее.Или сами шестерни изготовлены в плюсе-тоже нагрев.Не нужно торопиться,а все последовательно проверить-герметичность,а уж потом шестерни.Или -сам Борис правильно сказал-заменить масло и забить.Если проявиться второй раз-тогда уж заниматься.
Ну тогда "забивать" сразу после замены перед зимней консервацией, чтобы не зимовать с подобной массой в редуктореИли -сам Борис правильно сказал-заменить масло и забить.Если проявиться второй раз-тогда уж заниматься.
Там все резинки, стакан и прокладки новые. Также все, что связано с помпой новое. Есть подозрение на резинку вокруг стакана горизонтального вала. На корпусе была коррозия. Возможно она и цедит. Зимой проверю давлением.Борис перебрал редуктор , предположить что сальники он аставил старые равно 0, хотяяяя
Текло бы от тудаТам все резинки, стакан и прокладки новые. Также все, что связано с помпой новое. Есть подозрение на резинку вокруг стакана горизонтального вала. На корпусе была коррозия. Возможно она и цедит. Зимой проверю давлением.
Уже сделалНу тогда "забивать" сразу после замены перед зимней консервацией, чтобы не зимовать с подобной массой в редукторе
