Чем ты будешь греть АТФ в лодке.?
Ты откуда это взял? В твоей машине гур с подогревом?
В моей машине да! ГУР греется от двигателя. И пока не прогреется чувствуешь себя не совсем комфортно. И насос стоит не какой то там электрический пиндёнышь. Алексей, я указываю на разницу свойст масел и цен. А так же на потребителя. Споры про автомобили и гуры здесь оставим. Понимаю, тебе хочется пободаться. Только не со мной. Хотите лить атф, лейте. Это не принципиально.
Гидравлика прилично греется при работе. Поднимите и опустите мотор несколько раз и потрогайте цилиндр. Может конечно это электромотор вносит свою лепту? С горячей atf у меня привод работает несколько иначе, чем с холодной. С жижей для гидравлики эффект от нагрева меньше. Возможно просто уже изношен узел.
Разница не большая, но она реально существует. И реально сказывается на агрегатах.
Беда.
161064
покупай такое
ТАД лили то из экономии. Или было где стырыть.
Иван, в руководстве по подъёмнику написано вот что:
Вы можете использовать #2216 Mysticили ее эквивалент, недетергентное масло SAE20 или 30, или специальную жидкость для гидроподъемников.
Ivan163
Иван
Прогресс 4, Orionboat 48D
Yamaha veos 40, Yamaha F50
Спасибо.
Чем черевато использование тад 17?
Тебе Владимир в 92 посту ответил:
ТАД-17 тому виной, а станет на улице похолодней, совсем "бЯда" может приключиться.
Ладно хоть нигрол не насоветовали залить :cool:
Меняй на нормальное, не буди "лихо".
И вообще спроси бывшего хозяина: почему именно ТАД-17, в инструкции написано совсем другое. В чем подвох то?
А ещё в ци
Спасибо.
А ещё в гидроцилиндрах много резиночек, в конструкции есть клапана, приводная шестерня электромотора. Что-то скорее всего не сдюжит. Я с точки зрения родной гидравлики плм говорю, но принциптальный конструктив одинаков. Про корилово и попадалово все знают.
Спасибо.
Вот и я задумался ,,чем черевато ?,, , именно с технической стороны , без всяких рекламно маркетинговых штучек . Хим состав наверное одинаков по этому на резинках это не скажется , на прихват по металу ТАД17 лучше . Болшая вязкость , наверное это тоже плюс, при коротких магистралях сопротивление незначительное, быстодействием узел тоже не обладает , при минусовых температурах не используется ( объяснять думаю не надо ) , от избыточного давления наверное стоят предохранительные клапана ( с устройством пока подробно не знаком ) - должно все работать .
Вот есть МИНУС - при ударе на ходу клапан может не отработать откидку мотора из за не соответствия вязкости , жесткости пружины и размера жиклера .
Может я что то пропустил и не учел ?
Когда говорил про требуху - имел ввиду механические повреждения из-за повышенного давления. Резинки может выдавить, клапана деформировать. Я не понимаю, о чем спор. Предел стоимости жижи 1000 р. Давайте сравним ее со стоимостью всего механизма. Не знаю никого, кто лил бы в АКПП нерекомендованное масло. Тут то же самое.
Борь, считаю себя инженером и именно с технической стороны решил разобратся . Я не призываю менять одно на другое , тем более экономить на масле , вопрос чисто технический , какие последствия будут ?. На счем механических повреждений давай подробней разберемся , ты лучше знаеш матчаст. Давление может стать запредельным только в крайних положениях при отсутствии предохранительных клапанов и долгом нажатии на кнопку уже в крайних положениях ( сразу вопрос есть ли они там ? ) , в среднем давление повысится не может. Сравнивать трим с АКПП и ГУР все же не совсем верно - разное быстродействие механизмов , трим это все же больше автоматический домкрат. И просвети про клапан по поводу аварийной откидке мотора по подробней в этой сетуации .
Борь, считаю себя инженером и именно с технической стороны решил разобраться . Я не призываю менять одно на другое , тем более экономить на масле , вопрос чисто технический , какие последствия будут ?. На счет механических повреждений давай подробней разберемся , ты лучше знаеш матчаст. Давление может стать запредельным только в крайних положениях при отсутствии предохранительных клапанов и долгом нажатии на кнопку уже в крайних положениях ( сразу вопрос есть ли они там ? ) , в среднем давление повысится не может. Сравнивать трим с АКПП и ГУР все же не совсем верно - разное быстродействие механизмов , трим это все же больше автоматический домкрат. И просвети про клапан по поводу аварийной откидке мотора по подробней в этой сетуации .
Давление может стать запредельным как только скорость перекачивания жидкости отклонится от заданной.
Тримм и АКПП сравнил образно. Никто же не льет в АКПП нигрол. А тут, в мотороной ветке, некоторые продвигают подобную ересь в отношении редукторов ПЛМ-иномарок.
Клапан аварийной откидки есть на всех моторах с гидравликой, будь то тримм или тилт&тримм. При наезде на препятствие мотор откидывает. У меня четко работает.
Когда занимался восстановлением гидроподъема, с ним до конца не разобрался, ибо не смог разобрать весь узел - там кое-что подзакисло, а греть не стал из-за резинок в цилиндре. Был риск сломать узел. Не уверен, но думаю, что искомый клапан на картинке ниже - позиции 11-14
161227
Олег здравствуй. У меня такой же СМС-35, в ремонте не был, масло родное от производителя. По минусовой температуре: замечал, когда начинает холодать, подъёмник начинает работать медленнее, вывод: масло густеет. По предохранительным клапанам не скажу, вверх или вниз до упора долго кнопку не жал ни разу. Чтобы при ударе на ходу этот девайс нормально себя вёл, мотор никогда не ставлю на защёлку. Наверное все поняли об чём говорю. Так что при наезде на препятствие, мотор сам откидывается не зависимо от подъёмника.(пипец, целое сочинение)
Ivan163
Иван
По поводу тад 17 ответ таков: если смс новый или проблем в его работе не замечено, лить по инструкции. В моем случае было опробовано много масел и вывод что тад 17 лучшее
Ivan163
Иван
Всем привет.
Вот и настала весна, а значит пора заниматься подготовкой лодки к сезону.
Есть пару вопросов:
1) сколько листов фанеры нужно на пол, размеры листа 9x1220x2440
И стоит ли брать 9мм или можно и 6мм?
1.1) насколько актуальны размеры на фото?
  1. старые сиденья от нивы продал, хочу заказать евросид Чайка. Терзают сомнения как крепить, на стойке или рундуках
  2. чем обработать отрезанный край фанеры?
Иван здравствуй. По фанере не скажу, скоро опытные подтянутся и растолкуют. А вот сиденья думаю лучше на рундуки, всё же какой никакой а "схрон,"но это лично моё мнение.
Ivan163
Иван
Тоже склоняюсь к ним, но на стойках красивее же((
Тогда выбирай, или красота или удобство.:?:dedok
Удобнее брать большой лист 1500 на 3000. один лист.
Вообще не актуально. Всё индивидуально.
Просто прокрашиваю.Должно получиться примерно так.
Ivan163
Иван
листов других размеров в Самаре нет((
Вернее я пока что не нашёл, если подкинете ссылку буду рад
Размеры заеду в гараж все таки сниму свои.
Так чем окрашиваете?
Ещё появился вопрос:
У меня стекло( поликорбонат) хочу его демонтировать из рамки и поставь новое. Стекло у меня с калиткой. Вопрос, какие сложности могут возникнуть при демонтаже? И вообще порядок действий?
Рундуки к полу крепить не нужно. Куда захотел, туда и поставил, сдвинул или развернул. Рундуки делай по площади больше, чем подушка - полезное пространство в лодки не уменьшится, размер рундука больше, устойчивость лучше. Чтоб разметить рундук по длине, установи кресло на ровную площадку и кинь отвес со спинки. Спереди можно сантиметра три-четыре убрать, чтоб сидеть удобнее было. По ширине сам разберёшься.
Я так делал https://forum.motorka.org/threads/22992/post-483800
