vladimirlugansk
Ахтубинск
intex excursion 2, прогресс-4
mercury t34, вихрь-М
Да, дружбан уже в пути. Жду, после обеда. Поедем место искать. А в холодильнике уже жидкость замораживается))
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
Ты на рыбалку то поедешь на мех зажигании?
на мех зажигании у меня летели только бобины,причем старого образца,но на 12 в,для вихря-25.
отмечена была интересная странность.
туда,так все нормально,обратно,после ночевки,ну никак.
не было искры ни там,ни там.
возвращался дважды на запасной бобине,на одном цилиндре.
в бак шел даже уайт-спирит,оставшийся с покраски в лодке.
выкинул к чертям бобины,поставил тлмы,мотор перестал фокусничать.
что любопытно,на двадцатках 6в бобины ходили надежно.
разговаривал с соседом,старым автомобилистом,на жигулях бобину вечером забирал домой,и сушил на батарее.
только тогда машина в сырое время года с утра заводилась.
а современные дизеля это такая гадость,туда напхано стока электроники из за пришелэпкуватых требований по экологии,шо если купить б\у машину со сравнительно небольшим пробегом,можно попасть в такие деньги,шо не захочется и экономии на расходе
vladimirlugansk
Ахтубинск
Итак, вчера привез людей на остров. Переночевали, и с утра искра пропала на обоих целиндрах:unknown:
Motorix
Южанка
Мерк 15, Вихрь 25, Нептун 23
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
вот из за таких чудес иномарки повытесняли вихри,хоть и у нас вихрей немало.
вполне нормальный по ресурсу железа мотор,а выносят мозг т.н. навесные агрегаты-бензонасос,карб,зажигалка
vladimirlugansk
Ахтубинск
Итого: на МБ-1 симптомы были такие - при размыкании одного из кулачков бумагой и прокручивании маховика, тестер не переставал сигналить. Пролезли все. Поменяли кондеры, поменяли ТЛМки. Выставили зазор в кулачках. В итоге на одном из кулачков открутили болт который с мелкими шайбами где все провода прикручены, и о чудо появилась искра. Так ни хера и не поняли, почему. Давай заводить, кое как завелся на одном цилиндре. Воды нет. На весла, час и на слипе. Бошку снял, все разобрал, втулка отдельно от крыльчатки. Закатил все в гараж, помпу полечил. И стал ковырять МБ -22. В итоге выявил, что сопротивление катушки колеблется. Выявил, что нитка обмотки частичто залезла под болт крепления. Поправил и там искра появилась. Грешу на хреновый цапон лак. Монолита не вышло. Завтра все заделаю как надо и опять на остров.
Fatman
Гродно, Беларусь
Точно.. И машина як машина, и искра шо горошина, и бензыны поуны бак и я бе сся як дурак..
Motorix
Южанка
Просто нормально настроить не всегда получается. Почему то думают, что тут сложного, старый мотор, дешевенький... Купил его за 5 руб, что ещё буду 2 или 3 мастеру платить... А вот попробуй на Джонсоне несколько карбов настроить в один режим, что бы не "беднил" один, а то гарантированный прогар поршня в течении короткого времени и кривошипу мало ресурса останется. И что то никто ещё не говорил что Джонсон хреновые моторы. Просто к ним и отношение другое в эксплуатации. И зажигание для них на коленке с подбором резисторов в режиме "послушаем, понюхаем" как то не делают. Есть конечно индивиды, но крайне мало и результат обычно плачевный. А вихрь часто берут просто потренироваться. И ещё удивительно как они ходят после этих ремонтных мытарств. Кто то половинит под прессом. Рвут алюминий, кто то подшипники ставит не новые а из ведра после 3 замен уже... Примеров масса. А ломается вся техника. И, надо обратить внимание, что мощи его, Вихря часто не хватает и крутят его на всю катушку, вместо желательных 3/4 от максимальных возможностей.
Motorix
Южанка
Я же тебе по моему говорил, не бери ты цапон лак, он вовсе не для этого. Ну нет или жалко купить компаунд, хотя бы бакелитовый лак возьми. Пропитай под небольшим вакуумом от насоса автомобильного в банке. И прожарь как следует по технологии. На самом лаке написано как сколько и чего.
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Всю жизнь на Вихрях.На буржуя не поменяю.
Motorix
Южанка
Самое главное уверенность в нем. Я своему доверяю полностью. Главное его слушать. Привычка от советских машин осталась. Звук всегда раньше появляется. Услышал, разберись. И, хочу сказать, 90 процентов поломок у моего по моей же вине было от не точной сборки по неопытности. Остальные 10 от моей же манеры эксплуатации. Сам он некогда не ломался. Так только вначале кажется что сам...
Fatman
Гродно, Беларусь
Вот он когда работает я точно так же думаю. Но когда на ровном месте мозги выносит начинаешь думать по другому. Выглядит это так-сидит на корме лодки мужик в неудобной позе и что то там ковыряет в моторе. Если прислушаться, оказывается он с мотором разговаривает. Иногда по доброму, с улыбкой, а когда это непомогает мужик начинает давать волю эмоциям. Особенно эмоции разгуливаются когда после долгих манипуляций с мотором и еще более долгих шморганий за шморгалку и семи потов со лба эта сволочь молчит как рыба об лед :lol:.
Мой работает, но вот чтоб прям я каждый раз был в нем уверен этого нет.. Вот позавчера-вчера на рыбалке..станешь на точку, покидаешь минут 10-15, за шнурок дерг-хрена..газку-хрена..подсос, газ закрыл, дерг-дерг, он пук-пук, агааа )), газку, дерг-дрыыыыыыынн-дын-дын. Кароче мазоль натер на указательном указателе. И так постоянно. Одно радовало-рядом мужики на джонике также мудохались :D
Motorix
Южанка
Поставь электростартер. :lol:
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
разговаривал с соседом,старым автомобилистом,на жигулях бобину вечером забирал домой....
По утрам из-за разницы температур выпадает роса ( конденсат ) Так как катушки Иж предназначены для сухопутных транспорта, то из-за образования конденсата внутри корпуса бобины, происходит замыкание контактов или обмоток, т.е. как говорят "катушка отсырела". Естествено это временное явление. ТЛМ (трансформатор лодочного мотора ) сделан специально для лодочных моторов и влагонепроницаем.
  • 63,8 КБ Просмотры: 577
Motorix
Южанка
А в лесу или в поле роса не выпадает? Мотоцикл, тем более Иж был славным сельским тружеником. Может просто дефект корпуса катушки, от времени, как пример...
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Итого: на МБ-1 симптомы были такие - при размыкании одного из кулачков бумагой и прокручивании маховика, тестер не переставал сигналить. Пролезли все. Поменяли кондеры, поменяли ТЛМки. Выставили зазор в кулачках. В итоге на одном из кулачков открутили болт который с мелкими шайбами где все провода прикручены, и о чудо появилась искра. Так ни хера и не поняли, почему...
Винт с мелкими шайбами и маленькой втулкой из фторопласта изолируют винт, "где все провода прикручены", от "массы" мотора. Если нет искры, значит идёт замыкание. Проверяется контакт между винтом и "массой" батарейкой с лампочкой.
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
На мотоциклах Иж катушка (катушки) расположены под бензобаком и хорошо продуваются на стоянке. На реке же повышенная влажность, мотор закрыт колпаком, бывает ещё и чехлом. ... Владелец "Жигулей" не зря таскал КЗ домой. Там корпус бобины сделан из металла и конденсату есть где "разгулятся";)
vladimirlugansk
Ахтубинск
Да вот же, с виду там ничего "такого" не было. Прикручен был четко, еле сорвали. Но в какой точке этого соединения было КЗ, так и не выявил. Раскрутил - закрутил, ничего не менял, и искра бьет слона. Мистика.
Fatman
Гродно, Беларусь
0104walera
Валерий
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
:drinks::drugi::pozdrav
Fatman
Гродно, Беларусь
160744
Когда работает-золото а не мотор. Три дня от взгляда заводился. Километров около ста накатал. Расход супер-при 4000 об меньше 10 литров в час. Скорость 30+.
Абы так и было.
Motorix
Южанка
