печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
шо,так болты в воздухе летают?
а не вылетела ли какая то часть подшипника,напр. кусок сепаратора?
я бы пересмотрел подшипники и верхней головке шатуна
шо,так болты в воздухе летают?....
Андрей, я выше описал реальный случай, произошедший конкретно на моей лодке и моём моторе :(
Тогда с другом, вечером у костра анализировали и пытались смоделировать ситуацию, как эта . .учья гайка залетела в карб.
Вывод был такой - гайка открутилась, упала в поддон и там болталась хз сколько времени...., далее при прыжке\ перевалки через бревно, мотор откинулся и видимо откинулся с отклонением на правую сторону(карбом "вверх", в это время туда и залетела эта гайка, а т.к. дросс заслонка можно сказать была закрыта, т.к. мотор работал на холостых, там и пребывала, до той поры пока не дали газку, после чего её и "всосало", как то так, другого вменяемого объяснения мы не нашли :pardon:
vladimirlugansk
Ахтубинск
intex excursion 2, прогресс-4
mercury t34, вихрь-М
vladimirlugansk
Ахтубинск
Сегодня собрал. Заменил поршень, заменил втулки на шатунах, прокладку под голову. Все остальное осталось старое. И сука пропала искра как и не было. К зажиганию не касался, все работало безупречно. Снял - поставил и не работает. Ну это пиздец граждане. Как же можно так голову ипать?
Motorix
Южанка
Мерк 15, Вихрь 25, Нептун 23
Да и без всяких диверсий, доброжелателей гайки \болты, иногда такие чудеса вытворяют... :mad:
Из личного опыта похожая ситуация - три дня пути, в лодке с другом, шли в отпуск на пару недель, поднимались в верха из лодки не выходили, спали в лодке, контактов с людьми не было, диверсия исключена. Мягко "перепрыгивали" через бревно, мотор в момент перевалки через бревно, работает на холостых, нейтраль.... , перевалились, вкл передачу, пошли , мин 5 хода, в моторе что то звонко бздынь, мотор заглох.... осмотр, при попытке вращать за маховик подклинивает, закусывает......., разборка,.... находится на половину "переваренная" гайка, по остаткам идентефицируется как гайка с оси дроссельно заслонки карбюратора........., осмотр оси подтверждает - отсутствует гадина.........., открутилась,..., косяк, но "бывает", но вот как её умудрился карб "засосать" внутрь!?
Я несколько
Качественно значит сделал. Провода подергай, ищи пропажу. Может оторвался или перебил его.
Motorix
Южанка
И вообще, я бы на твоём месте уже бы в церковь сходил. Это же как везёт... Где надо нет, где не надо появляется. И мотор на ночь у оградки церковной оставь. Пусть постоит. Ну а что, корабли разные ведь освещают.
vladimirlugansk
Ахтубинск
Катушки промерил 980 Ом и 150 Ом, в коммутаторе все детали целые, высоковрльиную менял на новую, провода звонятся на свечи. Осталось только проверить не коротит ли красный провод сигналтной катушки на массу. Что мало вероятно и будет весьма удивительно.
vladimirlugansk
Ахтубинск
Вот якорем я его уже 3 года обещал сделать. Чувствую время пришло.
Motorix
Южанка
Меняю свой якорь на твой мотор. Ключ в ключ. Никто за язык не тянул. Какой адрес, куда отправлять якорь?
:lol::):jokingly:
vladimirlugansk
Ахтубинск
Не, так не пойдет. Он не достоен обмена, только на якорь и видео на ютубе об этом.))((
Fatman
Гродно, Беларусь
Прогресс4
Собрался завтра с женой на пару дней вверх по реке. Сборы, то да сё, бенз затарил. Дай думаю заведу в гараже. Не удивил гад, употел весь, хотя в прошлый раз смело 60км вниз меня свозил и вернул. Как не выработаю бенз в карбе не хочет заводиться пока в карб не плеснешь или карб не продуешь? Маслом так забивается что ли?
Fatman
Гродно, Беларусь
Прогресс4
Вот я в такие моменты тоже про якорь думаю )). Понимаю что на все причина есть, но эмоции берут своё))
vladimirlugansk
Ахтубинск
Нет, мести скорее всего))))
vladimirlugansk
Ахтубинск
Я мстю и мстя соя страшна)))
Motorix
Южанка
Была такая трабла. Помог координальный ремонт карба. Смена всех прокладочек, шайб, жеклеров на новые. Особенно обрати внимание на соединение трубки распылителя от главного жиклера в диффузор. Когда там нет герметичности, при работе бензин поступает в большем количестве. В итоге сказывается так, что ехать получается а заводить нет. Второй момент, угол опережение для запуска должен быть около 5 градусов, не более. Потому у них на румпеле и стоит отметка "запуск" . Все рассчитано до муллиметра. Это конечно прикольная фраза, но в данном случае отражает действительность. При правильном отрегулированном карбе, правильном зажигании, он на большем положении, да ещё после плесканий в морду, вообще не заводится. Я сам так всегда долгое время делал, даже после непродолжительной стоянки, газ на 3/4 в харю грушей и дёргать. Разобрался с карбом, как бабка отшептала. На подсос поставил электро привод, из комплекта сигналки автомобильной, для багажника. Первой или второй попытки электро стартером всегда запускается. У меня дистанция. Большое неудобство ходить грушей подкачивать. Всё равно необходимо что бы уровень в поплавковой чёткий был. Думаю поставить насос от печки запорожца. Даже нашёл его. Видимо в этом году поставлю.
Fatman
Гродно, Беларусь
Прогресс4
Моторчик новый, 1983 года, недавно с обкатки. Трабл с запуском после длительной стоянки. А по свежему, да и остывшему никаких проблем. Потому и грешу на то что бенз испаряется, а масло пробкой в каналах стоит. Ну я так думаю... Кто его знает, они ж все с тонкой душевной организацией.
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
vladimirlugansk
Ахтубинск
В итоге выкинул на фуй мб22 и все заработало на мб1. Сразу скажу - это временная мера, МБ-22 восстановлю по любому.
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
vladimirlugansk
Ахтубинск
Motorix
Южанка
Ой ли. У меня как раз дизельная машина. То пьезофорсунки, то свечи накала))))
Выкинуть все и упростить. Всё же кричат что чем меньше деталей тем надёжнее. От сложностей одно зло. Правда после всех упрощения получается паровая машина братьев Черепановых, но как то же справлялись раньше... Например у РуссоБалта, интересная, кстати, машинка была придумана когда то, фары работали от ацетилен генератора, на карбите, помните в детстве ракеты из банок делали... Почти в космос улетали на этой адской смеси.
Motorix
Южанка
Ты на рыбалку то поедешь на мех зажигании?
