vladimirlugansk
Ахтубинск
intex excursion 2, прогресс-4
mercury t34, вихрь-М
Неужто, в момент размыкания контактов, обратный импульс из катушки контакты кнопки выжигает?
Похоже да. Я кнопку раньше раз в неделю чистил, иначе не работает. Кнопка была от прогресса.
По факту, с диодом работает пока.
bosya
Украина
А если стартер работает как генератор и сам залипает? Может бендикс не отскакивает как положено?
vladimirlugansk
Ахтубинск
Бендикс отскакивает как надо. С диодом работает, без диода залипает.
vladimirlugansk
Ахтубинск
Хожу с утра мучаюсь. Нужно всё равно измерить величину тока при размыкании. Как измерять? Это же нужно в цепь катушки включить амперметр, и полярность случайно не измениться при размыкании?
Для начала напряжение на катушке реле померь до первого включения, в момент нажатия на кнопку и залипшего. Этого должно быть достаточно. И можешь накидать схемку, чего ты там накрутил?
Только измеряй без диода.
vladimirlugansk
Ахтубинск
vladimirlugansk
Ахтубинск
И снова затык. Пришёл на веслах. Заводился только после продолжительного маслания стартером. Почистил карб, заменил иглу на мопедную с резинкой, выставил зажигание по абрису. Теперь заводится только после того как в харю ему нальешь. И нужно заслонку карба открывать почти на полную. Крутнул зажигание чуть раньше. Заводиться стал лучше, но в харю ему все время лить как то не правильно. Второй момент - если заслонка в положении холостого хода, после маслания стартером, заливает топливом нижнюю свечу.
vladimirlugansk
Ахтубинск
Вчера день был явно не летный. В трех винтах провернулись втулки. При чем шпонки обычные латунные. Что это ещё за такое? Резина пересохла?
По движку сдвигов никаких. Малых нет совсем. Меньше 2000 оборотов, глохнет. Заводится по прежнему. Куда копать то?
bosya
Украина
Имхо, если меньше 2000 об/мин не держит - не работает система хх в карбюраторе и/или бензонасос и уровень топлива в карбюроторе. Холодный двигатель и не должен заводится без подсоса.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
Холодный мотор на Подсосе и заводят.
Именно для этого его и придумали.
Газ убрать,вытянуть подсос,раза 3 дёрнуть.
На третьем смычке обычно начинает схватывать.
Подсос убрать,поставить полгаза,и заводить.
Вихрь-это мотор,который залить невозможно по определению.
Похоже на неисправность бензонасоса,но это проверяется подкачкой грушей в момент,когда мотор начинает глохнуть
vladimirlugansk
Ахтубинск
У меня так и было, вначале подсос, потом крутнул стартером, мотор чихает и глохнет. Убирал подсос и старт. Теперь этого нет. Может иголка виновата? Решил - сниму карб, опять весь перемою. Уровень выставлял в районе 20 мм от крышки.
Горячий тоже без бензина в харю не заводится.
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
vladimirlugansk похоже твоему мотору нужен правильный кап.ремонт . При указанных тобой симптомах , нужно обратить внимание на ЦПГ , герметичность картера . Устранишь и мотор будет заводиться как положено , без бубна и танцев и холостой будет держать без проблем .
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
Поменяйте карбюратор целиком.
vladimirlugansk
Ахтубинск
В марте ставил заглушки на впуск и выпуск, проверял на герметичность давлением и вакуумом. В итоге был заменен верхний сальник кв. Всё было четенько. Грешу на зависание золотника. Выявлено херовое всасывание на одном из цилиндров. Т.е. Раньше, когда глушил закрывая диффузор карбюратора рукой, наблюдалось отчетливое "прилипание" руки к диффузору. Сейчас такого нет. Буду начинать с начала. Измерю компрессию, и понеслась.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
Если травят прокладки картера,будут обильные следы масла.
Колол мотор (чужой) с поперечной трещиной в средней опоре.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
окно уровня сразу сделай
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
тоже так подумал...сальники картера в первую очередь... зажигалку тоже...карб ни при чем.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
на старых многопроездивших вихрях, бронзовое уплотнение средней опоры колена, сильно изнашевается...замена его очень влияет на заводку и холостой ход.
vladimirlugansk
Ахтубинск
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Прогресс 2 , Storm ST -249
Нету следов. Сухо всё.
какой же гемор этот с*ука лабиринт и замена коренных подшипников.... .. я бы посмотрел пока все таки прилегание и состояние золотников. И что с плоскостями картеров (риски, выработка и т. д)
vladimirlugansk
Ахтубинск
Капиталил я этот мотор в 2015-16 году. С тех пор откатал примерно 150-180 моточасов. При капиталке плоскости в картере нарезал, установил глухие золотники. Хотел ещё пружинки мелкие поставить, но не нашлось подходящих. И установил обычные пружинные шайбы. Нормально отходил только первых два сезона, часов 70-80. А потом одно издевательство. То зажигание мозг выносило, то болт попал в карбюратор, то редуктор перестал зацепляться. Ну и т.д. А с прошлого сезона пошло вот это вот всё. Закрыл сезон на веслах. После зимы привёл в порядок зажигание (тупо заменил мб-22 на мв-1). И мотор завёлся как положено. А позже как-то резко перестал заводиться обычным способом. Пришлось маслать стартером до усирачки иначе не заводился.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
У меня была хохма-бензонасос плохо качал-добавляешь газу,мотор глохнет.
Оказалось,были плохо затянуты два винтика м5,его крепящие.
На горячую мотор плохо заводится,когда переобогащена смесь.
Вскройте бензонасос,может пробита мембрана.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
Сколько не собирал моторов из б/у запчастей,лабиринты не менял на новые никогда.
Все заводилось.
Да их и не было новых в 90е.
