Алекс23ru
ОКА-4
Блин Борис,ну красавчик конечно,только дочитал до конца темы,4 дня потратил)))респект за труды и пот))
Алекс23ru
ОКА-4
Алекс23ru
ОКА-4
А оно тебе точно нужно, может с начала на воду лодку поставить и уже по результатам посмотреть, надо что то добавлять или нет?
Алекс23ru
ОКА-4
А оно тебе точно нужно, может с начала на воду лодку поставишь и уже по результатам посмотреть, надо что то добавлять или нет?
Володя,да конечно не нужно,так чисто для интереса)))какие нах гидрокрылья сейчас,тут еще делать и делать...
Вот под твою яму у них крылья - тЫк , выглядят не плохо, были и в цвет ямовский покрашенные.
Вот его чертёж
Алекс23ru
ОКА-4
спасибо,так чисто для ознакомления))
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Алекс23ru
ОКА-4
да не не парни забейте на меня.еще раз говорю так для ознакомления...смущает что если че,сверлить целковую яму....да ну нах...а без сверла говорят как якорь себя ведет..
Мне его решение по реданам кажется не правильным, имхо зря он внутреннюю пару реданов протянул до кормы
Это правильное решение. Не знаю кто решил их не доводить до конца, у меня было и так и так, реданы до кормы работают лучше.
Лёш, я когда на своём Днепре с реданами экспериментировал, первоначальный вариант так и сделал, две пары реданов, внутренний до кормы. Но после испытаний, с начала сделал эту пару чуть уже, потом таки укоротил - слишком сильно поднимало корму, не получалось добиться правильного дифферента, при наборе скорости, нос ложился на воду и "залипал", нужно было "провалить" корму. НО я делал именно на свой корпус, развесовку и пр. под Вихрь 30, в общем настраивал комплект методом проб и ошибок. Реданы на испытания делал деревянные и после заездов их "пилил и строгал" их пол лета :D , а зимой по деревянному образцу заказал друзьям на завод люминевый, други постарались и сделали из 2,5 мм дюраля, из лучших побуждений....:lol:., от я добрым словом их вспоминал, пока потрахался осаживая это дюраль по профилю днища :lol:
Скорее всего если вещать на транец мотор потяжелее и помощнее, сделать кормовую загрузку, реданы до кормы будут работать правильно, но точно сможет показать только вода.
У нас с гидрокрыльями массовый психоз-ставят все подряд на импортные моторы.
Леш привет! Осилил ветку Киевского форума. Только самопальщиков, как Саня там мало, как мне показалось. Мне вот интересно, что он притих?
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Ставят покупные гидрокрылья.Какой Саня?
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Саньок
Одесса
Автобот, Романтика, Днепр
Тут я пока нет времени заниматся этим. Дел полно дома и на работе. Как найду время и лист люминя отнесу на гибку и буду пробывать! Ты лучше скажи разобрался ли с мотором?
Надеюсь да! Купил горсть новых 10А стеклянных предохранителей аж по 6 р/штука, вставил один все работает: стартер крутит, гидравлика поднимает. На воду не попал, т.к. заболел и оклемался более или менее только в воскресенье.
Как раз в воскресенье на рынке совершенно случайно встретил ребят из Ямахи, которые мне карбы делали (провода цветные кому-то на электрику катера искали). По поводу предохранителя хором сказали не париться особо, т.к. это бывает. Мотор старый, может тряхнуло где - контакт херовый, а может и сам предохранитель... Короче нужно пробовать. Так что имейте ввиду - запас предохранителей должен быть в лодке. Жучок также имеет право на жизнь!
Саньок
Одесса
Всегда с собой вожу кусок провода, плюс у меня предохранитель вилочный на 20А.
Сегодня день боли! Когда скидывал лодку на машине навернулась АКПП. Еле выехал, т.к. осталась только задняя передача.
Мотор на лодке также подкинул сюрприз. После 2000 его начинает колбасить и обороты не набирает. Или катушка, Или встал в аварию,но машинка не прищит. Возможно сгоревший предохранитель был звоночком...
Потом начался сильный дождь.
Сочуствую , тягоча надо только с механикой и с пониженной , имею для этого Ниву в запасе , желательно с мостами от 2121, себе переставил . Катушку поменяеш , у товарища на его коробляде тоже катушка на одном цилиндре барахлила , поменяли и побежал Днеприк под Ямахой 30 , но предохранитель у него не горел. А август дерьмовый пока оказывается .
Несмотря на технические проблемы по всем фронтам готовлюсь к выезду на Н.Волгу. Если не удастся оживить мотор до выезда, в бой пойдет ПВХ в паре с Ниссаном.
Вот модернизация куканов. В прошлом году сделал их из обычного тросика в оплетке. Практика показала, что тросс должен быть большего диаметра и из нержи. В сравнение с веревочным такой кукан не идет, т.к. Не путается. По этой же причине увеличил толщину троса. Более тонкий завивается в спираль, если на нем несколько хороших рыб и они начинают трепыхаться. На таком кукакане и сазаны прекрасно сидят, но крупняк конечно требует уздечки.
Для сравнения прежний вариант из черняги и новый.
Приношение дня!
А корабль то готов к поездке.:good:
