Кстати Борис как твой мотор по шуму/вибрации?
Мне не с чем сравнивать. Я доволен своим Франкенштейном. На маленьком винте мягче и тише, Чем на большом. Ощущение другого мотора.
Саньок
Одесса
Автобот, Романтика, Днепр
Ну у меня большой :lol: а как оно будет намалом я хз:pardon:
Саньок
Одесса
Насколько я понимаю, гидрокрыло так должно работать и Саша все правильно отметил, что оно парит над водой
В этом видео парень рассказывает, что у него совало быстросъемное крыло (о чем Олег роедупреждал), после чего он купил металлическое. Там он показывает мануал по креплению, и болтов там явно не 4. Обратите внимание на форму - совкавая лопата!
Да, правильное и правильно установленное крыло + навеска\ трим\ лифт будет так идти.
Есть видео, где показано крыло сделанное из лопаты :cool:
З.Ы. На картинке в мануале 10 винтов, но там и размер крыла соответствующий.
Когда я купил Байлайнер,то на Джонсоне-115 стояло гидрокрыло.Я его потом переставил на Меркури-115.Крепеж был-всего 4 болта М6.Больше и не требовалось.Можно ,конечно,закрепить и на 8 болтов,и на 20.Только оно это нужно?Или ты думаешь,что его сорвет с 4-х штук?Я откатал на Меркури 3 навигации-никаких проблем не было.В смысле-гидрокрыла.
Я не думаю. Я читал, что пластиковые крылья разрушаются в случае столкновения с чем-то. У железного такой возможности нет. Может в этом причина?
Если будет столкновение,то не то,что пластик-мотор разлетится по частям!
Саш, за что купил - за то продал. Ты лучше напиши про свой опыт с этой приблудой. Я одно понял - многие не понимают, Как эта штука должна работать - в итоге потеря скорости. Если прислушаться к СаньОку и видосу, что я выложил, то мотор должен быть навешен выше, Чем без гидрофола, т.е прохватывать! Крыло этот прохват убирает. И пофигу тонкое, Или толстое крыло.
Именно так, одна из причин по которой ставят гидрокрыло - поднять мотор выше и избежать при этом прохваты.
Основная масса недовольных крылом, ставит его для облегчения выхода на глисс, но при установке не поднимают мотор, не настраивают комплект, в итоге получают облегчённый выход, ну и за одно "плуг". :cool:
пошел западный самопал
Крыло помогает быстрее выйти на глисс-да,согласен-это так.Мотор навешивается как обычно-у меня был повешен вровень с килем.Максимальная скорость немного теряется,но тримом мотор отодвигается больше-меньше прохватов.От толщины-никакой зависимости нет.Что тонкое-что толстое!Вобщем-никчемная приблуда.
В точку. Примерно как и клин, не хватает регулировки- ставь клин, есть прохваты или не выходит лодка на глис- ставь крыло. Но это решение неразрешимой проблемы, не лучшее но самое легкое. Если с лодкой и мотором всё хорошо, это всё не нужно.
Андрей Зверев закончил Днепр. Очень похожие у нас решения по кокпиту и вывод по организации поста управления. О последнем он говорит в теории, а я в практике реализовал.
Чтоб у народа отпали вопросы по ремонту киля - вот его видео. Я также через это прошел, но более глобально - киль снял полностью. В результате за 7 часов на воде после пробега в 60 км в лодке ни капли. Лодку уже раз десять скидывал.
Борис, у него частичное снятие киля, это вынужденное решение, чтобы не снимать носовую палубу, возможно клиент был не готов на доп. работы и расходы. У тебя была полная "разборка" и все решения ты принимал сам :good: :drugi::drinks:
Однозначно ибо трудозатраты колоссальные
Мне его решение по реданам кажется не правильным, имхо зря он внутреннюю пару реданов протянул до кормы и наружную пару надо бы чуть шире ставить, но вода покажет, он вроде обещал видео с воды.
Мне его решение по реданам кажется не правильным, имхо зря он внутреннюю пару реданов протянул до кормы, но вода покажет, он вроде обещал видео с воды.
Сам жду...зима длинная, голова дурная, руки чешутся, что-то поделать. Но лучшее - враг хорошего.
Зы - Сейчас замерщик приедет. Транспортировочный тент нужен.
А жёсткую "крышку" для хранения и транспортировки не было идеи сделать? По цене будет пожалуй дешевле и имхо толковее.
Для гаражного хранения, думаю это лучший вариант
Если решил делать мягкий, то прислушайся к Звереву, что он про транспортировочные тенты говорит, его мысли и советы по этому поводу правильны.
Мне не нравится его работа, всё однотипное. А у этого Днепра стекло вообще не вписывается в лодку, очень высокое и короткое, соотношение высота-длина никакое.
Он объяснял про это стекло - заказчик высокого роста, делалось именно под заказчика.
