Андрей-3-1
Заводится и так хорошо. Надёжность не устраивает.
Андрей-3-1
Андрей-3-1, вот для надёжности, снегоходчики себе в коммутаторы ставят, максимальный неповторяющийся ток 500 ампер !!!
Андрей-3-1
Андрей-3-1
Хотел такой, не нашёл в наличие. Даже ВТ 145 нет. Сделал два варианта зажигания. Один на ВТ152-800, стандартная схема с доп. диодами. И на ВТА24-800. В цепи управления симмистора поставил RC цепочку, резистор который на массу, убрал, оставил только диоды. Работает, выходные покажут насколько надёжно.
Ну и на неделе хочу с ВАЗовскими индивидуальными КЗ повозиться. Посмотреть подробно как их можно к нам применить.
Стало быть надо менять разряд на апериодический.
159437
И ещё. Имея разнесенный заряд и управление однополупериодный выпрямитель это уже совсем схема не серьёзная.
Не использует схема всю энергию генератора.
Стало быть надо поставить вместо зарядного диода, мостовой выпрямитель типа RS-207.
Это решит много задач одним разом.
Андрей-3-1
Интересно, а зачем на приведённой схеме диод параллельно симистору? Когда с тиристором применяется понятно, но тут?
Ну так симистор тоже не всегда обратно проводит, только под управлением.
Диод потому что симистор не терпит положительного управляющего напряжения при смене полярности, диод её коротит.
Только резистор между УЭ и землёй у симисторов не ставится, снижает надёжноть.
Motorix
Южанка
Мерк 15, Вихрь 25, Нептун 23
Ну что же, поставлю ВТ-145-800. Только их ещё не пробовал.
Не ставь. Та схема что у тебя не будет нормально работать на твоём моторе. Вот поверь и не мучайся. Смотри на каких тиристорах при нормально рассчитанной и правильной схеме работают блоки.
Motorix
Южанка
И с катушками накопительные нужно аккуратно обращаться. У тебя сильные магниты, на малых витках выбросы катострофа. Он же сделан, мотор, для людей... Что бы при старте, на лёгком потяге ты получил искровое напряжение а затем, при наборе оборотов, часть катушки либо отключается, либо она имеет количество витков около 9000, и сама себя будет гасить. Моторы, что предполагают использование в солёной воде вообще не используют в накачке более 250 вольт. Это во всех app note по созданию cdi блоков написано. Нам конечно не указ, у нас свой путь, что нам указание производителей комплектующих. И это для фирменных деталей а не для китайской... Ну ты понял... Так что не ленись, почитай, разберись. Все есть в доступе.
Андрей-3-1
Ну а что не так то? В соответствии с рекомендациями,вот эта стандартная схема дополнена диодами - два последовательно на накачку конденсатора. Два диода параллельно резистору. Один диод параллельно тиристору. Ну что ещё нужно?
Сегодня маховик снимал, посмотреть, вдруг пыль какая металлическая попала и сердечники задевает. Нет, всё отлично, лак на сердечниках девственно чист. Изолента на катушках без изменений, значит не нагревались.
Сами катушки содержат 5500 и 250 витков, провод 0.1 мм.
Motorix
Южанка
Я же не буду тебе курс радиотехники тут писать. Вот все тут не так. Начиная с базовой схемы. Ты хотя бы посмотри как Сергей Б неоднократно в своих схемах показывал цепь управления. Это минимальная защита для твоего мотора. Минимальная. На самом деле она несколько сложнее.
Андрей-3-1
Ну вот. Десяток человек делают именно эту схему, рекомендуя дополнить диодами. А теперь оказывается что всё не правильно? Круто!
Андрей, у тебя управляющая катушка нагружена непосредственно на управляющий электрод, например управляющая катушка Ветерка, имеет больше витков чем осветительная, и её мощность ограничена только сопротивлением провода, а осветительная катушка Ветерка 30 ватт, пусть провод имеет сопротивление 50 ом, и катушка без нагрузки выдаёт 60 вольт, я не знаю как долго катушка будет выжигать управляющий переход, но выжгет без вариантов.
Нужно сначала ограничить напряжение катушки двумя вольтами, а потом, исходя из двух вольт, подобрать резисторы в УЭ, что бы ток управления был не более 10 ма.
Что бы не тиристор своим УЭ давил лишнее, а лишь управлялся рекомендованным сигналом.
Андрей-3-1
Напряжение проверял, ток нет. Диоды гасят напряжение на управляющем электроде до 1, 9 В. Все 3 диода чуть тёплые. Сейчас RC цепочку по управлению поставил, посмотрим будет ли разница.
Понял, только если три диода стоят, то конденсатор может потребоваться микрофарад 10-20, если тиристор туповатый, то и 50.
Видишь, даже диоды греются, а каково управляющему электроду, который на 150-500 мвт расчитан.
Андрей-3-1
Спорный вопрос. Сопротивление перехода не как у диода. И в общем то схема из 5 деталей у многих работает долго и счастливо без всяких защит. Тот же ВТ151 на Ветерке работал отлично.
Судя по количеству писем с трёх форумов - не у всех, и у многих работает плохо, или холостых нет, или не раскручивается, или пропуски.
MotorHead
Обь1.
Вот все хотел задать вопрос- что дает симистор в этой схеме?
Вобщем ничего, это даже не аналог тиристора с диодом, потому что при смене полярности его нужно отпирать отрицательным импульсом на УЭ, а у нас его нет, а если отпирать положительным, то ток идёт не через силовую структуру, а разветвляеся на два потока, часть идёт через УЭ. И часто вылазиет сбоку.
То же получается если между нижним электродом и УЭ включить резистор, в обратной полярности часть рабочего тока прёт через резистор.
То есть с параллельным диодом, симистор работает просто как тиристор, в одной полярности, без диода, обратный выброс катушки зажигания медленно убивает симистор, т.к. положительный управляющий сигнал у нас как правило не ограничен во времени, и к моменту обратного хода ещё присутствует в полном объёме.
Впринципе вполне возможно перегорание датчика импульсов.
MotorHead
Обь1.
Я тоже так думал что подлива какая то есть, на одном камне полноценное ничего не получается в случае силовой техники.
Только я ещё не разобрался до конца, хотя может и нуегонах, симисторы очень разные по управлению, есть у которых между УЭ и нижним катод/анодом, может быть постоянно подключен импульсный трансформатор, и через него ничего не течёт, есть симисторы у которых нормируется длительность управляющего импульса, не более 3-5 мс, но это силовые, на тысячи ампер, их десятка полтора по типу управления.
