мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
А причем тут тактность. Водянка и воздушка там да разница есть.
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Как бы и если "водянка с воздушкой" тоже нет строгой зависимости. Может быть по разному. Вон Татру (воздушник) хрен нагреешь, а Маз с шестеркой чуть нагрузки и кипит.
Зависимость от диаметра и толщины стенки гильзы, может быть. От высоты диаметра и формы поршня.
Из за этого расширяются детали по разному, и получается зазоры при сборке на холодных двигателях разные, а на работающих разогретых моторах практически одинаковы на всех.
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Кольца нужно заменить, так как они работали по бороздам. После сборке учти, максималки не будет пока все не приработается. Возможно будет первое время простреливать в карбюратор.
Колечки новые поставил.:good:
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Совершенно незачем соблюдать размерность, когда цилиндры не новые.
Поршня мин 71,75, мах 71,78,
гильза мин 72,00 мах 72,03 и плюс износ как бы не десятка,а то и две. Че уж тут сотки выбирать!
По новому блоку - конечно надо. Но Саня ставит не новые, а другие. :)
Правильно! Не новые а другие.:dedok:good:
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Вихрь 30, Ветерок 8Э
по новому блоку стоит подобрать и поршни,хоть и б.у.
По новому точно не надо. Изнашивается цилиндр, поршни
Не по теме. Вобше шестерка по мне не очень удачный двигатель, в плане тяги и вибрация . Я раньше думал что шестерка это выкидыш восьмёрки, оказалось наоборот. Кстати эти ЯМЗ 238 и 236, единственные двигатели которые создались в России, а не скопировали от куда. И восьмерка самый удачный двигатель, лидер своего времени.
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Всем привет! Сегодня обкатывал вихрь 30. На днях поставил на герметик сальники коленвала, заменил поршневые колечки. Мотор на полном ходу также поддёргивался как и до замены сальников. Зажигание МБ-2. В лодке лежали 2 бобины от мотоцикла ИЖ. Поставил их и мотор стал работать ровно. Стояли маленькие высоковольтные катушки от МБ-2. Определить какая из них плохо работает я не смог. Снимал по одному подсвечники, но так и не определил. Отложил их в сторонку. Пробовал ставить ГТЖ 1,3мм, мотор при резком газе задыхается, потом работает нормально. Сердечник свечи светло-коричневый. Мотор заводится с пол пинка. Хоть на холодную, хоть на горячую. Зажигание МБ-2 закрепил в положении полный газ. Нет никакой отдачи при заводке мотора. Эл. стартер пока не ставил. Верёвкой дёргал.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
задыхается-мало бенза.
дергается на ходу-провалы в зажигании.
какая то из твоих катушек барахлит.
может,в ней обрыв.
то,шо ты поставил ижовские трансформаторы,говорит только о том,что они исправны,а штатная катушка нет.
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
может,в ней обрыв.
Опять какая же фигня. Теперь и на ижевских катушках, на полном ходу дёргаться начал. Дёрганье мягкое. Еле чувствуется.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
значит,дело может быть в свечных проводах.
где то пробой.
когда менял катушки,ты их расшевелил.
на время прошло,потом опять по новой.
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
где то пробой.
Может быть. Только я их с рабочего мотора ставил.
где то пробой.
Может быть. С рабочего мотора ставил. А может само зажигание МБ-2 говённым быть?
Конечно может, вот тема https://forum.motorka.org/threads/10138/ , можно переделать на современные элементы. Если компаунд прозрачный можно увидеть как обугливается резистор, если начало чернеть скоро сдохнет.
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Приветствую Ярослав! Есть такое. Блин хоть на причал едь. Под эпоксидкой видно деталь похожую на сопротивление. С полосками. На нём есть чёрное пятно.
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Fatman
Гродно, Беларусь
Точно! Полет отличный, паяй!:yes:
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Катушки, маленькую и большую обязательно перематывать? Вряд-ли у нас кто-то их матает.
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Перематывать ничего не надо, все катушки родные остаются (если они исправны, конечно). Паяется схема, как родная, но на более качественных современных деталях. Можно ее вынести из-под маховика в отдельном корпусе с разъемом для быстрой замены.
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Вот бы мне маркировки этих деталей. И где их можно приобрести?!
Fatman
Гродно, Беларусь
Fatman
Гродно, Беларусь
Детали в радиомагазине онлайн или офлайн, как удобней.
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Завтра попробую ТЛМ-ки поставить, провода и свечи поменять. Если не пойдёт, поставлю МВ-1. А МБ-2 по тихой буду переделывать.
Fatman
Гродно, Беларусь
Мне после МВ-1 очень понравилось МБ-2. Я вынес комутатор из под маховика, спаял их пару штук и теперь спокоен за зажигу. Катушки скутерные китайские. Читай тему, там все есть.
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Зажигание стоит в положении полный газ? Или с опережением?
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
