Продолжаю публиковать информацию о прогрессе-4 покрашенном краской "HUMMERITE для металла прямо на ржавчину". После трех сезонов на воде по 4 месяца. На бортах и на палубе ни одного шелушения или отслоения краски, несмотря на то что семья бегает по палубе в грязной обуви. На днище в основном в носу рядом с килем появились небольшие коррозийные перхотные прыщики, облезание краски на днище нет.
А где хранится лодка?В пауке или на суше?
Капитан Немо
Капитан Немо
Очень полезное наблюдение . Я тоже решил попробовать грун - эмаль по ржавчине для чёрных и цветных металлов , в тч. для алюминия " DALI " Посмотреть вложение 157409Посмотреть вложение 157410
Я не уверен, что эмаль хорошо. Непонятно достаточно ли она пластична. Корпус испытывает вибрации, не будет ли трескаться.
Капитан Немо
Тогда понятно-почему так долго стоит.Если бы стояла в пауке-облезла бы на вторую навигацию.
Это не более чем домысел. Ничем не подтвержденный. Прямо даже ощущение, что здесь что-то личное. Покрасить этой краской лодку мне посоветовал знакомый автослесарь, который до меня покрасил этой краской легкосплавные диски на машине. К тому времени они отходили несколько лет. Живем мы, напомню, в Питере, где снег полных полгода с ноября по апрель, постоянные оттепели и морозы. Да еще соли на дорогах и т.д. Так что проверку эта краска прошла уже большую, но кому больше нравиться поработать с грунтами и красками, а потом финишем, шкурками, скотчбрайтами, пульверизаторами - никто не мешает. И не понятно, что делать, когда это где-то начнет облезать или обдерется на камнях, снова все в три слоя?
Я сам-маляр.И зима у нас в регионе с октября по апрель!И я пишу,то что знаю сам-домыслами не пользуюсь.На эти краски нагляделся сполна и вывод один,очевидный-хочешь чтобы стояла краска долго и была атмосферостойкой?Крась-автомобильной.Все остальное-чистая реклама.
Капитан Немо
Да я не возражаю, кому нравится автомобильные краски пусть красят ими. Причем здесь реклама - непонятно, я раз в год публикую информацию о своей лодке, мне кажется ваша безаппеляционность на рекламу больше похожа. Если краска не лезет с автомобильного диска эксплуатируемого автомобиля, почему она должна облезать с хранящейся неподвижной лодки? Только вот я просматриваю форум и у меня ощущение, что я один кто пишет: ЧТО СТАЛО С ЛОДКОЙ ПОТОМ. Все остальные только сообщают как и что они сделали. Всем пока до осени или следующей навигации.
Я автомобильной красил, базу , потом лаком ,и пох, стоит на улеце,не трескпется не осыпается ,правдо нагами царапоется, нос, т.к. по нему да и в сапогах
Не надо недооценивать разные условия эксплуатации... Я скажу так: если лодка спускается для покатушек или рыбалок в воду, а хранится на берегу-крась чем хочеш на всю жизнь хватит. Если все лето стоит на воде-только специализироваными красками или водонепроницаемым лаком .
Капитан Немо
У меня лодка 4-5 месяцев в воде у причала, до конца октября, начала ноября. Остальное время в гараже.
_NickY_
Никита
Волжанка. Проект Малиновского
Нептун 23
Подскажите кто знает, а как быть с катером из стекловолокна и дерева? Хочу обновить краску и убрать неровности на корпусе.
P.S. Покраской буду заниматься впервые.
Читай ветку-ответы есть на все вопросы.
_NickY_
Никита
Нептун 23
Поиск ничего не выдаёт. Меня интересует:
  1. Нужно ли снимать старую краску, хотя бы сверху чтобы грунт лучше лег или грунтовать прямо по краске.
  2. Что использовать в качестве шпатлёвки для стеклоткани.
  3. Что использовать в качестве грунта.
  4. Красить как я понимаю можно и обычной автоэмалью.
Вроде пока все :)
Ответы:
1)Снимать необязательно,но ЖЕЛАТЕЛЬНО.Наждачкой пройти ОБЯЗАТЕЛЬНО.
2)Любую шпаклю для авто.
3)Грунт-на любой вкус в лакокрасках для авто.(Проконсультирует продавец)
4)Можно красить и обычной автоэмалью.Ниже ватерлинии-ЖЕЛАТЕЛЬНО необрастайкой.Хотя обрастать все одно будет.
_NickY_
Никита
Нептун 23
Ответы:
Ну я так и думал что надо сверху зашкурить немного. А что про автошпатлевки, я читал что они воду будут впитывать.
Корпус у катера снизу из стеклоткани, а сверху фанера, и снизу уже видно, что есть сколы, которые сверху замазали краской когда перекрашивали. В необрастайке смысла для меня нет, так как катер не будет храниться на воде
А как-же авто-если шпакля впитывает воду?После дождя-стоят,обтекают?
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Так чё сравнивать авто под дождём и лодку пол года на воде. И таки авто цветут и свежие - значит есть доступ воздуха и влаги к металлу.
_NickY_
Никита
Нептун 23
Просто было желание помимо просто покраски ещё как-то укрепить корпус, использовать что-то вроде эпоксидного грунта, не знаю есть ли в этом смысл
Aleksei 1415
липецк
Есть. .
Зайди на мотолодку, там есть спецы по этим делам.
Зачисть до смолы и покрась гелькоутом. Можно кисточкой, слой будет толстый, потом шлифануть наждачкой и полернуть. Намного крепче и лучше краски (в твоем случае) Стоит дешево, грутовать не надо.
_NickY_
Никита
Нептун 23
А с деревом он как себя ведёт, прилипает? И обязательно ли до смолы счищать, там просто слой довольно толстый краски или на краску он не ложится?
Это и есть полиэфирная смола, только с добавлением парафина. Липнет она нормольно. Да вы её сто раз видели, верхний слой пластиковых катеров это и есть она. Может и не обязательно до смолы, но я не пробовал класть её на грут. С другой стороны все автомобильные шпатлевки полиэфирные, их на грут можно класть.
В точку. :good:
Гелькоуты есть как полиэфирные, так и эпоксидные, всё зависит от материала, на который наносить. Выровнять поверхность, крупные сколы можно смолами (полиэфир, либо эпоксидка) с добавлением наполнителя до требуемой консистенции, такого как, например, аэросил. Если мне не изменяет мой склероз, полиэфирка с эпоксидкой не дружат.
