Здравствуйте, господа!
Собрался красить лодку отцу.
Скурил несколько форумов на эту тему.
Для себя выбрал вариант: грунт ВУ-02 и краску ЭП-140 (по два слоя).
Прикинув площадь поверхности лодки (прогресс 4) примерно 18 м*м.
Даже если с запасом 0,5 кг на м*м имеем по 10 кг краски и столько же грунта.
Придя в магазин (и не в один) обнаружил что данные материалы отпускаются в таре 25 кг - краска ЭП-140 (+2 кг. загустителя) и 18+4,5 кг грунт. (Действие происходит в г. Красноярск).
Граждане, помогите! Какие аналоги можно купить в меньшей таре, в тоже время не пролететь в качестве, ну и переплачивать конечно же не хотелось бы!
:shock:Что то не верится,что "скурил" несколько форумов.Откуда такие цифры ?На Прогресс уходит три-четыре банки грунта!И четыре банки краски(три слоя на днище и два на борта)А кислотника (в один слой) литр.На всё плюс три-четыре литра растворителя.Ну это так без учёта покраски самого себя.;)
Таймeнь
Красноярск
Кирилл
Прогресс 4
Тохацу 30
Уважаемый, Докер, вот такой расчет у меня родился исходя из информации бывалых о расходе на м*м.
У кого 0,4 кг на метр, у кого 0,5 кг. В магазине говорят что и 300 гр. хватит. (опять же кто чем красит, возможно)
Площадь лодки известна, от сюда и расчеты (с большим запасом, т.к. в данных работах валенок).
Но вопрос даже не в объеме расхода , а в доступности материалов в нужном объеме...
На кой мне 25 кг. ЭП-140?
Задача стоит следующим образом:
Был план: ВУ-02 и ЭП-140.
План не сработал.
Вот и обращаюсь к Вам, опытным, какие аналоги материалов, означенных выше, можно применить в данной ситуации?
В доступной таре 1-5 кг. (литров).
Ну раз план не сработал то принимай новый.Фосфатирующий(кислотный) грунт,акриловый или эпоксидный грунт,акриловая авто эмаль.Бренд любой какой нравится.Цена на комплект материалов на лодку от четырёх до восьми-десяти тысяч рублей.
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Эп 140 я брал на все краски ру. Можно взять от 08кг.
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Кури только этот форум и всё.Расскажут и покажут.По покраске тут есть абсолютно вся необходимая инфа.Тут люди профессионально занимаются лодками и моторами.
Таймeнь
Красноярск
Кирилл
Прогресс 4
Тохацу 30
Благодарствую, Докер! С Вашим списком пойду в магазин, надеюсь что на банках будет указан расход на метр*метр, т.к. паническая боязнь что не хватит.
По поводу бюджета примерно на такой и рассчитывал.
Aleksei 1415, я про этот сайт тоже читал, да вот времени совершенно нет, в понедельник уже надо закупиться и валить в глубинку за 500 км.
GENAHA
Иваново
Геннадий
Прогресс 4
Вихрь 25
GENAHA
Иваново
Геннадий
Прогресс 4
Вихрь 25
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
GENAHA
Иваново
Геннадий
Прогресс 4
Вихрь 25
где достать магниевые аноды?
Магниевые аноды, правда круглого сечения, продаются в магазинах водонагревательной техники (котлов).
157056
Прикручиваются на места установки колёс. Можно разрезать вдоль и получить долгоиграющую защиту. Можно нарубить пятаками и менять по необходимости.
Вот здесь Тыц всё подробно расписано. После теории идёт таблица с наглядным примером.
Aleksei 1415
липецк
У меня такой на проводе болтается, судя по изъеденности защита работает.
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Просто обычными болтами?Зачищать надо пятаки крепления колес?
Не надо.Винты или болты стальные оцинкованные и смазать густой смазкой.Между пластиной и корпусом поставь резиновую прокладку-1,5-2 мм.
GENAHA
Иваново
Геннадий
Прогресс 4
Вихрь 25
А добавку пластификатор надо добавлять в акрил грунт и в акрил краску?
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Акрил автомобильный эластичный изначально
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
А для какой краски пластификатор нужен?
А что Вам так это слово понравилось? Пластификатор нужен для чистой смолы ЭД к примеру. А в красках-эмалях он априори, там где нужен.
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Капитан Немо
Продолжаю публиковать информацию о прогрессе-4 покрашенном краской "HUMMERITE для металла прямо на ржавчину". После трех сезонов на воде по 4 месяца. На бортах и на палубе ни одного шелушения или отслоения краски, несмотря на то что семья бегает по палубе в грязной обуви. На днище в основном в носу рядом с килем появились небольшие коррозийные перхотные прыщики, облезание краски на днище нет. Поскольку эксплуатация проходит на Вуоксе, а там сплошные камни и катер часто пристает к берегу то видимо это следствие небольших повреждений покрытия и последующая коррозия на этих повреждениях. Возможно имеет место электротехническая коррозия, поскольку у меня есть места в лодке где контактируют сталь с аллюминием. В прошлом году (после второго сезона)этих мест было совсем немного и я почти ничего не делал, так для проверки как ложится краска на саму себя. Место где я без всякой обработки нанес слой на днище ничего не отслоилось. После первого сезона не делал ничего. Сейчас зачистил прыщи насадкой-корщеткой на дрели, обезжирил и покрасил. Все достаточно быстро, потратил около 2 часов. Краска на моторах держится отлично, ничего не отслаивается.
www faust
алексей
пвх "навигатор320" (продан) пвх "ривьера 2900" МКМ
"голфстрим 5" (продан) Ветерок 8 м хидея 3.5 яма 5
Очень полезное наблюдение . Я тоже решил попробовать грун - эмаль по ржавчине для чёрных и цветных металлов , в тч. для алюминия " DALI " 157409157410
