Жулик
Волгоградская обл. Светлый Яр
Обь ГАЗИСО, Крым
Yamaha 30, Вихрь-М был
Вопрос по веслам ... У кого есть ли родные весла??? какая длина родных весел на Оби? Выпал момент приобрести весла длиной 2.20.... И задумался, имеет ли значения длина весел от др.лодок....
Конечно имеет.Ширина лодок и место установки вёсел на прямую связанна с их длиной.
И высота борта под уключиной. Высота банки и уключины тоже играет роль. Лучше взять подходящей длины палку и смоделировать ситуацию
Жулик
Обь ГАЗИСО, Крым
Не всегда в комплекте с лодкой шли удобные вёсла. Если уж покупать не родные, лучше подобрать весла под себя.
Жулик
Обь ГАЗИСО, Крым
Ясно...
Это только кароче надо брать весла разной длины и пробовать плавать какие тебе будут удобнее грести...
Ясно
у тебя есть весла?
У меня есть три лодки. На каждой свои весла. На Казанку купил по размеру "родных". Не нравятся. Надо было на полметра длиннее брать. Именно из-за высоты и завала бортов.
Ясно...
Не так. Например, возьми палку метра 2,5. Отмерь половину расстояния между уключинами минус 5 см. Забей в этом месте гвоздь 150 или вкрути саморез. надень на него трубку миллиметров 50-70, имитацию высоты уключины. Сядь попой на банку, гвоздь вставь в уключину. То, что будет болтаться, хер с ним. И прикинь, при каком положении тебе будет удобно прилагать максимальное усилие в середине маха. Теперь прикинь, какова будет длина весла, если воображаемая лопасть почти полностью погрузится в воображаемую воду в таком положении. Всего и делов то. Если лодка на воде, воображать придется меньше.
Жулик
Обь ГАЗИСО, Крым
Дело потихоньку движется...нужен таки совет как лучше то приклепать это место...
156588
Сделал размер,начал примерять, если значит делать под основную пластину то получается зазор, который думаю если только герметиком забить,если же в стык то как то не эстетично получается...
156589
156590
Дело потихоньку движется...нужен таки совет как лучше то приклепать это место...Посмотреть вложение 156588
Сделал размер,начал примерять, если значит делать под основную пластину то получается зазор, который думаю если только герметиком забить,если же в стык то как то не эстетично получается...Посмотреть вложение 156589Посмотреть вложение 156590
Я делаю как на нижней фотки стачивая накладку на УС на половине размера.
Жулик
Обь ГАЗИСО, Крым
Жулик
Обь ГАЗИСО, Крым
Значит добрался до последней колхозной болячки...
156953
Все таки странное у них было решение сделать такую ладку...по размышлениям был взят кругляк АМГ и просто расплющили под резину с двух сторон...
156954
Вопрос такой: как правильно ставить ладку только с внешней стороны или же с двух сторон...
еще фоточки
156955
156956
Вопрос конечно интересный! Прежде всего пробоину надо выровнять в круг или прямоугольник (смотреть по трещинам .Я бы поставил изнутри основную и для выравнивания плоскости снаружи вставочку по выравненной пробоине.
Жулик
Обь ГАЗИСО, Крым
А снаружи вставочку клепать к основной получается придется?Или каким то другим способом? Просто не когда такого не встречал...(Буду в прямоугольник вырезать уже отметил)
Да, внутренняя заплатка является именно заплатой, несущей всю нагрузку, а наружная просто компенсирует\ выравнивает днище.
Не делай квадрат или прямоугольник, лучше овал, круг или "кляксу" произвольной формы без углов, если уж так хочется прямоугольник, не делай у него углы, углами, плавно скругли их радиусом,
На пример так
157048
засверлить и потом выпилить "лишнее" ;)
Не делай квадрат или прямоугольник, лучше овал, круг или "кляксу" произвольной формы без углов, если уж рямо так хочется прямоугольник, не делай у него углы, углами, плавно скругли их радиусом,
На пример так
Володя дело говорит. Если заплату поставить изнутри, внутрь отверстия вставить выравнивающую вставку, новол между латками, заклепать впотай, заполнить швы новолом (их нужно оставить толщиной около 4 Мм, чтоб герметику было за что зацепиться), После высыхания Новола шлифануть все это по мокрому - после окраски повреждения не будет видно совсем.
Жулик
Обь ГАЗИСО, Крым
Всем спасибо.Все понял.
Дело тронется после закупки всех материалов...
...отпишусь
Жулик
Обь ГАЗИСО, Крым
Нужна еще помочь не хочу лишнюю тему по этому поводу создавать....подскажите где можно приобрести кормовые ручки-утки на обь....К кому или куда (что нибудь типо барахолки или разборки) можно обратиться по этому вопросу....
Заранее спасибо.
Жулик
Обь ГАЗИСО, Крым
Дело движется...решил делай ладку в круг,было придумано этокое приспособа т.к. цетров под сверло не было коронку (38 мм) кидало в разные стороны
157887
было вырезано в доске отверстие и закреплено по пробоине и вот что получилось
157888
пришлось делать еще "хвостик" т.к. была микро трещина (уходила под шпангоут).
приготовил ладку основную и "декор"...
157889
157890
вот всё вместе, как выглядит...
157891
Жулик
Обь ГАЗИСО, Крым
На выходных прикупил материал....
157892
и понеслась...начал с килевой накладки
157893
Сперва поставил все на болты, затем на следующий день под клепку...клепали первый раз, перфоратором, вроде получилось не плохо....
157894
Вид внутри
157895
И вторую только успел на болты под герметик закрепить...
157896
примерил "декор"
157897
осталось найти клепку потай, думаю 2-ки хватит туда.
Жулик
Обь ГАЗИСО, Крым
Ребята нужен совет по дистанции (выпал шанс купить по дешевки):
1. Подойдет ли этот вариант на ямаху 30?(вот фотки)
158567
по тросам не пойму какой длины они,только эта маркировка на них
158566
редуктор металлический...
158564
158565
2. Если подходит...то качественное ли это рулевое?
Машинка пойдёт,а редуктор не надёжен из за пластмассового корпуса.
Жулик
Обь ГАЗИСО, Крым
Жулик
Обь ГАЗИСО, Крым
Колотим дальше кострюльку....
до клепал ладки, вот что получилось
159671
По поводу "декора" не стал заморачиваться с потаем, заклепал обычной...
159672
Сделал сливное отверстие с пробкой
159676
159677
посадил на клепку...
159678
Жулик
Обь ГАЗИСО, Крым
На днях пришли "радости". Заказал 2 утки на корму которых у меня нет, и 2-е думаю на куда- нибудь нос
159689
159690
