Taras112233
Makariv, Kiev region
Taras
Казанка
Привет 22
двукратное приращение скорости на воде-это четырехкратное приращение мощности.
почему не говорят о использовании винтов рационального шага при конкретной загрузке?
лично я юзал двадцатки и двадцатьпятки.
использовал при этом винты с изменяемым шагом.
на убитой двадцатке буксировал лыжника,даже когда он сбрасывал одну лыжу.
на двадцатьпятке,правда хорошей,выводил на глиссер мл Днепр с пятью человеками с пойлом и шашлыками.
у тридцатки ,собранной на колене от двадцатки,наименьший ресурс именно колена.
экономия топлива и ресурса- это использование мотора,оптимального по мощности,с применением винта необходимого шага.
экономичность движка напрямую зависит от состояния цпг.
сколько он в себя затянет смеси,так он и поедет,причем с минимальным количеством картерных газов.
видал я таких умных, так они на 15 тоже нормально на лыжах ганяли, только их нормально это по колена в воде)
сними, видео покажи что может убитая 20,25,30ка))), поиграйся с шагом)
да и тема то о модернизации. как для хобби а Ви я за такие деньги там чета куплю, кто то вообще скажет возьму себе польскую бляху зачем мне тот подвесной мотор нужен)
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
лыжника на убитой двадцахе я тягал году так в 95м.
по колено в воде никакой лыжник ехать не сможет.
шото щас снимать на видео- у меня пионерские костры в ж. погасли.
на двух лыжах лыжник не просаживался даже на разворотах.
на одной лыже шел только по прямой при условии старта на двух.
пы.сы. Я ваапще-то писал не про лыжи и видео,а о пользе использования винта с переменным шагом.
Taras112233
Taras
Казанка
Привет 22
Мммм... понятно, а я думал счас буду плать от смеха как на убитой 20ке будут двох лижников витягивать и подбирать шаг...
П.С. а тема что про винти?, кажеться человек о шатунах спрашивал...не?
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
плакай дома,а не тут.
тваи слезы никаму не нада.
VADEOS
МАКАРІВ
ВАДИМ
ЮЖАНКА
ВИХРЬ 30+
Роспрессовал, 20-й коленвал и 30-й коленвал
фото шатунов ниже,
160846
какой лучше, надежней?)
VADEOS
МАКАРІВ
ВАДИМ
ЮЖАНКА
ВИХРЬ 30+
поразмышляв и взвесив за и против
Решил заказать по совету Виталия комплект шатуна полариса 650 под поршневой палец 18мм
160851
При общей цене под 80 баксов что-то некислый коленвал получается. Если учесть еще и распрессовку/запрессовку и много работ по расточке, то ну его нахер. Проще либо новый коленвал родной найти, либо продать Вихря, добавить немного денег, и купить-таки иномарку.
VADEOS
МАКАРІВ
ВАДИМ
ЮЖАНКА
ВИХРЬ 30+
купить иномарку и жопу рвать где брать деньги на ее ремонт,на нее ж все копейки стоит. Я же не настаиваю и не заставляю заниматся улутшением параметров мотора кто как хочет так и др......чит, тиоретики нам не интересны с практиками проще
Taras112233
Taras
Казанка
Привет 22
рекомендую посмотреть на сладкую цену нового коленвала, и шатунов
161037
161038
переведем в валюту
коленвал 213$
шатун 85$
при такой цене на некачествинные(качественные запчасти только СССР) запчасти
есть смысл експерементировать
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Вихрь 30, Ветерок 8Э
фото шатунов ниже,
20й. Площадь контакта больше, давление на ролик и ролик палец меньше, как показало вскрытие на нижней головке шатуна на 25-30х чаще происходит выкрашивание циментации. Но! Мелкие ролики так же нелюбят больших оборотов! Так что каждому свое.
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Вадим, а какой диаметр пальца и нижней головки шатуна и этих полярисов. Я так понимаю длина шатуна одинакова с вихревский!?
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Нашел информацию, по изучал, изложу мысли, поравте.
Коленвал и шатун это одно целое, не в плане что разобрать нельзя а в плане что вся это система подбирается и балансируется как одно целое. Если впихнуть парочку левых шатунов, не получим ли мы дисбаланс?
Масса кривошипов так же идёт из расчета веса шатуна с пальцем.
Не зря же на 30м вихре нестали менять диаметр пальца ВГШ.
Если задаться вопросом вплотную, то есть полярисовские шатуны под палец 16 мм как у Вихря, просто автор темы скромно умолчал это.
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Будем знать.
Просто так поразмышлять... Поларис - достаточно неплохие движки, но крутятся не на все деньги непрерывно несколько часов. Это первое. В продаже целый движок или китайская отдельная запчасть - разный подход к качеству. Это второе. Так что еще никто не протестировал два колена в одинаковом ресурсном тесте, но с разными шатунами. Практически любая техника, бегающая по земле, имеет гораздо менее нагруженный мотор нежели на водном или воздушном транспорте.
Да и вал китайский у нас стоит в 1,5 раза дешевле чем у украинских барыг.
161059
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
[/QUOTE
так палец 30 ки на 5 мм длиннее,и следовательно,тяжелее.
также тяжелее поршни.
но вес комплекта поршень-палец уравновешивается при встречном движении поршней
VADEOS
МАКАРІВ
ВАДИМ
ЮЖАНКА
ВИХРЬ 30+
диаметр нижнего пальца24.3мм верхнего есть разние 16и на 18мм
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
И вряд ли когда-то протестирует. Для объективного теста нужно делать спарку на одной лодке, один мотор с с родными шатунами, другой с поларисовскими. Собрать с использованием одинаковых подшипников и прокладок, с равными зазорами везде. Обязательно с питанием из одного бака. И кто этим будет заниматься? Я точно не буду, у меня есть про запас советские коленвалы.
Вот и хрен-то. Просто у нас в дефиците запчасти на Таврию и Луаз, а в Украине на Вихрь. Вот там и выдумывают.
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
Да ! Выдумываем ! Но не только из за отсутствия запчастей , а для того , что бы развеять миф о недостаточно хорошей конструкции мотора Вихрь 30 и В. 25 . Скажу за себя - всё , что я делаю для мотора Вихрь , должен был делать завод изготовитель . Но ! , увы ! Типа и так сойдёт , народ проглотит ! Заявляю , опираясь на собственный опыт и отзывы людей , использующих мою работу , могу с уверенностью сказать , что если мотор Вихрь правильно собрать на соответствующих запчастях отвечающим требованиям современных моторов , то равного мотора среди одноклассников " буржуйского " производства ему не будет . По всем показателям он будет впереди ! Единственное в чём он будет уступать , так это в шумности . Но если для человека шум не основной показатель , то альтернативы правильно сделанному Вихрю попросту не вижу ! Речь виду о моторах двухтактного принципа работы . Ещё , почему стоит заниматься правильной доработкой мотора Вихрь ? Да всё потому , что большая часть людей , на всём пос Советском пространстве , не может позволить себе просто пойти в магазин и купить себе нового буржуя , а Вихрей - как грязи ! Он есть ! , либо в наличии , либо по цене металлолома , а некоторым и вовсе даром отдали . Но для того , что бы мотор радовал , и не вызывал желания его утопить , его нужно правильно сделать , с использованием правильных деталей ! Конечно , что бы правильно мотор сделать нужны средства , но это не столь большие вложения по отношению к приобретению " буржуйского " одноклассника . В подтверждение сказанного , для примера ,могу привести работу мотора и его возможностей нашего участника форума "VADEOS " - Вадим с города Макаров - Украина , где он показывает в теме " Вихрь + " возможности своего Вихря 30 .
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Виталий, а с центральной опорой КВ что делаете, если поверхность изношена, а новых коленвалов нет?
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
LevaNF , пока ещё ничего не делал , если не считать установку шариковых в количестве пяти штук . Шариковые не прижились . Не выдерживают нагрузки . Колен.валы пока ещё можно найти в приличном состоянии . Когда закончатся ? Есть мысль перевести центральную опору , после устранения износа , на бронзографитовую втулку . То есть , сделать на подшипнике скольжения , с подведением смазки взятой с нижней половинки картера , а во втулке сделать разветвлённую сеть масленых каналов . Есть ещё мысль - изготовить новую центральную часть картера , по принципу похожему на Нептуновскую . Но это задача более сложная по сравнению с переводом на подшипник скольжения .
Это самая правильная мысль в данном случае. Еще правильнее будет сразу ее сделать под лепестковые клапаны как на иномарках.
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Далее это перейдет в тему " не могу победить Вихрь 30". графиту в картере точно нет места.
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
АлександрВ , почему бронзографитовой втулке не место в картере ? Аргументируйте ! Может я чего то не понимаю ? Хотелось бы услышать развёрнутый ответ на мой вопрос и на ваше утверждение !
