На сколько критично вырезать обозначенные округленные углы ? Сделать их прямыми ...
Пайол не ложится ровно (
Подгоняй пайол! Резать силовой набор не нужно. В противном случае придется доклепать уголок, чтобы вернуть жесткость элементам или загибать их.
Хоттабыч
Удмуртск
Мирзафарзухулло
Уфимка 22 , Казанка М Воронеж , Buster S
Honda 30
Понял спасибо . Просто хочется получить ровные углы пайола ошивки бортов))
Хоттабыч
Удмуртск
Мирзафарзухулло
Honda 30
Что бы к борту лицом удобно было подходить\ стоять, за бортом что то с воды брать и т.п.. Место под носки стоп, как делают на мебели и прочем - эргономика однако. :cool:
Володя дело говорит, однако. Лодочка-то узенькая, да и вентиляция будет хорошая.
Хоттабыч
Удмуртск
Мирзафарзухулло
Honda 30
Я тут подумал )).
решил проводку заложить .Для света и якорной лебёдки . Дабы потом не мучится .
Со светом понятно все. А вот на питание лебёдки от АКБ каким сечением провод заложить ?
Для Sea-Pro 25 или Stronger аналогичный ...
Ламель распределяет напряжения. Если их вырезать, со временем обязательно появится трещина от угла.
Я тут подумал )).
Сделай распределительные колодки, потом прикрутишь. На стронжере провода хорошие. Длина 4 или 5 метров.
Хоттабыч
Удмуртск
Мирзафарзухулло
Honda 30
Я тут подумал )).
ПГ в двойной изоляции. Так называемый "сварочный". Покупаю метрами, клеммы тоже продаются.
Например вот. Характеристик твоей лебедки не знаю, сечение взял от фонаря...
https://www.minimaks.ru/product/kabel_kgtp_1h16-_0,66_konkord_tu_3544-016-12350648-16
Владимир353
Красновишерск
Казанка-М + Казанка-М
Стрела + HDX-9.9 + Тоха-15
Разрешите здесь спросить: стоит ли так заморачиваться с покраской? При стоянке воде днище обрастает, при хранении на берегу обдирается при затаскивании-вытаскивании, борта тоже самое
стоит ли так заморачиваться с покраской?...........
Краска, в первую очередь это защита, эстетика вторична, а далее каждый решает сам, как ему быть.
Ещё правило есть - "Если не стоИт, то и не стОит..." :cool:
Необрастающая краска. Но обновлять надо каждый год ну в крайнем случае раз в два года.
Прицеп или телега для спуска решит многое.
Хоттабыч
Удмуртск
Мирзафарзухулло
Honda 30
Работы по кокпиту подходят к концу .
Однако пока нет ни мотора ни вёсел )). Но, подарили пару новеньких жилетов :).
И вопрос очередной . Существуют ли разборные весла для Казанок?
Вообще существуют, заводские делали для Крыма
Вопрос встречный - а за чем разборные? Длина кокпита у Казанки приличная, обычные вёсла при транспортировке умещаются внутри без проблем, за чем огород городить? Купи деревянные с пластиковыми лопастями, дёшево и сердито, порядка 2-2,5 тЫр. пара.
Хоттабыч
Удмуртск
Мирзафарзухулло
Honda 30
Просто кручу варианты ) . смотрю ещё варианты крепления стандартных весел когда на моторе идёшь.
В штатных уключинах отлично себя чувствуют, можно для самоуспокоения закрепить.
Если вдоль берегов с кустами\ тростником впритирку ходить, то лучше вёсла убирать внутрь кокпита.
Сергей 1952
г. Самара
"Пионерка"(Казанка)
Тохатсу 5 - 4 т
В этом видео показано, как крепить вёсла, что бы они не гримели и их не потерять!!!
Хоттабыч
Удмуртск
Мирзафарзухулло
Honda 30
Ну наверно можно сказать все . Готово.
Наполнение и остальные удобства и персонализация уместны после практического применения .
К полету готов )
Интересно за сколько продаются такие лодки после такой работы .
Просто хочу оценить свой труд ))
Ну стёклышко то где?!!!!
Продают много и 20-и 100 тыщь просят.
Вот продать не всем удаётся.
Посмотреть вложение 156233Посмотреть вложение 156234Посмотреть вложение 156235Посмотреть вложение 156236Посмотреть вложение 156237Посмотреть вложение 156239
К полету готов )
Сегодня покатались немного, и жена сказала, что лодка должна быть белая! Пекло - а лодка всего лишь теплая, а вот клавиша на лебедке - горячая. Она черная.
саня88
Пенза
Крым, Колибри к-210
Тоха-18
Конечно, работа проведена большая, но как правило,при продаже многое теряется в цене... Думаю, 40 -45 тыр потянет.
