Влад52
Нижний Новгород
Казанка-М
Ямаха 15
Лак на лодке зло. Два тонких слоя с полноценным перекрытием. Если больше - лак будет легко скалываться. Все мутить скотч-брайтом. Это важно.
Спасибо. Что такое скотч-брайт и как его мутить.
Влад52
Нижний Новгород
Казанка-М
Ямаха 15
Там так то каркасом рундука перевязаны борта. Не знаю насколько прочная конструкция получилась.
Фото в студию! Про скотч-брайт загугли. Это спец волокно с абоазивом. Советую красную 3м. Живет дольше других.
Скотч Брайт это название продукта (абразивные тряпочки) производства компании 3М. И никак иначе. Может, на Али какой-нибудь другой Скотч Брайт продают, но это фуфло.
У красного зерно около 400. С тем же успехом можно потереть четырехсотой шкурой, но губкой удобней, конечно.
Влад52
Нижний Новгород
Казанка-М
Ямаха 15
Спасибо. А не подойдёт для этих целей губка абразивная синяя? Она тоже с разной зернистостью бывает. Мы её в производстве корпусной мебели используем.
Не знаю, что за губки такие. Задача сделать поверхность слегка матовой для хорошей адгезии. Скотчбрайт это высший пилотаж, желтый 1500-й мы на фарм производстве используем для обслуживания техники. Главный его плюс, то что он не "пылит" абразивом и полностью гомогенный. А так можно любым абразивом мелким протереть и потом продуть сжатым воздухом или тряпочкой с растворителем пыль убрать.
Влад52
Нижний Новгород
Казанка-М
Ямаха 15
Поверхность делать матовой перед лаком? А между слоями лака?
? Mirca, например. Но он хуже чем 3м.
Володя, обоснуй, как цветочки от волны помогают?
Легко:
- к "цветочкам", мой ответ не имел ни какого отношения
- ответ был на вопрос Вячеславовича, по этой Казанке
Причину требований я понимаю, ЧС не дал тебе увидеть пост, на который я отвечал :cool:
вот он:
154055
Я бы двумя ограничился. Тут видеть нужно, лкм чувствовать надо. Все на грани подсознания. Не знаю, Как объяснить.
Главный вопрос - сочитаются ли краска и лак, чтоб последний краску не поднял. Много лет назад я так машину красил. Было три слоя лака, но один фактически снимался полировкой. Плоскости отражали практически без искажений как зеркало. Покрытие очень хорошо держалось. В отличии от использования баз под лаком бутер с краской легко лечится, но нужно хорошо мутить и обезжиривать.
Влад52
Нижний Новгород
Казанка-М
Ямаха 15
Как думаете быстро на солнце выгорит?
Просто планируем её на воде хранить в деревне.
В продолжение темы "Гаражный тюнинг"
Несколько фоток. Процесс ещё идёт)))
Конечно впечетляет , но в моем понемании техноря окраска не входит в понятие тюнинг , нет улучшения характеристик , хотя такая подъем настроения обеспечивает!
Max102RUS
Уфа
Эдуард
казанка южанка
А теперь показывай, Как Усилил корпус После того, Как капот спилил. Не правильно это. Последствия могут быть очень серьезные для корпуса.
я себе так так же спилил 2 года назад, естественно усилил хожу под 25кой - полет нормальный
и вижу только плюсы от такого решения, потому как родной рундук и не назовешь его так - неудобно
Ну тогда к тебе тот же вопрос - фото усиления.
Вы просто лодку полностью не разбирали и не можете себе представить как изменяется ее жесткость во время сборки, по мере доклепывания тех или иных элементов. Сейчас у меня даже мыслей в голове не возникнет про упил чего-либо, Ну за редким исключением.
Я восстанавливал геометрию корпуса Днепра после такой тюнячки. И "усиление" там было в виде железного квадрата на 4-х саморезах. Видимо его прикрутили когда корпус потек уже.
Max102RUS
Уфа
Эдуард
казанка южанка
Вот так)) уверяю вас там крепче родного
Max102RUS
Уфа
Эдуард
казанка южанка
Max102RUS
Уфа
Эдуард
казанка южанка
