Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Приветы, Ветерки, Лонг Тайлы
Что то я не припомню Виктор парусов которые были бы расположены параллельно воде. :hahaha:
Разве что матросы на палубе стаксель разложат. :hahaha:
Баллоны и промежность между ними уже сопротивление движению, а на палубе еще гора скарба и круглолицых. Вот на преодоление этого тормоза тратится много сил.
Промежность забиваем тем что лежит на палубе,- выигрыш существенный.
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Дойдем и до тоннеля, если ты о нем!
Но пока в этом нет необходимости. Глубин у нас гораздо больше чем мелководья.
Нет не о тоннеле. О принципе построения корпуса для движения. В одном форуме башковитый мужик предложил идти не от баллонов как средств плавания, а от некоего корпуса лодки, оснащаемого всем необходимым для улучшения мореходности. а баллоны средство пассивной безопасности(как два сбоку((...). Так благодаря этому удалось от многой лапши избавиться. Но это конечно, не для всех -головная боль. Для меня удовольствие ломать над этим голову.
Zulus
Байкал
Катер-тримаран, проект "Лангуст" (С-54), дюраль
Водомет
С искренним уважением приветствую командный состав данной темы!
Буду благодарен за совет - в контексте совместимости моторов и многокорпусных судов. Есть намерение взять тримаран от Мастерката, Т-60 или Т-70. В любом случае на борту будут два мотора (у нас без этого - никак )). Цель - дальние озерные переходы.
Есть ли какие-то преимущества по остойчивости, крейсерской скорости и т.п., если навешать на транец максимально широко две пятерки? Может, чем черт не шутит, так будет даже экономичней? :oops:
Или имеет смысл поставить лишь один 9,8? А запаска пусть валяется?
Спасибо за ответы!
Если говорить о моторе и работе винта, то изначально была идея сделать короткий кормовой поплавок с тоннелем из пенопласта и ткани с эпоксидным клеем, для оптимальной работы винта. Но это слишком примитивно. Хотя заслуживает внимания как очень простое средство дополнительной грузоподъемности и обеспечения работы мотору.
Если говорить о комфортном и безопасном плавании на жестком корпусе, то тут уже всё давно придумано до нас. И вариантов выбора великое множество.
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Или имеет смысл поставить лишь один 9,8? А запаска в 3,5-5 пусть валяется?
Спасибо за ответы!
Три корпуса - втрое волновое сопротивление, втрое выше смачиваемость, устойчивость такая же как и катамаран. Две пятерки удвоят тягу на швартовых, но скорость останется почти такая -же как у пятерки. любой мотор удвоенной мощности экономичнее суммы двух половинных по мощности . Безопасность и надежность на дальних маршрутах вдвое выше. Но "имеет смысл поставить лишь один 9,8? А запаска в 3,5-5 пусть валяется"
Это мой опыт и мнение.
Zulus
Байкал
Водомет
Спасибо за ответ!
Все плюсы на минусы исходят из задач. По тримаранам согласен. Но три корпуса дают меньшую осадку (по сравнимым моделям) и 6 отсеков вместо 4. По осени это может быть важно ). Потом, при серьезном пробое остаются два баллона, чтобы не телепаться, а продолжать в том же духе. Ну и две тонны загрузки - можно всю жизнь свою вдоль борта разложить )).
Почему возникла мысль насчет двух моторов - на Байкале волна короткая и два винта лучше держат корму. По ощущению (пару раз на спаренных) - намного меньше рысканья. А задача как раз комфортно ходить по белякам - в межсезонье тут у моря погоды не дождешься.
Не подскажете по опыту - насколько - примерно - могут две пятерки на двух третях сожрать больше одного на 9,8?
Zulus
Байкал
Водомет
Отвечу сам себе. Вдруг кому пригодится. По разным источникам можно сделать вывод, что посуде на 50-х баллонах на пару тысяч литров крейсерский оптимум 3-4 лошади в один винт. То есть для Т-60 пойдет пятерка (две пятерки). Для Т-70 - девятка (две девятки).
В любом случае буду брать парой. По зеркалу - на одном, по белякам, баллов от четырех, - на спаренных.
Всем спасибо!
Zulus
Байкал
Водомет
Спасибо! Вам тоже! Чтобы всё сошлось и, наперекор небесной механике, - тудыть ее - идеал был достигнут! )
Волшебная жаркая погода пригласила сегодня на реку для очередных испытаний транца и разумеется для активного отдыха.
Транец в экстренном порядке и черновом варианте был закончен за два дня. :hahaha:
Что получилось в итоге!?
В итоге всё получилось согласно условий запланированных для транца.
Говоря коротко, всё работает именно так как и требовалось. То есть на ура!
Конструкция с доработкой рамы и плиты. (черновой вариант, без покраски и прочего)
153279153280153281153282
Работа транца на ходу.
Катамаран был испытан в трех вариантах.
  1. Загрузка минимальная 1 человек.
  2. Загрузка 250 кг.
  3. Загрузка 500 кг.
Во всех вариантах транец отработал на ура и необычайно легко настраивался на любую скорость.
В варианте №1 натяжение пружин не превышало 3-5 кг. Транец отрабатывал практически только набегающим потоком, но со скорости примерно 15-17 км.ч
На скорости 26 км, набегающий поток между баллонами был на столько высок что мотор практически поднимался почти на весь вылет высоты транца. То есть около 240- 280 мм. (надо шкалу нарисовать на транце- однако) :hahaha:
Что собственно меня не мало удивило, как и сам набегающий поток такой высоты между баллонами.
В варианте №2 и №3 всё отработало в расчетных режимах.
То есть любая скорость была доступна для подъема с помощью регулируемого пружинного натяжителя.
Выводы однозначные. Время на эту работу, как физическую так и умственную- было потрачено не зря.
Результат работы транца, устраивает в полном объеме. Доволен- одним словом.
И по традиции несколько фото с прогулки выходного дня. :oops:
153283153284153285153286153287153288153289
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Джонбот, Катамаран с мотором, кеяк из пенопласта
Сузуки 15, Чих-Пых "чемпион 200", весла байдарочные
Фиксатора верхнего положения не хватает... Это по глубине можно качать двигатель... на мели только фиксация....
И еще... на скорости 17 - 20 если что - всех сдует с плоской палубы (включая кэпа на стульчике :cool: )... Однако поручни - ограждения надо...
Привет, Ильдус!
Фиксатор есть и был с самого начала. Ремень под палубой проходит от того и не попал в кадр видео.
153325
153326
Будет и ограждение со временем. Москва не сразу строилась. Сейчас дистанционное управление необходимо доделать.
Катастрофически не перевариваю быть привязанным к румпелю мотора. :hahaha:
Ещё один важный показатель забыл отметить.
За два дня испытаний (05. 05 и 12. 05) мотор отработал в общей сложности около 8 моточасов.
В основном на средних оборотах. Расход составил всего 8 литров. То есть один литр в час. :shock::yes:
С такими показателями бака бензина (20л) хватит до конца сезона. :hahaha: (шутка)
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Значит на 2 л.с. всего использовал... Чудес не бывает...
Абсолютно верно и ни каких чудес тут быть не может. Малый ход, низкая скорость, водоизмещающий режим, комфортно и уютно. Ни чего не шумит, не гремит и можно спокойно пить чай за столом, наблюдая не торопливо за прелестями природы. :yes::good:
П.С. Для этих целей и создавался комплект.
Терниксовод
Екатеринбург
Катамаран 7 м
Короткий болотоход собственного производства с Зонгшен GB620, Ямаха 15
А мне хочется еще и против течения идти;)
Вот и мои баллоны готовы!
153450
153451
153452
153453
Ильдус
Красноярск
Ильдус
а на Енисее скорость воды 8-10 км/час...
И на северах аналогично... Нам неспешно совсем никак...
Расчет обычно такой - бензин на обратную дорогу по течению = половине расхода на подъем... Мне хватало 20 литров на 70 км...
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Терниксовод
Екатеринбург
Катамаран 7 м
Красиво! Это универсальные - можно и под парусом ходить на таких...
Какой диаметр и общая длина?
Полная длина 7 метров. Диаметр баллона 0,65 м.
Да, парус думаю тоже освоить. Но пока будем делать болотоход.
153454
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Да... Размерчик - то что надо!!! :good:
Алексей_А
ктамараны 6*0,6 и 7*0,7 м
Suzuki DF25, Yamaha F40B, гибриды 6, 13лс, Нептун 23
Диаметр баллонов 50 см для Байкала рассматривать не стоит. Минимум 60 см. Лучше 65-70. Мотор 5-10 сил тоже лучше в запас иметь, а ходить на одном 15-20-25 сил 4Т. Двухтакные много жрут для Байкала, расстояния большие, а заправок нет. Мотор лучше не с коротким сапогом (S), а со средним (L), во время волнения меньше заливает. Для лета не так значимо, а осенью все же лучше.
Алексей_А
Пробовал болотоход 15 сил на катамаране 0,6*6 м. Не понравилось. Что-то не так. Лодочный мотор 15 лс спокойно тащил, а с болотоходом не получилось. Не набирал оборотов. Винты менял, все равно не получилось. Больше не тренировался.
Всё верно! Какой бы не был винт и болотоход (мотор) - винт будет всегда работать в не оптимальном режиме. Хотя бы по той простой причине что глубина погружения и угол винта не соответствуют оптимальным для его работы.
В ПЛМ- эта задача решена изначально на заводе. Остается только ПЛМ оптимизировать под глубину погружения винта на катамаране.
Крепость
г. Иркутск
лодка (катамаран) ПВХ 390 , катамаран 10*3,6 (неспешно строится)
Гибриды : Привет + Чемпион 340—13л/с, Зонгшен 620—21л/с
Всем спасибо!
Когда на Байкале появляются белые барашки , то сваливать надо уже на двух пятнашках или двадцатках, и побыстрее.
