Ma-kss
Якутск
Хантер 320, Прогресс-4
Парсун 9.8 2т, Меркури МЕ 40М СиПро
Съездил посмотрел какие профиля продаются для укрепления палубы: Эти наиболее подходящие. Есть уголки разного размера, квадраты, прямоугольники, труббки, полосы.... Но те, что на фото, думаю более подходят, теперь надо определиться чем именно палубу усиливать
Речь идет про усиление палубы бака лодки, в помощи бимсам.
Ma-kss
Якутск
Мужики, есть такая идея. врезать в нос люк, а снизу приклепать короб. Это чтоб якорь убирать с якорной веревкой. Надоело путаться под ногами (в пвх-шке). Ваше мнение? Плюсы и минусы, выскажите свое мнение, пжл. Нарисовал как сумел, не художник. Позже сфотаю "короб" из которого хочу сделать этот ящик. Люк - стандартный пластиковый, продаются в магазинах разных размеров, подобрать можно.
  • 57,5 КБ Просмотры: 744
  • 53 КБ Просмотры: 693
Снесешь ты его. Крышка здесь должна быть металическая, имхо.
Посмотри в моей теме по Казанке 5 , а на Прогрессе проще , палуба ровная . Пластмассовый люк желательно квинтетом 1,5 мм на герметике обтянуть с новья , что бы не треснул , на Волжанках это беда так решается.
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Вот оно нафик тебе надо, это городить! Уж тогда роульс с лебедкой ставь.
У знакомого сделан якорный ящик из б\у нерж мойки, очень удобно и функционально получилось
мойка типа такой:
151912
вклёпана снизу палубы, крышка люка по внутренней отбортовке мойки, получилась вровень с палубой, не торчит и не мешает, слив использован по назначению - выведен через борт, вода с верёвки сразу за борт. Ещё видел из нерж. гастроёмкостей так же делают.
Ma-kss
Якутск
мойка типа такой:
Вот примерно также и я хочу. Только не раковину, а у меня бак есть небольшой, и слив в нем тоже есть. Надо только его располовинить.
Ma-kss
Якутск
Товарищи. Никак не могу найти в своем городе прогрессовские бортовые утки, у меня обломаны 2 штуки. И 2-ю лопасть от прогрессовского весла (носилки уже приготовил). Может есть у кого? Я бы приобрел.
Ma-kss
Якутск
Я тут чего подумал, если на стартер на "+" надо тащить провод сечением 10-16 мм, то и "-" на двигатель нужен таким же сечением? Ведь проводку надо выполнять двухпроводную... А иначе как.
Ma-kss
Якутск
Ребята, не смотрите, что я типа сумбурно бросаюсь с одной темы на другую, то электрика, то люк в носу, то еще чего.... Просто я хочу в этом году спустить свой аппарат на воду (2 года уже). До навигации чуть больше месяца. В рабочие дни я могу только готовиться к выходным, а в выходные что-то успевать делать, благо их в мае предостаточно.... Хотя там охота еще начнется.. А из готовности - у меня только покраска корпуса (даже без палубы еще). Дома уже полкомнаты завалено различными заготовками, которые в процессе своего логического завершения, весь стол завален набросками на то и на сё... Где-то мне точат переходник на руль, Там-то у меня заказан стационарный бак (После первомая обещают), сегодня должны подогнать тросак от судового ДАУ, не китайский же использовать... электрические схемы, что куда распихивать, колдки, клемники и т.д.
Поэтому и интересуюсь сразу всем. Поэтому и жду отзывов и советов.
Спасибо, что помогаете.
Sahin
г.Красноярск
Обь М
Вихрь 30Э, ветерок 8
Практически идентичная ситуация и тоже от темы к теме. Лодка ждет моего отпуска, пока только приобретаю необходимое для ремонта и прохождения ТО. Мотор В30 планирую на майских праздниках до ума довести, пока раскидан на мелкие части)). да и на права еще сдавать нужно экзамен. так что ты такой не один
Все через это проходили.
Все ты правильно делаешь. Процессы должны идти параллельно, лишь в определенных местах нужна последовательность.
Yamaha 50
Можно поставить пластиковые и не мучаться. Я себе так сделал.
Довольно часто продают б\у утки и прочее, если не горит и есть время поищи на мотолодке, дай объявку - куплю утки и лопасть, отзовутся быстро или авито покопай.
Ma-kss
Якутск
Разобрал машинку, чтобы разобраться с проводами.... Кое-что понял, но в остальном нужна помощь, ну или консультация...
Ma-kss
Якутск
На рукоятке стоит кнопка up\dn с нулевым положением. Провода:красный, голубой с белой полосой и зеленый с белой полосой. Я так понял, что это управление подъемом/углом наклона двигателя.
Ma-kss
Якутск
Далее - какой-то выключатель. Провода: черный и черный с желтой полосой. Черный прикручен к массе машинки. На корпусе есть надписи RUN и OFF. Какой-то размыкатель массы, что-ли... ???
Ma-kss
Якутск
Сзади рукоятка, видимо фрикцион... Там так и написано
