Состоялся пуск!
Отлично!
Какие результаты показал комплект?
Отлично!
Результаты выдающиеся! Часок на хх в бочке. Сань, дай бог через месяц скинуть. Там еще работы не мало, Да и других дел хватает.
:lol::lol::hahaha::hahaha:
Я думал может ты и прокатился!
Еще немного фоток.
Пошли видосики!
Шепчет! :good:
На этом пока все. Далее настройки дистанции (там не все так гладко выходит), телеги и др.
На первом видео ниже непосредственно первый пуск. Зуммер пищит, т.к. залип поплавок в бачке автомикса. Масла много - автомикс и смесь. Когда убедились, что микс качает, подали чистый бензин и момторчик заурчал.
Два раза останавливалась подача воды. После пуска возобновлялась. Грешу, что масла из бочки мотор нахватал. Крыльчатку пришлось поставить старую (может и в этом причина), т.к. новая оказалась от 6Н3. У нее диаметр отверстия больше, чем у 6Н4. Придется купить и заменить.
VID 20190421 WA0005
VID 20190421 WA0006
VID 20190421 WA0007
Что то ссылки криво встали, поправлю ;)
Ну вот, не успеешь оглянуться, скоро и помчишься.:good:
На что обратил внимание - все метизы на моторе из нержи. Если кто будет перебирать - имейте ввиду! Уверен, что это не случайно и один болт редуктора, что прячется под пером, придется заменить. Он был обломал и я его извлек, Не повредив резьбу. Это болт 100 Мм, десятка с шагом 1,25. Замену из нержи не нашел, а головку оцинкованного аналога пришлось изрядно дорабатывать "напилингом", чтоб поставить на место.
Нанесли номера на борта, но с расстояния их не видно - лодку нужно выкатывать. Самый гиммор был разогнать символы между заклепками. В этой связи от ГОСТа ушел, но не сильно. Получилось весьма на плохо.
Теперь вопросы по телеге! Думаю алгоритм должен быть такой:
  • установить килевой ролик сзади на телеге,
  • установить транспортировочную опору под мотор
  • с их учетом максимально низко опустить ложементы
  • выставить лебедку и сделать проушину на носу для страны
  • отрегулировать развесовку телеги
  • определить места для талперов или транспортировочных ремней.
Если не прав - поправьте!
Ролик надо спереди ставить , позже фотку сделаю.
Может кто подскажет? 703 машинку толкающую нужно переделать в тянущую. Переклепывать или заказывать комплект для переделки.
Я заказывал у токаря новые пальцы ипереклёпывал
Это лучший вариант. Попробую аккуратно снять пальцы и установить их вторично. Созрели две идеи, Как это сделать. Поход к токарю будет сопоставим с заказом обратного комплекта. Таковы тут цены.
Чуть нудновато, но всё понятно
Чем мог, тем и поделился :pardon:
Думаю стоит попробовать снять и переставить, если не получится аккуратно снять и переклепать, тогда к токарю.
Удача будет зависеть от того, как на заводе склепали, есть там запас на переклёпку или нет, "мне так каАаацца"(с) А.Р. :drinks:
С десяток переклепыаал, как в одну сторону так и в другую.
Ни кто не мешает снести шляпку под ноль и потайным винтом поставить шайбу на лактайт. Но это крайняк
Вот по второму пункту внесу свои пять копеек. Какой год пользую как в народе обозвали "евробревно", кстати очень устраивает. Мотор в поднятом состоянии не зависит от прицепа. Фото и кино не мои, с инэта позаимствовал.
Саш, Ну оно же только гидравлику защищает и обеспечивает гарантированный наклон мотора. При этом вся нагрузка идет на транец и она будет выше, если мотор весит не вертикально.
С упором в прицеп транец и гидравлику разгружаешь. Теперь представь, что мне тащить лодку 1150 км в один конец! Сам Волгоград, а это 60 км и 64 светофора в городе с его убитой дорогой. В прошлом году подпрыгнул в одном месте так, что и машина, и прицеп оторвались от земли. При этом знаю про это место, но и на старуху бывает проруха (телефон исправил на "порнуха"):lol:
