Temulus
Красноярск
Артём
Reef 320 KC
Ветерок 8
Купил два подшипника 6807 (по 110 р) с пыльниками.
Мясо наростить холодной сваркой нормальный вариант? Я свелом углубления еще думаю сделать- как на штифтах что бы еще держалось где не сточится.
анатолий 757
новосибирск
анатолий
ривьера 320
ветерок 8
Здравствуйте форумчане, проточил основание ,поставил 2 подшипника, проточил крышку картера. Дальше будут перепаивать на новые детали, так как мбэ1. Такой вопрос как потом выставить угол опержения , пожалуйста люди поподробней.
Самый простой и надёжный способ - с помощью стробоскопа.
Только что приполз из гаража, именно этим и занимался. Разметил маховик: ВМТ цилиндров, тридцать и пять градусов опережения на каждый из каналов. Покрутил дрелью, ограничил движение кулачка блокировки зажигания (поворот тарелки) на максимальный угол опережения - 30 градусов.
5 градусов опережения - момент касания кулачка с роликом стойки карбюратора. Остальные проверки и замеры будут на заведённом моторе.
Реакции: sgb
анатолий 757
новосибирск
анатолий
ривьера 320
ветерок 8
а можно пожалуйста про разметку маховика поподробней .
тоесть эту метку на тридцать градусов совместили с меткой на основании зажигания?
а вот этот момент вобще не пойму
Александр11
казань
catfish290
салют
установка зажигания какой то развод
Юрий штиль
Енисейск
Уфимка 22, Смарт SMK-310 LE
Ветер 8, Москва М.
Надежный не спорю, простой, не согласен. Чтобы выставить стробоскопом, его надо иметь. А вот самый простой и не менее надежный, моментоскоп, сооружается из подручных средств, и его точности за глаза.
В смысле? Тут собственно не установка, а регулировка максимального уоз. Его если перекрутить, движок звенеть начинает.
Юрий штиль
Енисейск
Ветер 8, Москва М.
Сделай так: поскольку у нас есть книжные данные по уоз до вмт 3.5мм, то выстави верхний цилиндр в это положение, черкни метку на моментоскопе, в любом месте, можешь и там где в этот момент метка на маховике (буква М), ессно стрелку на маховике совмести с меткой моментоскопа, не изменяя положения поршня. И потом поворачивая магдино, сделай так чтобы на полном газу искра била в твою метку моментоскопа, там винт и законтри. И у тебя искра будет точно бить в положении поршня 3.5 мм до вмт. А на метки магдино даже не смотри, совпадет не совпадет, это совпадение как раз от тиристоров зависит, но оно нам не нужно, мы по факту ставим. А потом и нижний проверь, той же операцией с поршнем 3.5мм до вмт, куда он бьет в полный газ, но винт магдино уже не тронь. Просто синхронность узнаешь.
Александр11
казань
catfish290
салют
да да. угол зависит от длинны поводка от основания зажигания, кстати пробовал крутить на максималку пока в стартер не уперся звона не было, но и прибавки оборотов на слух тоже , головка точнутая 1 мм бенз 92
Самый простой и не менее надежный способ, но требует затемнения в помещении и прокрутки от дрели или другого привода. Это берешь высоковольтный провод и стреляешь им в метку на маховике, По положению оной, видишь насколько точно стоит УОЗ.
Володя, именно так и делал до приобретения стробоскопа :)
а можно пожалуйста про разметку маховика поподробней ....
Я делаю немного не по книжке, мне так удобнее. На блоке цилиндров, по продольной их оси ставлю метку. На маховике делаю тоже две диаметрально противоположные метки, для ВМТ верхнего цилиндра стрелка вверх, для нижнего - соответственно вниз. На маховике 57 зубьев, т.е. один зуб примерно 6,3 градуса. На пятом зубе до меток ВМТ делаю ещё одну, что будет около 31,5 градусов опережения. Красным маркером отмечаю чуть меньше одного зуба до ВМТ. Далее всё просто, кручу дрелью маховик, выставляю положение основания в максимальный угол, 30-31 градус, фиксирую ограничительный болтик кулачка опережения зажигания. Датчиком стробоскопа цепляю сразу оба ВВ провода, чтобы видеть метки обоих цилиндров. Заодно можно установить, есть ли смещение углов момента зажигания по цилиндрам. Потом также, вращая дрелью маховик и стреляя стробоскопом, поворачиваю основание зажигания и совмещаю красную метку на маховике с меткой на блоке. В этом положении основания играюсь стойкой заслонки карбюратора, чтобы она касалась роликом за кулачок блокировки. Дальнейший поворот основания зажигания в сторону опережения должен начинать поворачивать заслонку карбюратора. Контролирую положение заслонки при максимальном опережении, чтобы она была параллельно стенкам диффузора. Всё.
SNero
Украина, Киев
Лодка Zodiac
Hidea
Приехали мои подшипнички) заказывал здесь. Наконец-то дошли руки и начну перебирать компрессор
Denis88
Железногорск
Дениc
Бирюса 325
ветерок 8 м
Доброго времени суток! Токарь попался не очень, крышку картера сильно проточил, подшипник люфтит. Что если керном по крышке пройтись? Фиксатор резьбы отпадает, т.к. подшипник в тарелке мертво сидит, а хочется оставить возможность скинуть тарелку руками. Во второй под сальник переточил, но подвальцевал, входит плотненько, но для надежности на герметик садить придется.
Denis88
Железногорск
Дениc
Бирюса 325
ветерок 8 м
Слава керну! :)
Denis88
Железногорск
Дениc
Бирюса 325
ветерок 8 м
Очередной конфуз вышел... Сделал на одном подшипнике, прикинул маховик, силой магнитов тарелку задирает, сердечники трутся, завтра и эту крышку кернить буду. Что то у меня с ремонтом совсем не складывается, за что не возьмусь - все только хуже получается :?
мкм+ветер
вологда
мкм
ветер
А игольчатые подшипники никто не пробовал вкорячить?По идее и протачивать меньше и стенки толще останутся.
Alexei85
Клинский район
Адмирал 300пт; Agent-340нднд
Ветерок-8
Привет всем, у меня тут такой конфуз вышел. Теперь вот мысль такая: соединить по месту слома и дать на аргонную сварку. У кого какие мысли, можно ли так сделать?
Сделать можно всё, что не сгнило и не попало под пресс. Вопрос в целесообразности. Если аргонная сварка платная, может лучше купить новую или б/у крышку в хорошем состоянии? Обломыш нужно будет ровно выставить, потом всё равно точить на станке, плюс сварка сильно нагреет крышку, может остаться деформация. Ещё и ухо обломано, остальные не провисли? Крышка старого образца с большой нижней шайбой в три мм. толщиной....
Короче, если обойма без изъянов, вытащи её в запас, и купи новую крышку.
Юрий 4575
Фрегат М340F
Добого всем. И всё же, какой подшипник оптимален для МЛ10? Что бы меньше точить и там и там. Ну и насколько я понял, в свой ВТ-50 я основание не зажму. Нужно отдавать на большой станок.
Два подшипника №6807 толщиной 7мм. Между ними желательно поставить втулку 6мм. Тела на тарелке вполне хватает для проточки. И еще.Если уж делать, то за одно избавиться от игольчатого подшипника и заменить его двухрядным 204. Он будет хорошо смазываться и перепускной канал дорабатывать не надо.
Насчет двухрядного подшипника... где-то мы уже примеряли это дело. Нет в крышке места столько для него. Если только совсем выбросить иголки :) Но, это сам понимаешь, плохое решение.
На МЛ-10 надо наращивать мясо, иначе при проточке будут дыры и все будет очень хлипко. Недавно привозили на ремонт мотор с таким зажиганием, сделано было довольно грамотно., похоже сначала наплавили аргоном алюминия на ступицу, а потом проточили под подшипиники.
Чтобы подшипники хорошо держались в тарелке МЛ-10, хорошо бы перед расточкой наварить немного мяса, чтобы внешняя обойма подшипника сидела, как влитая. Также у тарелок МБЭ тоже неплохо наваривать хотя бы пару миллиметров толщины в ванну для схемы.
Юрий 4575
Фрегат М340F
Понял. Кажись знаю где аргонщиков найти.
Ничего там не надо наваривать. Главное, чтобы токарь был толковый. На счет игольчатого подшипника, каждый сам себе хозяин барин. Я стараюсь от них избавляться. Иголки практически сухие и толку от них мало.
Да, кто-ж, запрещает-то... Твой мотор. Не охота рыться по форуму, где-то мы уже прикидывали на счет переделки верхней крышки под шарико-ролико подшипники.
