bosya
Украина
Кот55
Омск
BRIG B380
Привет 22
Сейчас на ОЛХ неплохие запчасти на Привет. Грузовой винт, потроха редуктора. Я себе прикупил. Кирилл, мотор получил, давай видео, мочи нет хочется твой обзор предсерийника).
Олх это что можно по подробнее я здесь Новичок
Кот55
Омск
BRIG B380
Привет 22
Приветствую приветоводы нужна ваша помощь. На привет 22 От чего подходит гайка на маховик к коленвалу ? И ещё вопрос плита зажигания крепится стопором а под ним пружинная шайба тоже нужно найти от чего подойдёт? Зажигание мн1. И может у кого завалялось водила от плиты зажигания к тяге?
Реакции: bot
Vladimirovich-19
Омск
Vladimir
Ривьера 3600СК
Привет 22, Нептун 23, Ветерок 8
Всем здравия!!! Четыре года искал данный мотор и нашёл. Бывший таёжник продавал два в сборе относительно и отдельно двигатель. На тот момент у меня был Нептун 23, два ветерка восьмёрки. В итоге из двух собрал один, немного добавив от себя конструктива. Отдельный двигатель годен только в металлолом , видимо шли на нём до победного и без охлаждения. Хочу показать, что получилось.
Сергей 22
Алтайский край
Сергей 22
Marlin
Привет 22
Приветствую форумчане, по случаю достался привет 22, мотор походу только обкатку прошол в конце 80-х, в судомодельном кружке его ставили на самодельный катер с дистанционный управлением, поэтому мотор без румпеля достался(вопрос где найти?). Не включается перед ход, и ещё не могу снять редуктор (это мой первый мотор поэтому в этом вопросе чайник)
A-Ivanch
Нижний Новгород
Казанка(Южанка)
Нептун 23
По "Приветам" на форуме специализируются Кирюха и yoric. Напиши в личку может ответят.
Есть у меня румпеля, но это до зимы, и не совсем комплектные. А задний включается? А то может без снятия обойтись. Регулировкой, инструкции по эксплуатации в инете есть.
bosya
Украина
Румпель очень похож на румпель джонсона 20-25 70х годов.
редуктор снимается очень просто. рассоединить тягу включения под струбциной и открутить две гайки М8. одну видно, вторая под квадратной заглушкой слева. больше ничего не держит. Сначала попробуй отрегулировать тягу по инструкции или сними стакан гребного вала для оценки состояния внутренностей без снятия редуктора с дейдвуда.
попадать при сборке кроме тяги, больше ничего не нужно. помпа выхревая, вал не выпадет.
Сергей 22
Алтайский край
Сергей 22
Marlin
Привет 22
[/QUOTE
Сергей 22
Алтайский край
Сергей 22
Marlin
Привет 22
Снять походу придётся, хотел масло залить, открутил пробку а там мазута какая-то с мет частицами, плюс пока валялся, боюсь песок попал.
Сергей 22
Алтайский край
Сергей 22
Marlin
Привет 22
Сергей 22
Алтайский край
Сергей 22
Marlin
Привет 22
zavcons
Прогресс2м
привет22
Здравствуйте,всем!
Как сделать ,чтобы видно было контроль воды струйкой?Может фото есть у кого?Заглядывать вниз под мотор неудобноВ выходные мотор перегрелся так ,что кнопкой СТОП не заглушить ,это после прохода по траве.В Интернете что-то не нашел.Спасибо.
voco60
Буревестник-390
Сузуки-30
Вот так!
Georgich
Нижний Новгород
Воронеж
Yamaha 30HWCS, Yamaha 2CMHS, Привет-22 (был)
У меня в отверстие вставлена медная трубка, отогнутая в сторону, так струя бьёт в сторону и ее видно из-за руля.
voco60
Буревестник-390
Сузуки-30
Это самое простое решение, но оно только увидеть струю позволяет. А отверстия в верхних точках цилиндров с проходным диаметром 1мм позволяют не только контролировать наличие воды в рубашке, но и помогают помпе прокачать воду после завоздушивания: помпе легче выбросить воздушную пробку вверх чем гнать её через весь мотор. Пока помпа песка не видела она и до низу прокачает, а вот если песочек уже побывал на роторе помпы, то зазоры уже увеличились и переток воды внутри самой помпы уже может и не обеспечить восстановления потока после прыжка. Вихревая помпа Привета имеет даже избыточную производительность для нормально отрегулированного двигателя , доп. отверстие немного повысит температуру двигателя, снизив немного давление воды в рубашке охлаждения.
Ragnar
Калининград
Санек
Казанка-5
Привет-22
Всем привет! Подскажите где приобрести выносные трансформаторы ТЛМ есть ли аналоги у современных производителей?
Const
Киров
Кайман330(был), Флагман330U(был), Роджер-Зефир370, Нептун 3.
Привет22, Ветерок8М, Ветерок9.9, Прибой5, ЯмахаF5.
По замене не знаю, но парочка у меня есть могу отправить, с тебя только затраты на пересыл
Ragnar
Калининград
Санек
Казанка-5
Привет-22
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
А казаночка не красная случайно? Продавали в Калининграде с плм Привет 22?
