Анат0ль
Красноярск
Анатолий
Прогресс
ямаха f25,ямаха F40BETL
С головой погрузился в чтение темы которую ти мне показал-прям не оторваться)))
Анат0ль
Красноярск
Анатолий
Прогресс
Вот тут видно
149871
Анат0ль
Красноярск
Анатолий
Прогресс
Опять же вопрос по латкам.
Снаружи ставить?внутри?какой толщиной металл?Амг или дюраль?как часто клепать?какой диаметр клепок?
Голова кругом уже,прошу прощения за дремучее невежество в этих вопросах...
Смотрю основная коррозия под стрингером , после грунтовки ставь стрингер назад сплошником на герметик с шагом в 3 раза меньше , можеш добавить стрингеров . На твой век послужит . Шпангоут хорошо свяжи с днищем сплошником на герметик , желательно с добавочным уголком, по обе стороны от шпангоута.
Анат0ль
Красноярск
Анатолий
Прогресс
Смотрю основная коррозия под стрингером , после грунтовки ставь стрингер назад сплошником на герметик с шагом в 3 раза меньше , можеш добавить стрингеров . На твой век послужит . Шпангоут хорошо свяжи с днищем сплошником на герметик , желательно с добавочным уголком.
Спасибо Олег!! Т.Е. получается не нужно ничего резать? Очень радует)))Стрингеры кончились-сгнили ,но есть куски уголкоа дюралевых советских 20х20х1,5 б/у но целые.Может склепать тавром?Уголок в леруа купил китайский именно для склепки шпангоута и перегородки 40х40х2. АД31Т1 такой марки если не врут.
Анатолий стрингера тавром склепывать нецелесообразно , на гнилой участок под стрингер ложеш полосу и на один ряд отверстий стрингер - уголок , второй стрингер на новое место между заводскими . На шпангоут тавром обязательно .
Анат0ль
Красноярск
Анатолий
Прогресс
Так про полосу понятно-кладу полосу(дюраль или алюминий?толщина?)Сверху уголок дюраль.Понятно.Второй стрингер куда ставить не понятно((со стороны киля или борта?Дело в том что там один стрингер стоит(по заводскому)
К шпангоуту приклепаю уголок- получится типо тавр.
Толщина накладки достаточно 1 - 1,5 мм , желательно дюраль . Вот на твоей фото 4 стрингера вижу должно быть 6 ,, вот между ними посередине еще 8 штук можно добавить , судя по замыкающим головкам на днище, у тебя редан приклепан, как на Прогрессе 4, по этому там дополнительные стрингера не обязательны.
Анат0ль
Красноярск
Анатолий
Прогресс
Ну так то там 6 стрингеров,просто плохо видно)) Подрезано не от борта ,а от крайних стрингеров. По дополнительным стрингерам вопрос- как далеко их тянуть? на всю длину кокпита? Как под шпангоутами проводить? не хотелось бы все шпангоуты расклепывать((((
Да стоят уголки на днище - гидрошайба.
Анат0ль
Красноярск
Анатолий
Прогресс
Сегодня немного поработал молотком)))Гибочной приспособы нет, так что в итоге вот что имеем
149933
и со стороны бомболюка
149932
Пластину дюраль 1,5мм положил и сверху уголок 20х20х1 мм. тоже дюраль примерно вот так выходит правильно нет? Поправьте !!!149934
Имхо, если делать накладку такой ширины, более правильно ставить её симметрично, относительно стрингера, равномернее будут перераспределятся нагрузки в узле днище\накладка\стрингер и с накладками такой или подобной ширины дополнительные стрингера получаются и не особо нужны, дюралька в 1,5 мм будет работать, прям "рессора" получится :D
Само собой, под накладкой грунты и герметик.
Анат0ль
Красноярск
Анатолий
Прогресс
Накладкой я старался закрыть выеденный коррозией кусок днища.Может быть нет смысла ставить такую ширину?
Пластину дюраль 1,5мм положил и сверху уголок 20х20х1 мм. тоже дюраль примерно вот так выходит правильно нет? Поправьте !!!Посмотреть вложение 149934
В принципе почти правильно, только сам стрингер не стык в стык , а с перекрытием на 100 мм , на три заклепки с шагом 30-40 мм , теперь бужевую 200 мм накладку по 100 мм в каждую сторону ставь. Дополнительные стрингера ставь на шпацию кусками не дырявя шпангоуты, посмотри внимательно мои темы , там есть фотки , считаю необходимым на всех лодках повысить жесткость и прочность самого днища и всех кого убедил не жалеют об этом.
Володь можно и вашим способом , а можно по конструктиву и как Анатолий , как заглушки отверстий, по правильному заклепочный шов должен проходить в 10 мм от края , что бы не отгибался.
Усиливал как раз по совету Олега днище, а также транец под его руководством. Разница ощутима, корпус натягивается, количество заклепок увеличивается, нагрузка распределяется более равномерно.
Анат0ль
Красноярск
Анатолий
Прогресс
Т.Е Олег! вот так будет правильно?
150057
Анат0ль
Красноярск
Анатолий
Прогресс
Вот сегодня добыл такую штуку в аренду))
150058 150059
Что скажете эксперты?
Посмотреть вложение 150058Посмотреть вложение 150059
Пробуй. Если не ошибаюсь, Это прневмозубило. У него, если память не изменяет, сила и частота удара отличаются от заклепочника. Сила удара регулируется давлением на выходе компрессора.
Посмотреть вложение 150058 Посмотреть вложение 150059
Толь я избалован профессиональным пистолетом , а пневмозубилом сложнее качество выдерживать , он лупит не зависимо от прижатия обжимки (бойка) к головке заклепки , короче на головке забоины от смещения центра , но это с опытом .
Переделкин
г.Томск
Анатолий
Днепр, Казанка 5м, есть Пуля,Прогресс-4
Ямаза 30, Ямаха 40, есть Меркури 9,9, Хонда-50 4т
Сила удара регулируется на пистолете рядом со шлангом. То что нужно я таким же клепал главное пистолет держать строго по клепке и короткими ударами, приловчился быстро.
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Анат0ль
Красноярск
Анатолий
Прогресс
Анат0ль
Красноярск
Анатолий
Прогресс
Всем здравствуйте !! И опять спешу поделиться !Был приятно удивлен)))
Получил сегодня клепки от Зверева ,вот такой расклад получается после подсчета: В скобках количество которое они позиционируют на сайте у себя,ну примерно конечно.
300гр. -4х11 =(360)609 !!!шт.
100гр. -5х11 =(112)133 шт.
100гр. -5х16 =( 87 )105 шт.
