Анатолий, здорово получается! Когда дойдет до герметика - нанеси его, поставь на болты, а клепай на следующий день. Болты тяни хорошо, клепки все это дело еще сильнее натянут. Герметик между люмишками не высохнет и руки будут чистыми. На следующий день после клепки то, что выдавит срежь шпателем а не ножом. Уголок шпателя лучше чуток закруглить. Хорошо подходят естественно изношенные строительные шпателя. Также не советую все вымазывать герметосом. Толку от этого будет мало.
Анат0ль
Красноярск
Анатолий
Прогресс
ямаха f25,ямаха F40BETL
МММ ,а как же потом болтики вытаскивать?:?:oops: Они же приклеются герметиком(((
Саша правильно говорит. Лучше купить говноболтики и говногаечки в Леруа. Они копейки стоят и после использования их лучше выкидывать. Я брал 4-ку, отверстие делал 4-кой. Заклепки 4-ка. Непосредственно перед установкой заклепки рассверливал отверстие до 4.2. Сразу этим диаметром сверлить не нужно, т.к. клепки натянут металл и отверстия будут смещаться. Если есть вопросы - пиши!
Анат0ль
Красноярск
Анатолий
Прогресс
:oops:уже просверлил 4,2((
Анат0ль
Красноярск
Анатолий
Прогресс
Еще один вопрос!! Даже не знаю как начать-ибо боюсь непомерная сложность. Требуется поддержка ,ну или отговаривайте )))Кароч на фото все видно ,только дюраль не нашел нужной толщины .Есть АМГ2м
149857
Только амг-2. Он слишком мягкий.
Анат0ль
Красноярск
Анатолий
Прогресс
:yahoo:Нашел Д16АТ кусок 1200х500 .:( стоит 3400р.
Анат0ль
Красноярск
Анатолий
Прогресс
Анат0ль
Красноярск
Анатолий
Прогресс
Вроде нашел компрессор и пневмомолоток дадут на время)) только не знаю пока какой мощности молоток.
Анат0ль
Красноярск
Анатолий
Прогресс
А в чем причина именно замены днища ?
Анатолий, проявился Олег, и делай, как он посоветует. Он на этом деле собаку съел!
Думаю, я не стал бы резать, а грунтанул бы и на новол поставил бы большие латки. Только новол размазал бы шпателем, а не гнал бы колбаской из носика тюбы.
Что с транцевым листом думаешь делать?
Анат0ль
Красноярск
Анатолий
Прогресс
Ну Олег пока только поинтересовался)),я показал )),ждем вердикт...
Борис, это не транцевый лист,а переборка в бомболюк. Я подрезал снизу на 3см от днища,убрал (отсверлил) уголок который крепил этот лист изнутри бомболюка и остатки перегородки (нижние)от днища.Там по фоткам вроде видно все.Если невидно ща прикреплю и акцентирую где отрезал.
