Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Не ясно, для каких типов лкп предназначено, или универсальная?
Aleksei 1415
липецк
Alex_1953
Казанка М , Кайман 300 пластик
Тохатсу 9.8 НМ 3.5
Мне красили лодку молотковой краской по дюрали 3 в одном , она же грунтовка
148577
Давно?
Лодка на берегу или на воде хранишь?
Alex_1953
Тохатсу 9.8 НМ 3.5
Лодку храню на берегу . После покраски на воде еще не была .
Aleksei 1415
липецк
Ну так сезон на воде простоит, тогда и можно будет об чём то говорить, а так можно и сусальным золотом покрыть и под стекло.
drummer
санкт-петербург
Казанка М , было викинг 340
SUZUKI 9.9 -18.было сузуки 5
Alex_1953
Тохатсу 9.8 НМ 3.5
Перед покраской была вся проклепана.
Aleksei 1415
липецк
Под куй типа.
Что?
Aleksei 1415
липецк
Таки заклёпки...... :D
Aleksei 1415
липецк
bigflame_sp
Санкт-петербург (Шлиссельбург)
Прогресс 4, пвх (Flinc 260, переделка под транец), гребнуха самоделка
Mercury 2.5 m, Нептун 23 (2 шт.).
Всю тему читать не осилю, очень много страниц, прошу простить.
Вопрос: надо ли перечищать лодку перед покраской?
Соображения: бытует мнение, что перед покраской лодку надо перечистить, мол, снять оксидную пленку и т.д. Но!!! После перечистки все равно будешь лодку мыть, а то и не раз. Да и без любых манипуляций верхний слой металла покрывается оксидной пленкой моментально! Оксидная пленка - это микроны, температура плавления самой пленки выше 2000 градусов. Какова вероятность, что после укладки кислотника на обезжиренный корпус и всех остальных процедур (+ грунт, + сама окраска в 2-3 слоя) произойдет отрыв слоя ЛКП именно на моменте чистый металл - оксидная пленка?
Когда строят большие корабели из алюмсплавов, никто ничего не перечищает.
Aleksei 1415
липецк
Перед покраской прошёлся скотчбрайтом, тут же промыл ацетоном или 646ым - много тряпок и растворителя, как высохнет - примерно 5минут, начинал грунтовать ВЛ 02, сохнет до отлипа - примерно 20 минут, начинал красить ЭП140 в два слоя, между слоями тоже до отлипа - примерно 30 минут. Время зависит от температуры воздуха.
Как видно между шкурением и грунтовкой минимальное время. Мастера по лодкам рекомендуют не более двух часов хотя в какой то технологической карте читал что не более четырёх часов до появления оксидной плёнки. Тут наверное от толщины плёнки зависит, сможет её съесть кислотный грунт - значит крепче адгезия грунта с металлом, а если толстую оксидную плёнку грунт не разъест до металла то и адгезия слабее, и в общем покрытие будет держаться хуже.
У меня прошлый сезон с мая по конец октября на воде и зиму на открытом воздухе кверху дном - без нареканий.
Efim11rus
Обь-1
Honda- 20
Приветствую! Нужна помощь бывалых! Лодка Обь 1. Сейчас снимаю старую краску до металла (смывкой и щётками на болгарку).
Встал ворос какое количество понадобится кислотного грунта, акрилового и краски Vika?
Буду красить по следующей технологии (если не прав, прошу проправить)
  1. Кислотный грунт Боди 960- 2 слоя
  2. Акриловый грунт- 2 слоя
  3. Краска акрил Vika- 2 слоя
Лодка будет двух цветов: Верх и буля синие, низ белый. Сколько нужно краски и грунтов для покраски?
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Мне столько хватило. Жирно не красил. Обь-М. Кислотного грунта Реофлекс 2 компонентного, один комплект.
150164
У кислого грунта-расход меньше,т.к. он сам по себе-жидкий(по сравнению с основным).Поэтому достаточно и одного комплекта.А вот вторичный-уже будет нужно полтора-два комплекта.
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Вот таким слоем кислотника я красил
150168
Кроет тонким слоем и получается прозрачным-так и должно быть!:good:Можно и два слоя,но достаточно и одного.
