Александэр29
Северодвинск Архангельская обл
Казанка 6, Казанка м, прогресс 4.
Ветерок 8 , гибрид ветрочемпион, Ямаха 30
Тоже склоняюсь к скоростному, хотя сбоку и может показаться грузовым. Грузовой более лопухастенький, как говорил кто-то из старожилов форума.
З.Ы. Еще раз посмотрел, и как-то уж очень хорошо скруглен. Ну прям как грузовой.
Александэр29
Я выше выкладывал все винты стандартные. Сверху белый скоростной нового образца, чёрный грузовой нового образца. Сравнивайте.
bosya
Украина
имхо, винт сильно резаный скоростной от В12. это видно по ширине лопасти по всей длине ступицы и по ее округлой форме, но не по всему краю, как это на грузовом. у грузового форма лопасти, условно, "медвежье ухо" а у скоростного "свиное ухо"
Александэр29
Вот в-12, лопасть от края до края. На фото представленом Кириллом, от края до лопасти мм 4-5.
Александэр29
А вообще рекомендую сделать простейший шаблон, и промерить шаг и диаметр
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Измеряешь на угле в 36 градусов на одинаковом радиусе примерно 0,7 от максимального две точки высоты от шаблона до лопасти и разницу между высотами умножаешь на 10. Это и будет шаг винта.
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
То-же склоняюсь к этому варианту, тем более, что в книге Фишбейна, на стр. 146, есть рекомендации по переделке винта от В-12 для использования на В-8, в частности опиловка концов лопастей до диаметра 190 мм, уменьшение ширины лопастей и т. д. То-есть любой мог воспользоваться этими советами и переделать винт... По поводу лопасти. Так как сравниваются винты В-12 со старой конструкцией демпфера и новой его конструкции, то возможно изменилась и сама ступица, но скорее всего это уменьшена ширина лопасти на 4-5 мм.
bosya
Украина
Не то слово как сложно. Проблема в том что опечаток выше крыши везде. По ссылке Сергея в статье тоже переврано по диаметру и шагу винта. У старых моторов с прямозубым редуктором диаметр 202, а шаг 190. У новых редукторов с косозубыми шестернями изменилось передаточное отношение и шаг стал 200, а диаметр 190. Правда их обозначают как 190202. В статье же 210190 и далее 202190, хотя сколько народу не измеряли винты изменился и диаметр и шаг. Именно поэтому сделали еще и грузовой винт 210160 для случаев когда скоростной винт не удается раскрутить. Точнее всего наверно только Voivano скажет.
Ветку почистил от флуда, по вопросам работы форума, есть соответствующие разделы. Пишите туда. Кроме удаления ненужных постов, других действий модераторов не было в этой ветке.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
С поиском грузового винта вопрос снят с повестки дня
148564
Брат вместо грузового забрал оба винта, говорит, запас карман не тянет
Ну да. без запасного винта, да еще по каменистым местам, надо хорошую мускулатуру иметь на всякий случай :)
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
У меня теперь 2 скоростных про запас получается :hahaha:. А места да, с нашей стороны из-за гор берег каменистый
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Многие ищут винты на Ветерок с реверсом, так вот я переделывал Нептуновский винт и не плохо ходил на нем. На фото два винта от Ветерка и переделанный под Ветерок Нептуновский винт (на фото справа).
Вить, поговаривают, что тебе Федор(Polk) свои винты стальные на Ветерок давал для пробы?
jawa0110
Красноярский кр. г.Ачинск
тайга340, янтарь2, автобот
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
и как они? мне интересно, думаю 200 на 175 на Ветерок8 воткнуть вместо грузового. а стращают, что тяжелый, балансировки никакой-типа на ремонт редуктора только попаду...
jawa0110
Винты классные, качественное исполнение, во всяком случае сбалансированы они лучше чем Ветровские, где литье не понятно какое, три лопасти и все по толщине разные. Муж сестры моей на винтах которые мне прислал Федор до сих пор ходит и в ус не дует. Вот видео где я тестирую винты и провожу сравнение.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Как думаешь, 200 на 175, ПВХ Зодиак 310 и 250кг нормально вытянет, или лучше штатный грузовой, 210 на 160?
Не выдержала душа поэта. Взял я ненужный гребной ветровал, зажал в тиски и немного поигрался винтами. Только весов не было. Надо будет ещё взвесить винты. Больше всего интересовал AZP-шный (бариновский) винт.
По ощущениям, он раза в два тяжелее скоростного от В-12. Притащу в гараж кухонные весы - затестю. Демпфер довольно жесткий, сравним с демпфером старых ветровинтов. Думается, при включении передачи будет нехилая нагрузка на шпонку и шестерни редуктора.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
вдруг кому пригодится, винты от Федора Polk
На видео наш форумчанин и кое чей сосед ;)
Особенно меня впечатлили ролики со спаркой гибридов.
Давным давно, когда бродили мысли о постройке гибрида, изучал тему подгонки винтов. Даже осталась в архиве картинка для придания лопастям нужного профиля.
149183
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
да я в "Московской" теме увидел, что Виктор объявился, ну и не удержался-спросил за винты :oops:. А потом, чтоб не засорять чужую "барахолку", попросил Диму сюда перенести, вдруг кому пригодится:pardon:
