Уралэкспедиция на монобаллонах (и не только) везде где проходят трубы продольные и поперечные делает из двойного ПВХ.
Эти участки активно трутся трубами. Даже когда у меня кажется все жестко затянуто с шагом 450 мм.
Мне они оба катамарана шили строго по моим размерам и хотелкам...
Понятно спасибо!
Тут вот какое дело. Катамаран что я купил не подразумевает жесткого крепления труб между собой.
То есть получается на продольных трубах активного трения не будет. Собственно и на поперечных то же.
В общем и целом я новичок в этом вопросе, но мой родственник уже лет 15 держит такой кат и ежегодно ходит по мелким рекам. Я поинтересуюсь у него по этому вопросу.
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Приветы, Ветерки, Лонг Тайлы
Понятно спасибо!
Быстрее днище прошоркается на мелях, да и борта баллонов на контактах с деревяшками. Но чтобы зеркальная поверхность труб продрала дыру в ПВХ -надо долго и безнадежно тереть, лучше с песочком :popcorn
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Джонбот, Катамаран с мотором, кеяк из пенопласта
Сузуки 15, Чих-Пых "чемпион 200", весла байдарочные
Михалыч, я помню - мыть сапоги перед тем как на катамаран залазить.....
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Да, опыт -сын ошибок. Но чистый ПВХ и природу радует.
А вот сплавной катамаран выводить на гипер-зву Ой,-глисс ужо давно надо.
С этим проблем нет. Вопрос в мощности мотора и разумеется в том как грамотно этой мощностью распорядиться.
Тем временем работы по автоматическому транцу, идут не торопливо.
147754147755147756147757147758
На фотографиях выглядит внушительно. На самом деле вся конструкция в сборе весит 12 кг. Вес подвижной части транца вместе с плитой 4 кг. +25 кг мотор.
Всё подсчитано и завешано.
Приветствую Ильдус! Выполняю свои обещания.
и обязательно поделюсь с тобой данными.
Скажу сразу, конструкция ещё полностью не закончена, собрана на данный момент для предварительной оценки расчетов.
И так что мы имеем.
  1. Подъем мотора по вертикали 280 мм. без изменения угла наклона. (как и запланировано)
  2. Регулируемый пружинный натяжитель. Регулировка получилась очень плавная во всем диапазоне работы транца.
  3. Транцевая плита непосредственно на подвижной части транца. Площадь 0.2 м2. Подъемная сила 8 км.ч= 49.2 кг.
  4. Угол транцевой плиты 3 градуса, задан нижним профилем транца. Крепление плиты 2 болта М12.
  5. Фиксация нижнего уровня транца - стяжной ремень. (твоя идея- спасибо)
  6. АКП мотора ниже транцевой плиты на 2 см.
Фото конструкции.
147920147921147922147923147924147925147926147927147928147929147930147931
Видео предварительных испытаний.
Работы продолжаются. Законченный вид и испытания на воде будут показаны позже.
П.С. Я очень благодарен тебе Ильдус за идею автоматического транца твоей конструкции и большой объем предоставленной информации! Славится земля Строгановых (Пермская) мастеровыми! :good:
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Нормалек!
:good:
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Тросик однако потолще нужно... и понадежнее коуши и зажимы
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Да-а-а!!! Уж!!!:popcorn Нуна не только поймать уровень потока для винта мотра, но и удерживать его в потоке, который высотой и давлением меняется от глубины в толще воды, скорости , маневра, состояния( :drinks:) и общительности:crazy: главного моториста с будущим, которое натупает всегда внезапно... А то и мона прощальный вой мотора услышать. В море воды это канеШно не случается , а вот на рЫчушке... надо испытать на скоко разгибаний хватит главного вала.
У мня инета сейчас мыного Рафаэлич...
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
У меня принцип- мотор, винт должен быть обеспечен 100% безопасностью, а подавать к винту лучше воду. Тогда можно ходить вообще "посуху". А против "обсыхания" мотора, я устанавливаю автоотключатель зажигания. Моториста можно и не обезопасивать- если глаза замылены :drugi:, пусть охладится в изумрудных струях.
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Или, например, заснули за румпелем после тяжелой ночной вахты у коста. Кат спокойно въедет в камень, берег.Мотор цел. А вот с атоматом соберет весь донный рельеф. И прощай поход.
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
И еще про крепление труб рамы к баллонам. Все упрочнения направлены не на истирание ПВХ от трения, а предохранения от точечной нагрузки от отрыва кармана от баллона. И это часто случается на категорийных трассах.
Трос заменить разумеется не проблема. Просто под рукой оказался такой. На всякий случай посмотрел его нагрузочные характеристики. Трос 2 мм. рабочая нагрузка 47 кг. Нагрузка на разрыв 235 кг.
В общем то всё с запасом. А с учетом того что трос работает на пружинах, (нет жестких разрывных нагрузок) думаю повода для опасений нет.
Остальной такелаж будет заменен на клепаные соединения. Мне винтовой зажим не по душе.
Я предусмотрел разгрузку поперечных труб, петель, карманов от излишних нагрузок и трения.
По прежнему в конструкции не предусмотрено жесткого (скобы) крепления труб между собой.
При этом сборка катамарана не будет страдать излишним временем.
Не знаю к сожалению или к счастью, но я редко делаю эскизы и чертежи, привык чертить считать и рисовать в уме.
По сему на данный момент не имею возможности показать свои идеи и будущие технические решения воплощенные в конструкцию.
В общем как будет готова конструкция- отчитаюсь обязательно! :drinks::hahaha:
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Это о скоростных катах. Что касается сплавных, то мало зависит от мощности, а при ее переизбытке,- геометрия до абсурда.
Только обводы и загрузка позволяла что-то изменить к лучшему. Хочу тщательней заняться реданами и взаимной независимостью баллонов.Отказ от конусной кормы позволил прирастить 3-5 км скорости. Может кто занимается этим головняком , откликнетесь.
148002
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Михалыч, привет!
А мне видится крыло спереди которое подводное ... и принудительный прижим мотора с пластиной вниз....
тогды перед поднимуть крылья, а зад глиссируя на пластине уменьшит площать касания хвостовых баллонов...
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Михалыч, это твой баллон на фото такой красивый...
А может парус....... и ну его энтот мотор........................!
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Терниксовод
Екатеринбург
Катамаран 7 м
Короткий болотоход собственного производства с Зонгшен GB620, Ямаха 15
Всем привет! Потихоньку строится мой 6м катамаран. Болтик будет короткий. Нужен совет бывалых по движку и винтам:
Двигатель планирую облегченный лифан GS200. Пойдет? Или многовато оборотов (5000)?
Винты планирую у Федора заказать, но с их размерностью пока не разбираюсь. Какой посоветуете?
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Может сразу редуктор на него поставить с сцеплением или без....
Крепость
г. Иркутск
лодка (катамаран) ПВХ 390 , катамаран 10*3,6 (неспешно строится)
Гибриды : Привет + Чемпион 340—13л/с, Зонгшен 620—21л/с
Болтик с GS200 подойдет только на 3м лодку с одним капитаном до 100 кг и багажом 20 кг. Лучше не теряйте деньги и время. А на 6 м катамаран ( если не брать обычный ПЛМ) может подойти гибрид Ветерка с Ч340. А то и 2 сразу - тогда может и поедут на глиссе кг 800. Если применять винты от Федора всё-таки желательно сцепление. Винты (к такому гибриду ) от Федора подобраны в (его)размерах 8,5"х9" или 8,5"х10" трехлопастные. А если точно в мм то - 216х270.
Для себя ,я строю сейчас, 2 гибрида на базе Привета с двигателем 620 см3, 20л/с, весом 32 кг( общий расчетный вес 50 кг). Голова будет быстросьемная для удобства перевозки. Федор под него разрабатывает специальное сцепление Ф160. Винты предполагаются 250х300 ( алюминиевые мои) или от Федора 10"х11". Это под 9 м дальнобойный катамаран с экономичным ходом на скорости предположительно 20- 22 км/в.
На фото слегка перепилненные мной винты от Федора на гибрид с Ч340 - 13 л/с.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Игорь, а винты от Федора Polk?
Крепость
г. Иркутск
