Severyanin
ЯНАО с.Толька Губкина 12
прогресс-4
янмар дизель 36
Приветствую... Александр, а как обратка выходит... напор есть или еле еле... такое чувство что насос слабо качает ... Будешь проверять установку ремня попробуй поменяй насос....
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Сережа, а видео работы мотора пришло тебе?
Severyanin
прогресс-4
янмар дизель 36
Посмотрел свои форсунки с двух моторов... между собой различаются.. может его перебирали и наставили те которые не льют вот и получилось что разные... у меня три мотора... один рабочий один на запчасти и один вааааще хлам и у всех трех есть отличия друг от друга... по виду ... но с одного на другой подходят... так что может просто с разных напихали... поставь свои и сразу все будет видно...
Severyanin
прогресс-4
янмар дизель 36
видосы пришли... у меня первый мотор который самый старый так же работал... но правда малые нормально держал... и на нем один сезон я откатал и даже под большой загрузкой и на далекие расстояния... потом разобрал.. хотел расточку делать и т.д. но прослезился от вида сего раритета и не стал... только все запчасти нормальные снял...
.... кстати в отверстии выхлопа на сапоге у твоего мотора есть масло густое пережжонное как саледол?
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
С виду могут быть похожими, но есть одно Но! Из своей практики, на ЯМЗ 7511 с сплошной ГБЦ стоят 051е распылители форсунок, а на 7511 с раздельными ГБЦ распылители 0511е, мне фуфлыжный топливщик воткнул вторые вместо первых, типа ничего страшного. Итог-ощущение, что из 400 лошадок 200 бегут рядом, а не под капотом+полторы тысячи пробега и ремонт (замена масла в двигателе 35л, замена распылителей по новой). На хх работает ровненько, а под нагрузкой не хочет. А разница между ними-количество отверстий и угол распыла топлива
SashaDV
Хабаровск
Прогресс 4
Yanmar d27
Нет форсунки все одинаковые,вот только на двух имеется люфт поршенька куда бьёт кулачек толкателя,а на одной его практически нет,
SashaDV
Хабаровск
Прогресс 4
Yanmar d27
Да насос при таких оборатах струю обратки не сильно пускает
SashaDV
Хабаровск
Прогресс 4
Yanmar d27
Вечером сброшу фото снятых форсунок
Severyanin
прогресс-4
янмар дизель 36
да насос подкачки отдельный узел и по определению из него в масло топливо попасть не может... другой вопрос производительность насоса слабая из-за износа или еще по какой причине... у меня струя с напором.... через пару часов работы от теплой обратки бак нагревается можно мокрые перчатки сушить))))
Severyanin
прогресс-4
янмар дизель 36
я тебе в личку скину книгу по янмару 36 по образу и подобию они все похожи может чем поможет... основные элементы и порядок сборки там указаны правда все на аглицком...
Severyanin
прогресс-4
янмар дизель 36
В этом моторе он закрытый и с маслом вообще не контактирует, а можете мне подсказать при разборе блока обязательно менять коренные вкладыши, ну в общем все вкладыши
а вкладыши зачем трогать если нет нареканий к работе по стуку и прочим шумам... тоесть вал нормально лежит в постелях, главное при разборе посмотри задиры и состояние вкладышей и при обратной сборке все на место поставь как было
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Следы работы на вкладышах бедут однозначно, но если уж делать для себя-менять. Вопрос только в наличии вкладышей и финансов (второе актуально всегда)
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Severyanin
прогресс-4
янмар дизель 36
видосы мне пришли как ссылки на облако майл ру... только дин пришел файлом ща попробую его кинуть и ссылки кину ...
Severyanin
прогресс-4
янмар дизель 36
Severyanin
прогресс-4
янмар дизель 36
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
А пока сезон доездить ...говорят запасайся самым вязким дизельным маслом....может пока сезон кончится кольца элепсом прикатаются.... кстати до разбора и замены колец он так масло не жрал....
100% это элипс в цилиндре — пока кольца не притрутся по месту или пока не расточиш — будет масло хавать... на авто у меня так было — тысячи 2—3 масло хавало после замены колец — потом все стало нормально...
SashaDV
Хабаровск
Прогресс 4
Yanmar d27
Вот снятые форсунки, обратите внимание, все три разные по величине возле отсекателя
147290
147290
147290
SashaDV
Хабаровск
Прогресс 4
Yanmar d27
На днях попробую скинить в ютуб,придётся зарегистрироваться
Severyanin
прогресс-4
янмар дизель 36
а свои старые с заклинившего движка не снимал... для сравнения... снимешь тоже скинь фото
Severyanin
прогресс-4
янмар дизель 36
На фото с фарсунками вижу на двух есть медные колечки или что то на них похожее.. а на одном нет... так и было или колечко просто слетело или в пазу осталось?
SashaDV
Хабаровск
Прогресс 4
Yanmar d27
Так я не правильно выразился,простите, это форсунки с заклинившего мотора ,до остальных ещё не добрался все колечки имеются
Severyanin
прогресс-4
янмар дизель 36
если это форсунки с заклинившего... говоришь он запускался и на ХХ работал нормально но на больших ехать не хотел... я правильно понял из ранних сообщений? Вполне возможно что его перебирали и от движков разных годов выпуска напихали то что по их мнению работало лучше... не факт что распыл и характеристики у них нормальные... тогда может и правда на стенде все прогнать.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
напихали то что по их мнению работало лучше... не факт что распыл и характеристики у них нормальные... тогда может и правда на стенде все прогнать :good:! Присоединяюсь к мнению Серёжи!
Evgeniy
Вологодская обл. г.Сокол
Надувнуха продана, Днепр продан, Ладога 1 продана, Флагман 380К продан, Кайман-400
Honda BF50A, Вихрь-30, Ветерок-8М, Салют-Э
Подскажите, в каком режиме эксплуатируете моторы, глиссер или в водоизмещающем?
