Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
:good::lol::lol::lol:в точку!!!
SashaDV
Хабаровск
Yanmar d27
Вытекать начало масло из трубки мысленного щупа и совсем жидкое стало, скорее всего топливо стекает в масло и уровень его за время моего теста в общей сложности двигатель отработал (5-10) минут поднялся на 5 см.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Из версий:1.хана колечками;2.льют форсунки.
Никогда и ни при каких обстоятельствах, "бенз" не может туда попасть, только если его собственноручно туда налить - это дизельный мотор :lol:
Имел ввиду, топливо))
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Я б сначала форсунки проверил, если распыла нет и давление не держат, то д/т может и сквозь хорошие кольца в картер просочиться. Но и замер поршень+гильза+колечки не помешает
SashaDV
Хабаровск
Yanmar d27
Получается,в любом случае как и предполагалось разбор двигателя, как протестировать форсунки самому или в сервис,вообщвозьмутся они,надо распылители покупать
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Форсунки любой топливщик на стенде проверит при тебе (надо только знать рабочее давление распыла)
SashaDV
Хабаровск
Yanmar d27
Но у меня не как таковая форсунка, а насос форсунка
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Сейчас и на легковые, и на грузовые (даже на КамАЗ) ставятся насос форсунки
SashaDV
Хабаровск
Yanmar d27
А может такой вариант быть,при разборе и замене колец умельцы не правильно совместили и поставили ремень ГРМ,может кто нибудь скинет фото как должно быть правильно на шкиве и маховике,спасибо
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Саш, насколько я понимаю дизеля, при неправильно установленном ремне он может завестись, но будет троить по черному. У тебя, со слов, работает нормально, запустился только тяжело после замены фильтра?
Severyanin
ЯНАО с.Толька Губкина 12
прогресс-4
янмар дизель 36
Привет... установка ремня на распредвал ничего сложного... на шестерне распредвала есть точка ее совмещай с выемкой на ограде ремня которая стоит на задней крышке... теперь спереди ... когда снят моховик точно также на шайбе под шкивом есть выемка ее совмещаешь с точкой на отливке когда все соединил ставишь ремень топливным насосом натягиваешь... ставишь маховик... то есть без снятия маховика ремень не выставишь по меткам... передних меток просто не видно... и еще к теме ... первый запуск после долгого простоя всегда такой трудный... поэтому я поставил топливный электрический насос с уазика... (дензо или бош без разницы)... перед запуском включаешь насос он прогоняет топливо... выгоняет все воздушные пробки... так как здесь нет тнвд и родной груши с клапанами топливо уходит по трубкам... потом запуск и насос можно отключать...(кстати если что то с подкачивающим в дороге случиться как вариант включить это насос...)... теперь вопрос... первый запуск был долгим и трудным... сизый дым долго шел? и при повторном запуске минут через 10-20 снова дымил и как долго?
SashaDV
Хабаровск
Yanmar d27
Двигатель, упорно не хотел заводится молотилки стартером с перерывами 3-5 минут,даже после того как я его запустил,сизым дымит постоянно,молотишь стартером на полном газу потом подхватывает, работает только на среднем и полном газу,чудь сбросил все заглох и опять минуты 2-3 молотишь стартером,даже немного прогревшись отказывается запускаться
SashaDV
Хабаровск
Yanmar d27
На первом моторе весной тоже завелся плохо,потом даже после нескольких дней простоя заводился без проблем, с этим же мотором совсем другая ситуация после длительного запуска стартером,при повторном запуске буквально через минуту снова приходится насиловать его стартером,вероятнее всего форсунки сильно льют
SashaDV
Хабаровск
Yanmar d27
Видео сделал,но на форум не получилось загрузить
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Похоже, что умельцы при сборке на один зуб промахнулись с зажиганием. Но всё равно, от этого 2 уровня в картере не образуется
SashaDV
Хабаровск
Yanmar d27
Может на эл. почту вам отправить? Видео немного но на форуме всей ситуации по видео работы не увидеть
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Блин, Саш, из меня компьютерщик ещё тот:grabli, с телефона фото ещё могу вставить, а с видео засада. Попробуем лучше тут попросить об этом-чать не откажут в любезности:unknown::drugi:
Severyanin
прогресс-4
янмар дизель 36
если льют фарсунки поставь со своего старого... я переставлял с одного на другой без проблем... не надо снимать голову... все разбирается на месте.... по крайней мере на моем 36м...единственное при разборе будешь снимать крышку клапанов сверху справа к ней тросик тоненький подходит от регулятора оборотов и шплинтуется не проморгай.
SashaDV
Хабаровск
Yanmar d27
Вечером отправлю видео работы и запуска,а может быть такой вариант, от долгого стояния форсунки просто закоксовались,насчёт вспомогательного подкачивающего насоса,у меня стоит подкачивающая груша,да и вообще первый мотор заводился на удивление хорошо,а вот ехать не мог
SashaDV
Хабаровск
Yanmar d27
Переставить без снятия не получится поддон не даст снять клапанную крышку
