Ильдус
Красноярск
Ильдус
Джонбот, Катамаран с мотором, кеяк из пенопласта
Сузуки 15, Чих-Пых "чемпион 200", весла байдарочные
Примерный расклад пластины для баллонов 500мм. при водоизмещении 280 кг осадка кормой 0,15 м носом 0,05 м
при 450 кг кормой 0,2 м носом 0,1 м. поэтому поднимать больше 120 мм нет смысла...
Ильдус
Красноярск
Ильдус
конечно баллоны будут приплюснуты - зависит от степени накачки.
кстати какая будет форма кормы на баллонах?
Баллоны на корме с конусом в направлении нижней оси. http://www.kamkur.ru/katalog/katamarany
Кат. 6. ПВХ 2 секции.
По вопросу осадки баллонов надо как следует осмыслить этот момент.
Тут куча нюансов которые связаны и с общим водоизмещением и с равномерностью загрузки, (корма- нос) плюс скорость и набегающий поток, в том числе и волнообразование от баллонов.............
В общем надо подумать как следует. Смоделировать все возможные ситуации.
Смотрю твой эскиз с начальным уровнем и возникает вопрос, а какой допустим уровень будет если кат совсем пустой скажем всего 100 кг водоизмещения и скорость допустим 8-10 км. ч. При этом баллоны хорошо накачаны.
И скажем если кат перегружен- общее водоизмещение 600-700 кг. И та же скорость.
Вот эти моменты надо понять и осмыслить.
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Волнообразование пытались многие оседлать... :D
Уважаемый Koroed снимал на видео межбаллонную волну - очень нестабильная структура.
я понял, что ее можно обыграть только зажимая пластиной...
Он первый повторил мою конструкцию в алюминиевом исполнении и сделал правильные выводы.
1 Катамаран это конструкция /бедных/
2 Скорость 25 - предел экономичного хода.
это его страница.
В конце концов он ушел от катамарана на мощный водомет и большую пвх лодку в спец исполнении для водомета.
ЕМУ НУЖНА БЫЛА СКОРОСТЬ И ПРОХОДИМОСТЬ ПО РЕКАМ КУДА Я НИКОГДА НЕ СУНУСЬ.
При перегрузе 600-700 кг. с 15 л.с. скорость упадет до 15 км/час... У МЕНЯ ТАКОЙ ОПЫТ БЫЛ.
Доброе утро Ильдус!
Это понятно как отче наш. Вот это я и осмысливаю как раз. То есть это же плюс по высоте к подъему мотора.
Меня терзают сомнения что для всех возможных ситуаций осадки и прочего, высоты подъема в 120 мм будет маловата.
  1. Для меня - это очередной способ воплотить творческие мысли в конструктив. И разумеется забраться туда где не ступала нога человека. Естественно в пределах характеристик катамарана.
  2. Скорость меня совсем не беспокоит.
И исходя из этого, определяется один из пунктов задачи.
Необходимость получить начало работы "лыжи" на низких скоростях 5-10 км.ч.
Хотя разумеется этот диапазон можно компенсировать принудительным подъемом "лыжи".
Спасибо, посмотрел с удовольствием.
Вот это как раз всё и осмысливаю. При этом мотор у меня мощностью всего 8 л.с.
Опытных данных у меня нет, по сему я очень благодарен тебе за приличный объем информации.
Это существенно облегчает понимание вопроса и реализацию конструкции. :good:
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Если хотите поднимать выше, то нужно плясать от плоской палубы поверх баллонов и отказаться от палубы-трюмо. Но тогды получите горбатый кат / будет гнуться как сарделька вверх или вниз и нужно будет точно раскладывать груз и гонять напарников. иногда такая подвижность польза / для сплавов например/
я рисовал вариант очень сближенных баллонов и плоской палубы. кстати лишняя пара резьбовых втулок в раме транца именно для этого... и рычаги прячутся под палубу в этом случает....
Ильдус
Красноярск
Ильдус
на малом ходу я трещеткой начинаю поднимать пластину, а иногда сразу поднимаю до начала движения - ведь осадка сразу видна.
Кстати на скорости, когда кат выпрыгивает, нужно снова опускать мотор ниже, поэтому при таком движении трещетку отпускаю и поток сам настраивает мотор
Ты практически прочитал мои мысли. Палуба поверх баллонов. Плоская с максимальной площадью для комфорта.
А что бы не задумываться о развесовке и осадке, большой диапазон вертикальной работы "лыжи" начиная с малых скоростей. То есть полная автоматизация работы транца по высоте.
В общем на основе твоих данных и модели "лыжи", родилась видоизмененная модель "лыжи".
Не зависимая от осадки, скорости и вертикального угла мотора.
Я продумаю все тонкости конструкции, сниму размеры с ката (он должен приехать сегодня- завтра),
нарисую всё на бумаге и обязательно поделюсь с тобой данными.
Вот как раз я выше об этих моментах написал.
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Под палубой реально сделать подъем 250 мм. С баллонами 500 мм это даже легче, а у меня расстояние между осями качания приходится уменьшать до 140 мм. что для мотора 15 л.с. уже рисковано... - резкий газ может срезать болты М10...
Ильдус
Красноярск
Ильдус
в варианте с палубой придется ставить блочек и располагать пружины горизонтально
Я думаю с начальным уровнем осадки баллонов в 50 мм. (пустой кат) - это как раз та цифра которая необходима на все случаи эксплуатации.
Заложил в конструкцию 300 мм. С возможностью фиксировать нижний предел.
Попробую подобрать пневмо-пружины. Они работают помягче.
Не факт что найду с нужным по длине ходом, но этот вариант очень привлекательно выглядит.
Ильдус
Красноярск
Ильдус
я понял что верхний рычаг будет гнутый или находиться вне палубы....
Попробую сформулировать кратно идею.
Техническое задание.
1) Вертикальный подъем 300 мм. без изменения угла наклона мотора.
Выполнимо с помощью специальной конструкции транца (основание, рама+ направляющие полозья и подвижная каретка на роликах или подшипниках для снижения трения)
2) Транцевая плита.
Предусмотрены два варианта плит.
Вариант №1. Плита на моторе. В этом случае остается только уравновесить вес мотора и каретки транца с подъемной силой плиты.
Вариант №2. Плита на нижнем рычаге (твоей конструкции) с рычажным подключением к каретке транца.
То есть ода плита на каркасе в чистом виде с расчетным углом атаки.
Не исключаю использование обеих плит в комплексе. Для начала стоит проверить вариант №1.
Рама для транца изначально планируется для двух вариантов плит.
3) Система уравновешивания веса мотора с подъемной силой плиты.
Регулируемый пружинный натяжитель.
Выполнение всех трех пунктов задания, дает автоматическую регулировку уровня АКП мотора, не зависимо от осадки, скорости, перемещения балласта во время движения и волнообразования между баллонами, а так же на водоеме.
Есть ещё один вариант транцевой плиты с более сложной конструкцией нежели твоя.
Этот вариант продумал как резервный. Он так же в случае необходимости может быть установлен на раму транца без изменения конструкции.
В общем вся конструкция продумана как универсальная. И начну пожалуй с самого простого. То есть с варианта плиты на моторе.
На данный момент ни чего пока не рисовал. Я в уме рисую не хуже компьютера. Единственное что всё это происходит без фактических размеров.
Рисовать начну завтра. Позвонили сегодня с организации сообщили о том что завтра привезут посылку в город.
Ждем!
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Уравновешенные полозья работать не будут (даже на роликах-подшипниках).... полозья работают только когда мотор будет давить своим весом и поднимать придется весь вес мотора "лебедкой" ....
А пластину на мотор я всегда ставлю... ;)
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Хи хи... Если мотор не сильно тяжелый - до 26 кг. Берем лист пеноплекса 1200 на 600 на 100мм. делаем обтекаемый носик.
И мастрячим примерно в центре вырез для мотора, чтоб поворачивался. И прямо к листу транец (высота его уже всего будет около 300 мм выше пенопласта).
Осадка этой микро лодки для мотора будет меньше 50 мм. Эту микролодку на 4-х наклонных рычагах подвешиваем, чтобы угол атаки был 3-5 градусов... В итоге пружин не надо - мотор сам всегда на рабочей высоте...
Кстати передние рычаги нужно порядка 500 мм, а задние 800 мм. Расстояние между осями передних-задних на палубе 900 мм, а на микролодочке 1200 мм. При таких размерах угол пластины относительно воды будет 5 градусов и гарантировано 300 мм параллельного подъема... ;)
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Изучил неравноплечие параллелограммы :D . можно добиваться практически параллельного движения нижней пластины... Параллелограмм должен "складываться" т.е. у меня 900 + 800 = 500 + 1200...
... Только сила тяги мотора будет его "раскладывать" (кто победит - неизвестно).
Поэтому и назвал "нечто немыслимое" и так делать не буду.
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Задание для студентов по теоретической механике... :D;)
Найти реакцию опор в узлах...
Похоже что все будет нормально. т.к. все связи подвижные тяга от мотора будет вращающим моментом передаваться на нижний рычаг, причем переднюю точку будет поднимать, а заднюю опускать... нужно помоделировать на конструкторе у внуков.... ;)
По факту ты третий вариант (мой резервный) продумал правильно.
Вот сейчас убери транец с плиты. С палубы (с рамы) опусти 4 опоры по 150 мм. К ним уже можно подключить рычаги по 300-350 мм.
147356
Углы условно возьмем- начальный вертикально. Максимальный 90 градусов. На передней вертикальной паре рычагов первая плита. Она будет давать стартовую силу. Далее уже по мере подъема её угол будет уменьшаться и в работу вступит горизонтальная плита. А сейчас давай задвинем всю конструкцию к носу катамарана и сделаем одну не широкую плиту, скажем примерно 250- 300 мм.
Вот тебе идеальная конструкция с оптимальным углом атаки и подъемом примерно 300 мм. Естественно все цифры условные. Всё надо считать.
Так вот, если с помощью дополнительной пары шарнирных рычагов подключить плиту к вертикальному лифту, установленному на раме, мы получим замечательную конструкцию, которая начнет работать с малых скоростей.
По вопросу подъема в 300 мм, это совсем не обязательно. Такой диапазон я закладываю в ход вертикального лифта. А пригодится он или нет- это уже вопрос практики. Ты же то же не обкатал кат. с загрузкой 450-700 кг.
Тем временем посылка приехала. Размеры снял. Далее буду считать и рисовать.
147357
Передняя вилка мотоцикла (телескоп) работает под любыми нагрузками и углами колеса. А кто нам мешает решить подобную задачу, только в ином конструктивном исполнении?
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Еще как обкатал ... по Тыве была загрузка поболее 700кг... и на Вельмо разик тоже было... воду цеплял низом палубы и приходилось идти на среднем газу... у меня катамаран с 2011 года....
Передняя вилка колесо просто катится, а представь, что оно ведущее.... при вертикальном расстоянии между роликами 250 мм на эти ролики будет усилие по 200 кг и в разные стороны... П-образный профиль нужно делать излишне прочным.... Не надо заниматься гигантоманией.... вес нужно економить как Михалыч!!! у него рама "невесомая" и палуба еще легче... и кат на воде как кусок пенопласта - вообще без осадки!
Ильдус
Красноярск
Ильдус
То есть по факту подъем в 300 мм всё же не зря я закладываю!?
Вот посмотри Ильдус- вот эта конструкция сварена из нержавейки. Подъем гидравлический.
147374147375147376
А сейчас внимание! На этой конструкции висит и работает мотор 200 кг весом и мощностью 150 л.с.
Вес самой конструкции не помню, что то в районе 25 кг. с цилиндром.
Тут я с тобой согласен абсолютно!
Теперь давай подсчитаем вес одного вертикального лифта и вес конструкции плиты.
Понимаешь теперь почему мне бы хотелось обойтись одной плитой на моторе.
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Спасибо! Поясни что значит задублировать?
Уралэкспедиция на монобаллонах (и не только) везде где проходят трубы продольные и поперечные делает из двойного ПВХ.
Эти участки активно трутся трубами. Даже когда у меня кажется все жестко затянуто с шагом 450 мм.
Мне они оба катамарана шили строго по моим размерам и хотелкам...
Последний рыжий обошелся в 30000 - это модификация с кормой опущенной вниз вот этого...
