SashaDV
Хабаровск
Прогресс 4
Yanmar d27
Хотел бы увидеть фото глушилки
Severyanin
ЯНАО с.Толька Губкина 12
прогресс-4
янмар дизель 36
сними со старого заклинившего сделай переборку из 2-х один.. тем более есть запчасти...
Severyanin
прогресс-4
янмар дизель 36
с глушилкой все просто там где идет тросик под маховиком к блоку крепишь электромагнит открывания двери авто и длинной тягой зацепляешь к флажку за который зацеплен трос глушилки... фото скину но попозже сейчас пока нет возможности до двигателя добратся.
SashaDV
Хабаровск
Прогресс 4
Yanmar d27
Да все ясно но у меня идёт на глушение два тросика,или можно задействовать один,на первых моторах их два
Severyanin
прогресс-4
янмар дизель 36
Да есть такое на одних моторах один тросик на других два... неважно... нужен тросик которыйидет со стороны где впускные воздушные коллектора... вот этот флажок и надо тянуть электро магнитом чтобы заглох мотор... второй тросик идет к дикомпрессору...зачем он нужен я так и не понял...есть два вида крепления электромагнита...скинь фото флажка который подключен к короткому тросику..я тебе фото скину как лучше подключить...
SashaDV
Хабаровск
Прогресс 4
Yanmar d27
Хочу попробовать разогреть помещение и посмотреть что с двигателем,
SashaDV
Хабаровск
Прогресс 4
Yanmar d27
Шланги топливные думаю опустуть в прозрачную бутылку из под воды 5-10 литров на холостых интересно проявится дефект
Severyanin
прогресс-4
янмар дизель 36
это тебе бывший хозяин сказал что масло в топливо попадает? как он это определил
Severyanin
прогресс-4
янмар дизель 36
Ну вот как то так... единственное чтобы контакты на кнопке не горели ... поставь через втягивающее реле.. система как на стартере стоит реле...
SashaDV
Хабаровск
Прогресс 4
Yanmar d27
Говорит что топливо стало мутнеть и пленка на топливе,вот попробую запустить и поглядим,думаю 10 минут работы хватит
Severyanin
прогресс-4
янмар дизель 36
Заводи в воде и сразу пленку посмотри на воде... если из глушителя плюет значит масло кидает...через выхлоп
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
То, что масло в солярку попадает через ТНВД, я слышал, а с насосфорсункой? Это интересно, подождем экспериментального пуска
Severyanin
прогресс-4
янмар дизель 36
если читал мою историю ... там написано что после замены колец стал жрать масло как свинья помои.... но топливо чистое ...хотя на осенней рыбалке сутки не глушил движок... тока масло доливал... вот и интересно как так... есть подозрение может как то это связано с маслосъемными колпачками но это вряд ли... связь там через цилиндра... масло скорее выгорит....
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Насчёт подьедания масла из-за колец согласен, маслосъёмные колпачки скорее всего не причем-обратка идёт с форсунки, а не с выхлопной системы
SashaDV
Хабаровск
Прогресс 4
Yanmar d27
Да буду пробовать о результатах отчитаюсь,но в бачке со старой солярой который отдали топливо цвета чая то есть тёмное, думаю сейчас на зимней соляре запустить,оно светлое вот и сразу увижу подвох
Severyanin
прогресс-4
янмар дизель 36
Письмо в догонку из личного опыта...я когда первый раз запускал движок то для бака купил шланги для подачи и обратки...по метру...в магазине уверяли что шланги маслостойкие тоесть дизельку переносят... на деле через неделю вздулись... и в транце все черное было... и топливо в баке почернело...будешь моторить проверь топливопроводы и даже те которые под колпаком стоят... может меняли и поставили не качественные...
SashaDV
Хабаровск
Прогресс 4
Yanmar d27
Да я заметил стоят дюритовые все засохли от времени,сниму с раздолбанного
SashaDV
Хабаровск
Прогресс 4
Yanmar d27
Завёл сегодня свой двигатель, налил масло 2 л. Поменял фильтр топливный не сразу но завелся тяжело, поработал топливо светлое,а вот выхлоп сизый,посмотрел уровень масла,до этого половина уровня было,открыл щуп масло родилось из него,Что это значит? Кольца нужно менять,сделать замеры нутримером,
Я как понял бенз попадает в масло, но это не точно. Слишком косноязычно написано. (((
Никогда и ни при каких обстоятельствах, "бенз" не может туда попасть, только если его собственноручно туда налить - это дизельный мотор :lol:
