neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
У меня был Е. Сменил на D через год. Намного удобнее. Лодка Ока4.
SerJig
г. Бор Нижегородская обл.
Нептун-23
Удобней из-за чего? И почему сменили?
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Я извиняюсь. Е поменял на С. Причины две. Первая- по ширине выступал за габариты авто. Вторая- не видел смысла в лишней длине. Но немного переделал. Все есть в теме про доработки прицепов.
SerJig
Нептун-23
Спасибо. Почитаю.
nik52nn
Нижний Новгород
Неман 1
Suzuki DF-6
Я как Николай (neherta) тоже купил С. Для моего Немана (3600см.) как раз. Зачем переплачивать .Длину Оки не знаю.
SerJig сказал(а):
Всем добрый день. Планирую взять под "Крыма" прицеп МЗСА 81771E.101. Не будет ли он велик для этой лодки? Или взять D? А может другого производителя? Заранее спасибо.
Размеры прицепов
к легковым автомобилям
Согласно стандартам ОСТа на прицепы, должны быть определенные размеры легковых прицепов. Перечислим основные из них:
Длина прицепа может превышать длину тягача не более, чем в полтора раза, но не может быть более 8 метров.
Ширина прицепа может превышать ширину тягача не более, чем на 200 мм, но не может быть более 2,3 метра.
Высота прицепа не должна быть больше, чем 1,8 ширины его колеи, но не превышать 3 м.
Клиренс прицепа должен совпадать с клиренсом тягача.
Высота центра тяжести груженого прицепа и ширина его колеи должны соотноситься с величиной, не превышающей 0,725.
Крым хорошо становится на "Д-шку", он и на "Е-шке" не плохо себя будет чувствовать . Лично мене больше нравится как он ездит на доработанном " Трейлере 829440 " 3 метра , хотя есть у меня и МЗСА "Д- шка " .
Вот в киношке видно , как он стоит на удлинённом "Трейлере 829440".
Вопрос скорее не в Крыме , а в пространстве занимаемым прицепом . Более громоздкая "Е- шка " проигрывает в манёвренности . Например при загоне её с лодкой в гараж , при разворотах на небольших пяточках при слипе , при подъезде к водоёму по узким и петлючим грунтовкам промеж деревьев , особенно после дождя , когда прицеп нередко сносит боком по скользкой глине .
Прицеп должен как бы сочетаться своими размерами с машиной , местом стоянки ( с гаражом например ) и дорогами по которым его предпологается таскать . Это всегда компромисс .
Гораздо важнее выбрать правильную подвеску прицепа , определиться с ложементами или роликами , лебёдкой , подкатным колесом и приспособлениями для слипа .
SerJig
Нептун-23
Адмирал сказал(а):
Размеры прицепов к легковым автомобилям...
Спасибо за развернутый ответ. Просто никогда не было алюм. лодки и прицепа, по-этому не хочется прогадать с выбором.
Dobrikk
Казанка
Данная функция полезна.Она продлевает жизнь фонарей и ламп фонарей , т.к. , если не снимать фонари при спуске в воду, со временем электрические контакты покрываются налетом и лампы перестают работать.
https://avtohart.ru/catalog/MZSA-81771E-101-05.html
nik52nn
Нижний Новгород
Неман 1
Suzuki DF-6
Функция полезная, но надо быть с ней повнимательней. Я в последнем сезоне приехал на рыбалку, а фонаря нет. Да ещё левого где номерной знак. Рыбачу от дома за 150км. обратно ехал все обочины проглядел нет. На посту ГИБДД спросил думал кто завёз, потом ещё три раза ездил к ним нет. Позвонил в контору где покупал прицеп цена 3600руб под заказ. Купил за 200руб оптику остальное бесплатно. Восстановил номер. На прицеп у нас 1000руб.
  • 54,5 КБ Просмотры: 1 216
  • 49 КБ Просмотры: 1 246
  • 58,5 КБ Просмотры: 1 253
  • 81,9 КБ Просмотры: 1 165
  • 80,8 КБ Просмотры: 1 150
  • 87,1 КБ Просмотры: 1 198
  • 76,5 КБ Просмотры: 1 275
Коля63
Сава викинг 17
Сузуки дт 100
Тоже всегда снимаю фонари и убираю в багажник.все контакты обработал силиконом .все норм.прицепом доволен .брал Ешку и не прогадал.сменил лодку а прицеп остался. :pardon:
pe40rec
Химки
Badger FL360
Yamaha 15 FMHS (2т)
Берется в учет грузоподьемность прицепа,также общий вес автопоезда не должен привышать 3,5 т..............тоесть к джипу весом 3000 кг с прицепом 750 кг уже нужна Е.
Друзья, внимательно читаем текст ниже, дабы не быть введенными в заблуждение текстом выше (чем, кстати, активно пользуются недобросовестные сотрудники ГИБДД):
Указание ДОБДД МВД России от 02.02.2009 г. № 13/5-16
В настоящее время участились обращения граждан в Департамент ОБДД МВД России о неправомерном привлечении их к административной ответственности за управление составом транспортных средств, включающим автомобиль категории «В» и прицеп, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 кг, в случаях, когда общая разрешенная максимальная масса такого состава превышает 3500 кг, без разрешенной категории «Е» в водительском удостоверении.
В целях недопущения подобных фактов при применении административного законодательства разъясняю следующее.
Пункт 8 Правил сдачи квалификационных экзаменов и выдачи водительских удостоверений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 декабря 1999 г. № 1396, применяется исключительно в случаях, когда разрешенная максимальная масса прицепа превышает 750 кг. В случае, когда разрешенная максимальная масса прицепа не превышает 750 кг, применяется пункт 7 указанных Правил.
Таким образом, водители, имеющие право управления транспортными средствами категории «В», «С» или «D», могут управлять ими также при наличии прицепа, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 кг, независимо от общей разрешенной максимальной массы такого состава транспортных средств.
Данное толкование полностью соответствует положению Конвенции о дорожном движении (Вена, 8 ноября, 1968 года), согласно которому автомобиль категории «В» может буксировать легкий прицеп (разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 кг); он может также буксировать прицеп, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 кг, но не превышает массы автомобиля без нагрузки, если общая разрешенная максимальная масса такого состава не превышает 3500 кг.
Данные разъяснения довести до сведения сотрудников Госавтоинспекции с принятием зачетов по применению указанных положений нормативных правовых актов.
Главный государственный инспектор
безопасности дорожного движения
генерал-лейтенант милиции В. Н. Кирьянов
DmitryBDS
Смоленск
Флагман - 330U
Suzuki dt9,9as
Доброго дня, товарищи водномоторники! Подскажите, для Казанки-М с булями D-ки хватит? Или все таки нужно Е?
Dead Morozz
Москва / Углич
Денис
Неман 500 Open, Борей (был), несколько байдарок (Таймени и Салют)
Evinrude V4 120 h.p.
Я полььзуюсь Е-шкой, но у меня корпус Неман-500 5100 в длину + мотор. На нем же катал Борей.ю там все 5400 плюс мотор.
Здесь он пока без мотора и центр тяжести смещен назад, в живую ставлю его ближе к тягачу.
примерно так.
Должно хватить. Впритык. У меня лодка 4 метра, я дышло на D на пол метра укоротил, еще запас есть. На Козу хватит. Мотор тяжелый у тебя?
DmitryBDS
Смоленск
Флагман - 330U
Suzuki dt9,9as
Карамазов
г. Череповец
Suzuki DT30RS, Yamaxa-4
D-шки хватит, у меня на ней катается Прог-2 с мотором Суза-30 и все ОК. Езда и слипование комфортные.
Yamaha 50
В наличии прицеп D, раньше на нём возил ПВХ комплект. Купил Прогресс-4, пришлось дышло удлинять на 0.5 метра. На Е не стал менять, маневренность хуже.
Тоже дышло удленнял, чтоб прогресс2м стал полностью, чтоб транец стал на лажмены, не весел ,выкинул лист рессор,мягче стал,ось сдвинул назад, нагрузку на фаркоп минимальную зделал, фонари всегда снимаю, в фишку смазки напихал и без проблем, два ролика поставил под киль ,и лебёдкай затягиваю на прицеп,
Четыри ресоры,стоит три,проводка вся заводская,до сезона стоит на колодках,почти вывешен,
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
В смысле 4 рессоры:lol::lol::lol::lol:(где они поместились)? Может, вместо четырех листов стоят три в рессоре ;)?
Написал неправильно ,4листа один достал ,три стоит
Неправильно написал, 4листа в рессоре, один достал,три листа счаз стоит
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
А ось чтобы назад отодвинуть-кронштейны крепления рессоры переваривал?
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Блин, подрамник я понимаю-на стремянки, но кронштейн рессоры??? Хотя может для трехсот-четырехсот кг и хватает?
Я под тонну пер на нем , когда купил,
