Маловато, лучше конечно до полтинника довести. Лучше конечно чтоб не свисал, но хотя бы так.
nik52nn
Нижний Новгород
Неман 1
Suzuki DF-6
До полтинника чего кг.? В документах на прицеп не более 40кг.
как так? везде 50-80 кг.
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
У меня в Х5 на фаркопе написано 90 кг нагрузка на шар. На Тэчике нагрузка 75 кг. На самом сцепном замке на прицепе 50. На полностью загруженном прицепе с лодкой и со всем скарбом .Дышло прицепа поднимаю одной рукой . Точно не взвешивал киль 25-30 мах.
VMA
Saratov
Прогресс-2
BF 40
На батину ниву неделю назад ставил фаркоп, в инструкции тоже написано максимум 50 кг на шар.
karlito сказал(а):
вах вах не в вводи людей в Блуд Алексей. :D
Тебя что от тих цифр налево тянет? Нужно читать инструкцию к автомобилю, это его, автомобиля, управляемость меняется, его производитель тестировал на безопасность и выбрал самую оптимальную нагрузку на шар. Что и с каким автомобилем тестировали наши производители прицепов?
nik52nn
Нижний Новгород
Неман 1
Suzuki DF-6
Плохого не сказали тогда оставляю 25кг. тоже как Илья одной рукой поднимаю.
Berkut
на наве вообще написано, что максимальная масса прицепа без тормозов 300 кг.! :crazy: и как жить? :unknown:
Antoshes
Томск
Антон
Прогресс 2 М
Suzuki DT30 RL
Ребят, подскажите пожалуйста, а Dшка от МЗСА подойдет для Прога 2М ? У меня гараж длинной 5.8 метров, смогу ли хранить лодку на прицепе без съема дышла на Dке ?
karlito
Красноярск
Прогрес 2м
ETALTECH MH30
50 см транец свесань будет.
Antoshes
Томск
Антон
Прогресс 2 М
Suzuki DT30 RL
А если Ешку взять то в 5.8 метров без съема дышла будет влезать?
У меня Д-шка , ИМХО она в самый раз под Крым , под Прог наверное маловата будет . Придётся чем то жертвовать ( открыванием багажника , углом складывания прицепа с машиной и т.д. )
Загнать бы тебе прицеп с лодкой в гараж и посмотреть в натуре . Там много всяких вариантов будет . Ну например , чуть по диагонали прицеп в гараж загнать можно и удивишься сколько места получается плюсом , мотор опустить с костыля - ещё плюс пол метра и т.д.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Вроде как,от 700 кг общей массы прицепа теперь требуется профессиональная категория "е"????
Zhinger
Брестская обл.
Progress
Suzuki 25
У нас в Беларусии под категорию Е попадают 2-х осные прицепы , а с лодочными проблем не было.......
Дэшка под прогресс маловата. Даже при самом большом сдвиге к дышлу. Ешка само то. Говорю так потому что лично имел Дэшку. Сейчас Ешка.
Удачи!!!!!
Так и есть. Так это в том году уже было, брату учится пришлось, но мозги пока не конифолят так как вес на глаз определить трудно.
Antoshes
Томск
Антон
Прогресс 2 М
Suzuki DT30 RL
Удачи!!!!!
А какой у вас гараж длины ?
Zhinger
Брестская обл.
Progress
Suzuki 25
А какой у вас гараж длины ?[/quote]
В гараж прицеп с лодкой не загонял за это не скажу (стоит на улице).
Но специально для вас померял длину лафета с лодкой. Получилось 5 м 90 см. Лодка свисает за номера 20см. Если лодку загнать глубже может войти в притык. Удачи!!!!!
Берется в учет грузоподьемность прицепа,также общий вес автопоезда не должен привышать 3,5 т..............тоесть к джипу весом 3000 кг с прицепом 750 кг уже нужна Е.
Antoshes
Томск
Антон
Прогресс 2 М
Suzuki DT30 RL
Но специально для вас померял длину лафета с лодкой. Получилось 5 м 90 см. Лодка свисает за номера 20см. Если лодку загнать глубже может войти в притык. Удачи!!!!![/quote]
спасибо, лодка с мотором получилась 5.9 ?
Zhinger
Брестская обл.
Progress
Suzuki 25
спасибо, лодка с мотором получилась 5.9 ?[/quote]
Нет только лодка и лафет.....
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
Антон, у меня прицеп "МЗСА-Д". Гараж длиной 5,8 м. Прекрасно входит. Сзади от АКП мотора до стены около 10 см и впереди от прицепного до стены около 15 см. Свес корпуса лодки примерно, 5 см.
SerJig
г. Бор Нижегородская обл.
Нептун-23
Всем добрый день. Планирую взять под "Крыма" прицеп МЗСА 81771E.101. Не будет ли он велик для этой лодки? Или взять D? А может другого производителя? Заранее спасибо.
Antoshes
Томск
Антон
Прогресс 2 М
Suzuki DT30 RL
Если Е-шка влазит в гараж - бери, вдруг в дальнейшем лодку поменяешь!
