Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Ну во всяком случае шестая казанка под 15шкой вполне себе прыгает даже если второй человек на передний рундук садится
Потому что она плоскодонка, Леш. И крыло тебе не поможет ИМХО
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
DeMorT
Выборг
Диана.пвх yamaran
Jonson 3л.с. 68г. Honda 90, Ямаха 60
DeMorT
Выборг
Диана.пвх yamaran
Да и восьмой дельфинит частенько ( по штилю)
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
DeMorT
Выборг
Диана.пвх yamaran
DeMorT
Выборг
Диана.пвх yamaran
Если про задушить то смысл? С тем же успехом пол мешка в нос песку бросил и в мотр лезть не надо.зачем ему мешать работать.если углом играть то не помогает.либо потеря скорости если оустить сильно.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Как поджать? Поподробнее о чем речь?
Ну уменьшить угол атаки.
Я могу у товарища видео попросить 320,или 330 лодки .Скорости 45-50 км.ч. Под 15 силами. Без плит .
DeMorT
Выборг
Диана.пвх yamaran
Я писал выше про угол.320.330 уже вес другой.47 я тоже в прыжках разгоняюсь.но тут уже нос начинает летать. Лично видел как на том же комплекте нос взлетел и жопа обогнала .итог кувырок
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Да, он рассказывал, что ,,сухой лист,, кто-то делал на гонках.
Ну 12 в одно лицо на короткой плоскодонке еще возможно. А мотор поджать ??
А зачем уменьшать скорость роджатием мотора если можно убрать дельфин крылом? Что за нелюбовь к крылу?
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
DeMorT
Выборг
Диана.пвх yamaran
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Artist74
Россия
Ривьера 3200 СК , Обь 1 Зич
Ставил самодельное крыло на ветерок 12 по чертежам с какого то форума, лодка Ривьера 3200 СК, на глисс вылетает мгновенно, но начало так задницу кидать со стороны в сторону. чуть не вылетел из лодки. Попробовал угол атаки менять, не помогло. Снял тут же и больше не ставил. На 8 ветерке возможно пошло бы нормально. Тот товарищ, чей был чертеж на 8 ветерке катает и радуется.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Саш, а чертеж в студию можно?
Artist74
Россия
Лови, вордовский документ не хотел вставать пришлось сфотать. На ветерковском форуме делают из совковой лопаты. Я делал из двух отдельных пластин.
Неужели лопата имеет толщину 4 мм?
Artist74
Россия
Нет но из них делают. Я делал 4мм. Лопата примерно мм1,5 видать выдерживает нагрузку. У меня хоть и отдельно были пластины, но тяжеловаты. С дюраля были бы самое то.
DeMorT
Выборг
Диана.пвх yamaran
Дюраль норм 2мм
7Баркас
Камышин
Казанка 5м4
Ямаха F60
Крыло даёт много плюсов.
Из минусов только, трава на нём.
Artist74
Россия
