Artist74
Россия
Ривьера 3200 СК , Обь 1 Зич
DeMorT
Выборг
Диана.пвх yamaran
Jonson 3л.с. 68г. Honda 90, Ямаха 60
Artist74
Россия
Обоснуй.
На каком-то птичьем языке вы разговариваете....
именно так
Игорь Крым
Бахчисарай
RIB BRIG F330
Ветерок 8М (был) Mikatsu M9,9FHS стал
Поставил вот такое на свой уже бывший в8. Лодка Барк 310. До: я и шмурдяк по бухте Севастополя 12 км/ч, после: я и шмурдяк по бухте Севастополя 25 км/ч. Больше ничего не изменял и не дорабатывал.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
О как!Это тянет минимум на Нобелевку!Одна никчемная железяка,а каков эффект!
Евгений 86
Ульяновск
Ривьера 3400 СК Премиум
Ветерок 12, Tarpon 9.9 OTH
Доброго дня, форумчане. На вскидку, дюраливая труба для полива, разрезанная вдоль и выпрямленная в лист сгодится для крыла? Нормальный лист найти не могу....
У меня лопата для снега, сделанная таким же образом, служит уже лет 10, и ни чего.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Смотря какая толщина стенки трубы?
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Если резьбу можно нарезать, почему бы и нет? Лишь бы винт завернулся, на крайняк в АКП-отверстие конусом под потай, а по верху гидрокрыла, если винт вылезет-подрасплющить(но этот вариант если крыло сниматься не будет никогда)
DOOM
котлас архангельская область
геннадий
южанка-2;гладиатор 330.
ямаха 5;ямаха 9,9.тохатсу mfs 30 b epts
гидрокрыло поставил на яму 9.9(раздушенная) на надувастик.плюсы:управляемость ,нет кобры,выход на глис при большей загрузке вот пожалуй и все.мне нужно было добиться чтоб надувастик на полном газу не рыскал и при старте не делал кобру.я добился именно постановкой крыла.вещь полезная.имеет некоторые минусы.у меня в основном чистка от травы и если поймаешь сетку не очень удобно приходится причаливать.скорость с ним и без него не измерял.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Крыло магазинное или самодельное?
Видел на Ямахе на судовой лодке как установлено гидрокрыло. Оно не на саму АКП крепится, а немного выше, т.е. когда лодка выходит на глисс, то идет на родной АКП, а крыло висит в воздухе. Особо не задавался вопросом, и конструкцию не рассматривал, каким образом оно там закреплено.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Но там и лошадок, наверно, табун приличный? А на мелкомоторах все к АКП крепят, сколько не штудировал интернет
Интересный вариант! Надо обдумать!
