7sanek777
Бийск
Самодельная надувная
Москва М
Кто менял резиновые втулки в месте соединения тяги выбора передач, там где регулировка, а то у меня там постоянно масло сочиться. Чем их можно заменить?
Я эти резинки сам точил на самом простом сверлильном, получилось конечно колхозно но свои функции выполняют. Сделал пробойник по внешнему размеру с небольшим допуском, и сверлил по центру отверстие(сверло опытным путем подбирал и сверлить надо ооооочень острой кромкой и большие обороты), далее зажимал между парой шайб в длинном болте или шпильке, и на том же сверлильном снимал выемку по бокам(делал острый резец и при помощи него и наждачки сшлифовал сколько требовалось) Конечно трудоемко, но набив руку точатся быстро. Сколько проходят не важно сделал с запасом.
bosya
Украина
я ставил маслосъемные колпачки от 4т мопеда "Дельта" они тоже на 5мм клапан. немного дрель нужно применить и напильник для вставки его в дейдвуд.
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Эти резинки можно самому отштамповать из сырой маслобензостойкой резины . А вообще друг обезжиривал место тяги и жирно проливал автомобильным герметиком Казанским. Давал высохнуть и сезон не смотрел на узел.. Видите ему лень было разбирать мосяню...
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Москва, Москва 12,5х4, Нептун 23, Тохацу 9,9
Есть парень в Екатеринбурге делает комплекты резинок для Москвы.
Написал ему, может скинет сюда свои координаты.
Аркадий 85
г. Екатеринбург
Аркадий
Нисамаран 320
Москва10; Москва12.5; ветерок12; ветерок14; ветерок20; зиф5; прибой5; привет22; москва25
Всем привет я изготавливаю резинки для плм Москва малая. Вот вот пара фото моей продукции
Аркадий 85
г. Екатеринбург
Аркадий
Нисамаран 320
Вот ссылка на мою группу в контакте где можно подробней посмотреть фото продукции https://vk.com/sealing_gums
Аркадий 85
г. Екатеринбург
Аркадий
Нисамаран 320
Появилась ещё такая резинка для круглой моси
Losysh
Рязань
Норвик 320,Риф 320
Прибой,Привет 22,МоскваМ
Здравствуйте!
Подскажите на гребном валу стоит сальник 12х26х8?Буду заказывать боюсь ошибиться
Спасибо
Losysh
Рязань
Норвик 320,Риф 320
Messerschmitt
Рівне, Україна
Вано
Братцы, кто уже ставил сальники КВ corteco 12007356 ?
Мне пришли просто куски полиуретана в форме манжеты....
единственный плюс - входят в стаканчик без доп.обработки.
7sanek777
Бийск
Москва М
Добрый день. Подскажите по подшипнику в рессору М-ки стоит заморочиться с подшипником от явы как один из форумчан сделал? или может такой попробовать BH-810?
Фортовед
С-Петербург
Лидер Тайга 320К
Прибой, Ветерок 8, Москва, Москва М
Если рессора в том месте, где ходят иголки, в хорошем состоянии, то да. Но так бывает редко. У меня были раковины и неравномерный износ, пришлось втулить до диаметра 15. Также на принятие решения должно влиять наличие или отсутствие биения вала. Проверяется в центрах токарного станка. Мне пришлось с установленной втулкой это биение убирать.
Тоже самое относится и к случаю установки бронзового подшипника скольжения. Если вал "убит", то всё это прослужит крайне мало, и биение убьёт нижний подшипник.
Оба, и испытать натягиванием, чтоб не слишком туго.
salomon
Кемеровская область, Россия г. Новокузнецк
Москва-М
Подскажите, над игольчатым подшипником под вот этой втулкой что на фото должен стоять сальник?
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Приветствую!
Обычно в стоке на М-М не стоит, ставится под помпу, сальник ставили еще под эту втулку, в корпус редуктора.
Кто-то делал отверстие выше установленного в корпусе сальника, ставили винт с резьбой, для заполнения маслом.
Чтобы верхний сальник не работал на сухую.
Если вал рессора в нормальном состоянии и место где стоит верхний сальник(под помпой), на рессоре не изьедена коррозией, то не вижу смысла во втором сальнике(в корпусе редуктора). Держит он нормально.
Как говорит Александр Bosya почаще смотреть на состояние масла в редукторе.
Мой мотор 4 сезона, необходимости замены сальников пока не было весной залил, осенью слил масло.
самое обычное ТАД 17.
В сравнении со старым нигролом, ну очень жидкое.
al-serg
Чебоксары
Пеликан
Парни, всем привет. Приобрёл мотор под восстановление. Заказываю сальники. Нужна ваша консультация по размерам.
Хочу заказать чуть меньшего внутреннего размера, так как на вал, по некоторым данным из этой темы, 22 мм внутренний размер великоват.
20306 на коленвал, верх и низ
10267 на горизонтальный вал
12257 верхний сальник редуктора.
bosya
Украина
В чем вопрос?
al-serg
Чебоксары
Пеликан
bobin65
Томск
Альфред
метла
весла
Я к чему спросил. Кто-то здесь писал что вал меньше 22мм.
20 ты не запихаешь на вал без повреждений . 22 плотно главное когда будешь 30 чуть стачивать не прослабить
несев
Асбест
Автобот
Москва 12.5
Вал, если память не подвела, 21.4 мм. Кто-то точит вал и стаканы под 2030 сальник, кто-то ставит сальник 2230 слегка поправив наружный размер стачивая резину. Кому как нравится....
Galiev
г.Саранск
Иван
21.7
