Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Прогресс 2 , Storm ST -249
Тогда текст от сюда перенесу в новую тему. Писать реально долго (
Название : Делаем прогресс с нуля. Пойдет?)
Копируй и всего делов.
Название темы на свой вкус делай.
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Затем скочбрайт , с очень маленьким зерном, набил легкую риску , смел всю пыль, помыл всю лодку, ( вокруг лодки налил воды дабы не было пыли при покраске от земли) , обезжирил 647и стал красить этим же пульвом нанося базовую краску Vika 2k 607 ( зеленый сад) это база лодки . Ушла банка +200 гр. разливной. Мешал в пятилитровой бутылке сразу с отвердителем и растворителем проливая через авто-сеточки для краски. Пропорции взвешивалась на весах. Получил однородный готовый материал. Смотрите фото... Посмотреть вложение 144170Посмотреть вложение 144171Посмотреть вложение 144172Посмотреть вложение 144172Посмотреть вложение 144173
Летом тоже Викой (зелёный сад) красил.
www faust
алексей
пвх "навигатор320" (продан) пвх "ривьера 2900" МКМ
"голфстрим 5" (продан) Ветерок 8 м хидея 3.5 яма 5
Привет всем речникам ! Вопрос спецам : лечатся ли подобные вмятины на дюральках (д16) типа - каза , прог и тд. . Если да то обЪясните в общих чертах или ссыль на инфу дайте .
Привет всем речникам ! Вопрос спецам : лечатся ли подобные вмятины на дюральках (д16) типа - каза , прог и тд. . Если да то обЪясните в общих чертах или ссыль на инфу дайте .Посмотреть вложение 145347
Лечатся, какие то легче, какие то сложнее. Емнип БорисМан описывал процесс в своей теме. И в теме про неспешный ремонт самоделки.
Вопрос спецам : лечатся ли подобные вмятины на дюральках (д16) ...........
Если задумался над покупкой этой лодки, то поторгуйся хорошенько, её уже больше года продают, правится там всё, но попотеть придётся.
a1218
Сургут
Казанка 5
Suzuki DT 40
Доброго Вам форумчане времени суток. Прочитал почти половину форума и не смог для себя вычленить ответ, ибо чайник гуманитарий и все такое. В общем суть проблемы: Казанка 5, та что с завода с выносным транцем ободрана металлической щеткой болгаркой, на не везде до металла, плохо отходит особенно швы неровности клепки. есть возможность отпескоструить. Говорят нельзя. В общем ПРОСЬБА: для очень исполнительного гуманитария дайте алгоритм дальнейших действий: Чем дочистить (если надо), чем помыть - обезжирить, чем загрунтовать на сколько слоев, чем покрасить на сколько слоев... Только одна просьба использовать конкретные марки материалов без жаргона, что бы я с этим списком в магазин пришел и купил того то столько, этого столько и т.д. а затем все это применил строго по инструкции, т.к. для меня слова кислотник, акрил, сурик и т.д. вообще ничего не значат, матюки короче. Не ругайте сильно, чайники с технической точки зрения тоже люди и тоже очень сильно хотят сделать нормальную лодку. сдать и сделать негде, есть пара мастерских, но они не хотят слышать что нужно сделать мне, хотят сделать все как им лучше забрать огромное бабло и не париться. Бюджет позволяет потратить 30-50 килорублей, но разбрасываться им не хочется...
Max102RUS
Уфа
Эдуард
казанка южанка
Самый лучший способ - зайди в магазин где продают краски для авто, они тебе все подскажут на любой кошелек. Делал я лодку для себя, поэтому экономить не стал, тем более отдирать от старой краски еще тот мазохизм.
Вкратце скажу что надо - обдираешь лодку насадками на болгарку, потом делаешь все хотелки дизайна, потом обливаешь грунтом который ляжет на алюминий, потом обливаешь еще раз)) потом грунтом который ляжет на этот грунт ( обязательно) потом красишь, потом обливаешь лаком в несколько слоев (я в 3 слоя покрыл) . Потом закуриваешь сигарету и наслаждаешься тем, что правильно тебе мама говорит что у тебя руки из плеч( или думаешь -и так сойдет):lol:
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Главное не крась дно до ватерлинии акриловыми авто красками ибо не предназначены для этого!
Гы, сейчас начнётся......
Я в прошлом мае здесь писал как свою красил по правильной схеме. Для подводной части лучше эпоксидные, для надводной полиуретановые. В общем специальные для судов. Хотя можно и краской для заборов, как делают многие сдесь, и пишут потом как хорошо получилось.
Могу подсказать где можно нормальные краски типа ЭП140 или ХВ453 взять в нормальном объёме.
a1218
Сургут
Казанка 5
Suzuki DT 40
Живу далеко, на Севере. Заказывать с интернета не буду.
С кислотным грунтом определился - body 960. Производитель краски наверное мобихел. Хочется сделать 1 раз на несколько лет. На стоимости материалов сильно экономить не буду хотя использовать разные краски на верх низ - желания нет. Но всяко нужна пошаговая инструкция, начиная с пескоструя... чем мыть, чем обезжиривать нужно ли шкурить грунт.... ну реально я в этом чайник. В общем важно полную технологию прочухать, исполнитель из меня хороший, не для отца родного буду делать - для себя.
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
что не содрал корщеткой дочищяй смывкой боди для снятия старой краски после этого очень хорошо промыть очень хорошо желательно керхером после этого скочбайтом(губка шершавая) и сразу обезжирить и сразу же кислотный грунт я брал реофлекс 2 комплекта на 1.5 прогресса если сразу не покрыть после скочбайта то люминь на воздухе оксидирует. после кислотника грунтреофлекс акриловый ушло 2 банки на 1 вышкуриваешь наждачкой 350-400 сухой и покрываешь краской я крыл акрилом с добавлением пластификатора менее колкая получается
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
а пескоструй в 5 точку в месте с корщеткой так только садисты и не свое делают
Aleksei 1415
липецк
Хозяин как говорится барин, крась хоть пф
акрил для лодок?
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
нет авто я брал мобихил но обязательно добавлять пластификатор
Max102RUS
Уфа
Эдуард
казанка южанка
Я использовал смывку краски " Краски нет" произволитель г.Уфа
Скажу честно - офигительная смывка!! Лучше заморских
Забей в посковике - может они высылают?
Max102RUS
Уфа
Эдуард
казанка южанка
Для наглядности))
Aleksei 1415
липецк
Вот непонятно, почему проблемы с покупкой через интернет? Я два раза покупал ЭП140, присылали ПЭКом , немного дороговато из-за упаковки в днревянный ящик и забора груза у продавца, но ты знаешь что купил именно то, что тебе нужно!
Фото банки есть?
Для наглядности, в след идущим.
Видимо разговор про
148565
эту
Max102RUS
Уфа
Эдуард
казанка южанка
