ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Ветерок8;12 Москва м
Доброго всем дня! В Новогодние праздники удалось таки поработать в гараже. Самое радостное первый поперечный набор приклёпан. Надеюсь, что будет честно выполнять свою функцию.
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Подготовил, в смысле загрунтовал, места для следующих шпангоутов. Пришлось сделать ещё одну распорку для придания килеватости. И шпангоут лучше встает на место.
Пусть медленно, но дело движется! Поперечный набор надеюсь на герметике?
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Обязательно, автомобильный для стекла.
Msmer54
Ну вот уже и конец работы не загорами)))
Представляю, Как ты руки после него мыл!:D
Msmer54
Если руки мыть сразу, то он прекрасно смывается мылом и водой.
Значит мне не повезло. Одна из самых грязных вещей в жизни этот герметик для лобовых стекол, а может растворитель не подобрал.
Сколько стекол переклеил-впервые об этом слышу!Его никак растворителем-то не возьмешь!А тут просто-водой с мылом!Фантастика!
Да почему же ОБЯЗАТЕЛЬНО!? Вообще (от слова совсем) лучший вариант для этого места.Новал -графит или A PP-PU 50 ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ГЕРМЕТИКИ! Вот проверенные временем герметики из общедоступных на сегодняшний день .АРР ещё классифицируется как клеяще-уплотняющая масса.Цена тубы 350-400 рублей .При разумном использовании хватает на всю лодку!
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Добрый день, Владимир! Обязательно - это что герметик использую. Спасибо за совет, в каких магазинах такой герметик искать, строительных или автомобильных? Стекольный выбрал по следующим соображениям хорошая адгезия, становится как резина, хочется надеяться будет несколько гасить вибрацию.
С чисткой рук конечно да. Пока не засох растворителем 646. Но всё равно идеально не получается. Чаше не успеваю. Дня за три отмываются . Быстрее получается если побаловать руки кремом.
В автомагазинах. Это не строительная тема.
Правильно Боря подсказывает.В магазинах авто красок я брал.Работаю только АРР .Бывает разных цветов;белый,серый бежевый и чёрный.Очень удобно и при финишных работах когда нужно прикрыть огрешности подгонки или скрыть и загерметизировать соединение деталей.Кстати герметик красится и краска отлично держится.
Теперь я Володю доддержу. Через пару дней после высыхания этот герметик прекрасно шлифуется шкурой по мокрому. Он разработан специально для окраски. После полимеризации соединение становится неразборным - Только срезать, а это дополнительная жескость.
Я бы не советовал использовать герметик для вклейки стёкол, хотя пять лет назад сам его неплохо использовал, в том числе для промазывания швов, нудно и мучительно разбавляя его растворителем Р-12. Ещё и советовал его применять, особенно разведённый. Консистенцию можно сделать под свои условия, мазать кистью. Работал в резиновых перчатках, а то по любому разведённым измажешься. Липла эта полужидкая резина оооочень хорошо ко всему, чего коснёшься. По прошествии времени эта черная резина держится за открытую поверхность не совсем хорошо. К слову - поверхность перед нанесением была подготовлена - зачищена и закрыта кислотным грунтом с добавлением серебрянки. Между двумя зажатыми деталями герметик ещё держит, а в открытых местах через пару-тройку лет пальцем можно подковырнуть и всю (почти всю) массу отслоить. При отдирании четко видно, что местами вода потихоньку пробиралась от краёв. Видать стекло-герметик лучше использовать не по алюминиевым поверхностям и там, где нет постоянного (частого) присутствия воды.
Летом 2018-го менял я на Прогрессе транцевую доску с одновременным увеличением высоты. Весь ранее нанесённый стекло-герметик из подрецессной ниши снялся на ура. Новые детали ставил только на полиуретановый герметик Новол Гравит-630. Спасибо Володе Докеру за советы!
Вот нашел фото своего днища.
На фото чётко видны промазанные места. После полного высыхания, стекло-герметик удачно закрылся Реофлексом. Поверх всего этого художества жирный гладкий слой эпиталовского гелькоута М7, чуть больше трёх кг. Два сезона гель держался отлично, потом в местах контакта с камнями при причаливании местами скололся. Сейчас на стыке носовой части днища и самого дна, по шву, гель тоже отслаивается. Та же фигня по бортам на стыках элементов. На палубе гель пять сезонов терпит и сапоги с песком, и вибрацию, и якорь. Правда носовую палубу красил самой последней и немного насобачился.
Опять же категорически не рекомендую использовать гелькоут для окраски алюминиевых лодок. Это я по неопытности поддался на гнусные уговоры продаванов в магазине, которые утверждали, что Этал М-7 тот же Tikkurila Temacoat RM 40, только в профиль.
Хотя Владимир Докер меня предостерегал, но материал, к сожалению, до совета был куплен и его пришлось пустить в дело.
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Добрый день! Писать особо не о чём, работа примерно одна и та же. При этом тратится много времени, из-за индивидуальной подгонки элементов. Вот что успел.
Добрый день! Писать особо не о чём, работа примерно одна и та же. При этом тратится много времени, из-за индивидуальной подгонки элементов. Вот что успел.Посмотреть вложение 145290
Было бы не правильно, если бы подгонка проходила быстро. Чудес не бывает!
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Добрый день! Не пропал, не потерялся, но добираюсь до лодки не часто. Вот что успел.
149828
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Сезон завершён. Продолжаем капитальный ремонт. Ставлю перегородку.
166780
Так я не понял.На воду то выходил?
Msmer54
Еще не выходил на этой лодки :)
