bobin65
Томск
Альфред
метла
весла
вот с этой стороны или напротив масса . Да это правильно это фишка глушить
Losysh
Рязань
Норвик 320,Риф 320
Прибой,Привет 22,МоскваМ
bobin65
Томск
Альфред
метла
весла
Вот спасибо!Нашел,припаяться проблемно,а так масса будет если прижмется?
Залуди землю на катушке , зачисти тщательно железо и одевай плотно . Работает проблем нет. Я еще заливал эпоксидкой после посадки катушки .
Losysh
Рязань
Норвик 320,Риф 320
Спасибо!,так и сделаю
Стасила
РК, ВКО, г. Усть-каменогорск
Станислав
Пиранья 320
Салют, Ветерок 8, Москва-М
В этом месте пайка оловом к пластинам магнитопровода, вырезаешь пластинку длинней катушки из тонкой меди с отверстием для пайки, паяешь через отверстие, вставляешь обточенный магнитопровод (можно потом с обратной стороны припаять провод и на массу).
Losysh
Рязань
Норвик 320,Риф 320
Спасибо!!
ПВХводец
г. Куйбышев
КингФишер 330
Москва 12,5;25;30.
Здравствуйте как говорил bobin65 и я его поддерживаю ставьте катушки с триммера, и будут вам холостые и максимальные обороты без перебоев. На свою Москву-М по опыту своего В-8 заказал с Аллиэкспресс 2 шт. с доставкой 10 долларов, переделать 3 часа.
Ссылку можно на катушки?
nok12345
Хантер 320
прибой
Здравствуйте все!
Вот вопрос - у меня Москва-М часто заводится в обратную сторону. Даже бывает, что идёшь на холостых, об палку тюк - и обратно мотор закрутился. Я не знаю, как это влияет на помпу (вроде работает пока), но напрягает очень. Завести теплый мотор в правильную сторону получается совсем не каждый раз.
Что это???
Раннее зажигание? Так не только когда "газ в пол" (опережение на максимум) заводится назад, но и на хх.
Свечи не те? Свечи стоят NGK 6.
Что ещё может быть?
Карб не родной стоит, но это наверное не будет влиять. Зажигание электронное (Brodigy).
Маховик обратной полярности, надо перефазировать начало и концы обмоток
Losysh
Рязань
Норвик 320,Риф 320
Здравствуйте!
Подскажите, а из катушек зажигания ,световые не получатся,катушки есть родные от контактного,,или мотать ?
bobin65
Томск
Альфред
метла
весла
Здравствуйте!
не получится надо другое железо
Настоятельно советую бросить все эти схемы и поставить катушки от триммера и забыть про зажигание ничего не нужно пересверливать УОЗ на месте ! Бюджетнее и надежнее!
Привет землякам!
Прошлой весной я другу в подарок собрал Ветерок с зажиганием на китайских катушках и москво-маховиком.
Первый запуск
После небольшой подстройки
Водные испытания владельца. Серёга, конечно, получил словесных пипи из-за включения передачи на высоких оборотах.
Железный обтекатель без шумки - жуть полная.
Стасила
Станислав
Пиранья 320
Здравствуйте, можно поподробнее.
А что именно? Я в другой ветке написал. Сейчас стоит московский маховик на моторе. Запуск довольно легкий, но у ветерковского румпеля не хватает хода для того чтобы глушить мотор. УОЗ доходит только до нуля, на Москве, примерно -10. Сейчас я на этом моторе тестирую катушки зажигания, Если на одном цилиндре с московским маховиком запускается мотор, то оставляю, если нет то - в сторону, а то уже запутался в коробке, какие были исправные, какие отказывали. На стенде вроде искрят все.
Стасила
Станислав
Пиранья 320
Как установили катушки генератора?
Пока это чисто эксперимент для проверки, возможностей. В комплекте с зажиганием еще руки не дошли. Может будет мешать зажиганию, х.з. На днях собираюсь проверить. Пока другим занят.
Сейчас попробовал с московским маховиком... Да, с одной катушкой, та лампа что на видео горит гораздо слабее. Если с ветромаховиком, ток по показаниям китайского мультимера, был 0,7А, то здесь 0, 46А, Ток короткого замыкания в режиме насыщения был 1,25 и 0,67 соответственно. В общем в два раза слабее получается.
bosya
Украина
так один же магнит вместо двоих у ветерка.
Ну так в том и дело. Можно еще чуть кпд повысить если сделать катушку поуже и больше диаметром. Передвижение по сердечнику большого эффекта не дало. Ток вырос на 0,1-0.2А, что существенной роли не сыграет. ну и такая катушка будет менее связана с катушкой генератора зажигания.
Losysh
Рязань
Норвик 320,Риф 320
Здравствуйте,поставил я катушки от бензокосы,,такие вот,152382, предыдущие выкинул,с массой ни как не получилось ,но зажигание сбито,,пробовал три маховика,наверно полярность одна,перевернуть ее ни как,(катушку),вопросик как магдино сдвинуть?на сколько?стробоскоп подключил,,тож не как,не работает,они разные?стробоскоп такой152383152384
Стасила
Станислав
Пиранья 320
Здравствуйте,поставил я катушки от бензокосы,,такие вот,Посмотреть вложение 152382, предыдущие выкинул,с массой ни как не получилось ,но зажигание сбито,,пробовал три маховика,наверно полярность одна,перевернуть ее ни как,(катушку),вопросик как магдино сдвинуть?на сколько?стробоскоп подключил,,тож не как,не работает,они разные?стробоскоп такойПосмотреть вложение 152383Посмотреть вложение 152384
Поставил катушки, зажигание проверил моментоскопом, была одна проблема- слабая искра, уменьшил диаметр болтов крепления магнитопроводов к основанию до 4.5 мм, отрегулировать зазор между магнитопроводом и маховиком 0,5мм искра стала даже лучше чем такое же зажигание на Ветерке 8.
Зажигание регулирую так:
На основании по центру ставлю риску, по моментоскопу нахожу момент искры ставлю риску на маховике, выставляю ВМТ на 1 цилиндре, совмещаю риски и фиксирую болтом удерживающей основание зажигания, дальше отмечаю отверстие отвода основания.
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Ничего не понял.. фото или ролик можно ?
Losysh
Рязань
Норвик 320,Риф 320
А зажигание обязательно убегает?
В итоге 800 р х 4= ..... Если экономия-то по факту её нет. Один в Ютубе выложил, и народ стройными рядами пошел выкидывать деньги...
Один дятел в Ютубе посоветовал коммутаторы от скутера на Вихрь, Нептун. А меня теперь задолбали вопросом-почему не работает? Так спросите у автора- а он удаляет не нужные коменты и вопросы:)))) главное просмотров много:))).
Кстати стоимость катушки от ДЖонсона конт. зажигания на али- примерно этих денег. И изобретать новый вид CDI не нужно.
