.........Скорее всего он не вспененный или уровень вспененности у них отличается. Вес сопоставим с аналогичной по толщине фанерой. На солнце довольно сильно выцветает, так что царапки на нем будут очень бросаться в глаза уже через год. Зверев здесь лукавит или не знает об этом.......
На септиках другой ПВХ, вспененный он действительно очень лёгкий, рекламщики применяют на всяких "хнях", выцветания не замечал :unknown:
Ещё вроде из такого же делают столики в ПВХ лодки, где то попадалась инфа, не вспомню где, можно у владельцев спросить по поводу выгорания и царапок.
Пусть это будет наукой другим! Материал куплен, для чистоты эксперимента завтра завешу бортовую карту. Разница с ПВХ конечно будет, но в моем случае не критичная, поскольку зашиваю примерно половину борта. Полки останутся, зашивать их не буду.
Только что торкнула меня мысль - что я мудохаюсь вырезая эти карты единым листом, все равно они обтянутся обивкой. Завтра попробую составную сделать из двух частей, а потом склепаю ее через два дюралевых уголка, при необходимости шпакляну со стеклотканью место сопряжения. Практически невозможно точно подогнать карту точно по месту, т.к. все кривое-косое и гиб в одном месте. Угол сдвигаешь на 1 мм, диагональный уходит на 5-10 мм. По задумке карты будут утоплены под потопчину и полки. За счет этого практически не теряю пространства по ширине при обшивке. Все закреплено по уровню силового набора.
Нарезая карты задался вопросом - целесообразно-ли делать всю палубу из единого листа. Возможность такая есть. Шаблон ложится без проблем, Не понадобится городить допусиление.
Изначально хотел сделать люки, но это еще та морока - замки, петли, окантовка, усиления и опоры. Люки думал использовать для удаления воды в случае отказа помпы и главное для просушки пространства под сланями. Если все накрыть и уложить под слани блоки плпавучести, Можно создать там болото со всеми вытекающими. Короче, нужна помощь друга!
Имхо лучше цельным листом, аргументы = шов это:
- мусоросборник, включая воду
- слабое место фанеры = торец, который вероятнее всего разбухнет в будущем
- если разбухнет, будет "спотыкач"
Для подпалубной вентиляции сделай пару решёток в кормовой части, заодно будет слив дождевой воды.
Можно и болото если задашься целью впихнуть максимум пеноплекса.! А можно уложить не плотно,с полосками между кусков пеноплекса.Укладывать плошмя между шпангоутами.Будут и блоки и вентиляция .Полоски примерно 10 на10 мм .
Подогнал бортовые карты. Оставил зазор под декоративные покрытие. Впереди обработка торцов и обтяжка. Сегодня должны привезти клей. Подгонка палубы будет после завершения работы с бортами. Вес карты 1.3 кг.
Все крепил на волговский крепеж. В отличии от саморезов можно снять и поставить практически неограниченное число раз. Кроме того, до затяжки каждое соединение подвижно. В результате борт элементарно разбирается и собирается буквально за две минуты.
Саш, ты не понял, о чем я говорил, да и не важно это. Одну (первую) боковую карту переделал, в итоге каждая деталь из единого листа.
Попробовал с облицовкой фанеры.
Примеряю бортовые огни и держатели для палок. По огням, место установки ближе к корме предпочтительнее с точки зрения обслуживания и установки. Какие мысли, в т.ч. по держателям? Выносить их за кокпит проблематично. Справа много требухи - заливная горловина, вентиляция бака, троса, шланг помпы.
По бортовым огням, имхо их лучше вписать по планширю у стекла или на само стекло, по первому варианту на фото - там должны быть утки. По держателям для "палок", тут кроме тебя ни кто не скажет, как тебе будет удобнее, садись в лодку, примеряй :drugi:
Володь, как ты предлагаешь не проходит. А вот про уточки спасибо. Нужно и их выставить до сверлежки дырок.
Борис, может поискать другой вариант бортовых огней, а эти продать\ обменять?
Просто размещать к корме, дальше линии стекла точно не "айс" - мешаться будут.
Есть много разных вариантов бортовых огней, аж до врезных в борт\ стекло, имхо оч не плохой вариант.
Володя, спасибо за участие! Изначально даже купил врезные в борт. Не вариант для тонкостенных лодок - вернул. Они скорее для пластиковых корпусов. Поколдую немного с этими. Боковые на стекло как-то не хочется. Подумаю.
Имей ввиду, что стекло отодвинуто вперед на шпацию. Завтра гляну, где были штатные места уточек.
Тогда как то так, по другому будут мешаться,
Блин. Ну либо я с телефона не оч хорошо вижу, либо это очень вредный совет!
Бортовые навигационные огни ДОЛЖНЫ СВЕТИТЬ "ВПЕРЁД И В СТОРОНУ", а не вперёд и в верх!
Это впервую очередь БЕЗОПАСНОСТЬ!!!!!!!
Именно так Саня :drinks:
Мужики, они в любом раскладе будут светить вперед и в сторону. Стекло смещено к носу примерно на полметра. Сделаю переходные шайбы под фонари, поставлю их перед стеклом и, тем самым, решу все проблемы. Шайба крепится к корпусу, в ней отверстия с резьбой для крепления плафонов. Придется повозиться, но оно того стоит.
garik64
МОСКВА
Вот такие на али брал поставил светят нормально и врезать не нужно
Игорь, Привет! Очень похожи на твои, но более миниатюрные. Фото позже выложу. Пошел шашлыки жарить, гостей кормить. Дочери 14 лет сегодня!
Поздравляю с именинницей!
В святой день родилась! Поздравляю!
