Вот интересно. Меня Незнайка и иже с ним тапками, помидорами, яйцами и какашками закидали, когда я написал, что на своей Афалине (4 метра, 100 кг) с Ямой-сороковкой за 70 кмч ходил. А здесь полное доверие)))
Знакомый на оке4 с веосом на пустой лодке идёт примерно 63-64 в полную тапку.
Borisych
Саров
Я40НЕРО
люди часто бывают недоверчивы, возможно потому что сами не смогли реализовать весь потенциал комплекта. Забей, просто поделись как ты смог достичь, ну и обоснуй результат. Вот График "Против течения" снят борт/компом БликК. Винт НС 11х15, загрузку уже не помню, 23 сентября 2017.
У меня видео с 68 есть. Для 71-72 пришлось мотор приподнять на 3 см и на дырку откинуть. С такой установкой прохватывает немного и дельфин на скорости около 40-45, вернул все обратно.
Винт 17". При стандартных уставках чуть на докручивает, с 16 та же скорость на ограничителе.
Borisych
Саров
Я40НЕРО
комплект(лодка/мотор) "почти раскручивающий" винт 17 шага при редукции 1,85 вполне уходит за 70 км/час, при редукции 2,0 неоднозначно.
Ну вот у меня "неоднозначно", но уходит. Хотя прямой логики в таком утверждении не вижу.
Borisych
Саров
Я40НЕРО
тут не логика, тут расчет. Афалина - вес всего 150 кг http://www.verf-afalina.ru/index.files/Page1709.htm. Пластик, что дает возможность сделать "очень гладкое" дно с минимальным сопротивлением и хорошими гидродинамическими качествами. Килеватость уже в 14 градусов(средняя) позволяет глиссировать с относительно малой смачиваемой поверхностью при условии средней(по нынешним временам) энерговооруженности. К примеру - супер/пупер/самая скоростная и самая рекламируемая лодка Викинг 420 уступит той же Афалине под мотором 40 л/с, но непонятен результат под мотором 60-70 л/с, ниже которого Викинги просто панически боятся опускаться. Результат на Афалине 70 км/час при отсутствии носовой загрузки и грамотной развесовке вполне очевиден и не является чем то выдающимся.
У меня Афалина-390, односкорлупка с открытым носом. Корпус 90 кг плюс килограмм 30 приблуд. Ну и немного бензина. Я вешу 80. Консоль в корме.
Borisych
Саров
Я40НЕРО
если посмотреть на модель 390 с булями, то 14 градусов сохраняются на транце http://www.verf-afalina.ru/index.files/Page1465.htm. Это не лодка при таком весе и загрузке под 40 л/с, это ураган!!!
Я сам бы хотел надыбать корпус Обь1 и опробовать его под своим мотором. Но, похоже, сильно позже, по финансовым вопросам.
Из наших на ней только Лешу Самоделкина катал. Ему, вроде, понравилось. Булей нет, но в судовом 40 лс.
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Дим, конечно нет, тут 67-68 не более. Бенз в обоих баках, винты тестовые и прочая лабудень в носу. Это когда мы Ривьеру 290 под Тохой 5 л/с в две тушки на глисс выводили :))))) Коньяк, кстати, прислали, но "левый" :)))))
Лифт я смог терпеть одни выхи. "Эго" свое удовлетворил, за 70 ушел, исплевался и снял его в тот же вечер как вернулся с воды.
На видео винт 16 Солас просто Сатурн, диаметр под 11, немного резан Алмаем под "ушко" "Нью Сатурн", т.е. диаметр сохранили, но "дисковое" чуть порезали. Для меня в одного, даже + 50 кг собак, оказалось очень приятно, крутится до 5450 легко, трим держит очень хорошо. А 11х15 Нью Сатурн в перекрут, ну мулаток катать тоже хорош :)
Борюсик . Такие смелые рекорды по скорости нужно подкреплять видосами с туристическими навигаторами хотя бы . Как это делаю я. А пока я тебе ставлю не Зачет...
Borisych
Саров
Я40НЕРО
я не представляю, как можно получить на таком комплекте в судовом 40 :) Сужу по себе.
В характеристиках на сайте было написано:
- на румпеле 30 лс,
- с заводской консолью 40 лс,
- с заводскими транцевыми плитами 50 (!) лс.
В Договоре указано 40 лс, на табличке ___ л.с.
табличку переделал, в ГИМСе уговорил (без коррупции), показав сайт и договор.
Вот как-то так.
Borisych
Саров
Я40НЕРО
qwertym
Я рад видеть тебя! :) Это честно и откровенно!
Не грузись, у меня раздушенная 40ка(почти 50), смещен ЦТ, ну и еще с реданами поколдовал. К 70 км/час я шел 10 лет. Но шел честно, почему и заострил на определенных данных твое внимание в старой теме. Ты так же честно применил это к своим результатам, я это оценил :)
Мне можно верить на слово, мне важен реальный результат.
2016, свободный класс, т.е. без ограничений по мощности. Шел 3м, на волнах отлетел "-" от АКБ, отстался без трима, от перенапряжения сгорели все приборы что были в сети, в итоге слил на 4е место.... Тут местами за 70 хорошо, снял пассажирское кресло и задний диван. Волна, не держат наши лодки ее, корпус трещал....
Borisych
Саров
Я40НЕРО
qwertym
Илюха, а у тебя как лето прошло? Есть чем гордиться, или тоже бестолково?
:?А ни кто не обратил внимание? Почему так сильно болтает "Волжанку".:unknown:
Нет, там при обгоне и переходе через кильватерную волну её болтает не слабо.
Причина таже. Килеватость.
Но лучше на волне, управление на скорости. Во всём свои плюсы и минусы.
Правильно Володя подметил! Вот за это и спрашиваю!Не по детски болтает.
Нет Саня.Дело не в килеватости .Днепр например тоже килеватый,но его же так не "колбасит"!
Позже видео гляну, посмотрю.
Скорость, килеватость, размер.
Borisych
Саров
Я40НЕРО
На старте считалось что Волжанка лидер(по энерговооруженности). Ее болтанка стала откровением для всех . И пободаться с ней было вполне возможно, если бы не волна, которую развели. Возможно что то с корпусом именно данной лодки, не помню чтоб кто то жаловался на Волжанки, что их болтает.
